查看: 7130|回复: 10
420回火温度
签到天数: 23 天
发表于 2018-7-27 16:39:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的小零件,要求硬度在46HRC,请问真空回火温度应该选多少?
发表于 2018-7-28 07:55:49 | 显示全部楼层
是≥46,还是≤46,还是46±2,要求要明确,而且最起码你也得给个什么材料,现在你这问题谁也回答不了。
发表于 2018-7-28 08:06:16 | 显示全部楼层
420不锈钢,就是材料
发表于 2018-7-28 10:55:37 | 显示全部楼层
资料介绍260回火硬度在45-50HRC,580回火硬度在35-40HRC,我推荐你420回火
发表于 2018-7-28 17:30:47 | 显示全部楼层
对应2Cr13吧,有的手册上对应550℃回火是40HRC,要求硬度要低于40HRC。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2018-7-30 11:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
师傅那3Cr13和日本进口的420J2淬火和回火温度有区别吗?我要达到48—46HRC淬火和回火温度应该定到多少啊?谢谢
发表于 2018-8-1 07:56:45 | 显示全部楼层
正能量 发表于 2018-7-30 11:25
师傅那3Cr13和日本进口的420J2淬火和回火温度有区别吗?我要达到48—46HRC淬火和回火温度应该定到多少啊 ...
材料是一样的,淬火建议980加热,油淬(也可以1050加热,空冷淬火),回火采用520就行。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2018-8-3 08:50:52 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2018-8-1 07:56
材料是一样的,淬火建议980加热,油淬(也可以1050加热,空冷淬火),回火采用520就行。 ...
回火520度是不是太高了,硬度达不到啊?
发表于 2018-8-3 08:53:27 | 显示全部楼层
3Cr13应该能,420J2可能不行,上面我看错了,这两者材质不一样
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2018-8-3 15:15:32 | 显示全部楼层
请问师傅,420J2真空淬火,风冷。在真空回火硬度要达到52-54HRC可行吗?淬火温度和回火温度在多少合适啊?我1020-1050度都试过还是达不到,主要是条件有限不能气淬。老师傅多多指教
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2018-8-3 15:15:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-23 03:25 , Processed in 0.127392 second(s), 25 queries .
