查看: 5222|回复: 7
单室卧式气淬真空炉主要参数的选择
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-21 08:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:朋友想买台单室卧式气淬真空炉,主要加工材料为9Cr18Mo  9Cr18  4Cr13  Cr4 Mo4V  薄壁GCr15件  ,设备主要参数为:
有效工作区尺寸:  600(L)×400(W)×400(H)mm
最大装炉量:      200Kg
加热功率:        100Kw
最高温度:        1320℃
温度均匀性:      ±5℃
极限真空度:      6×10-1 Pa
压升率:          0.5 Pa/h
气冷压强:        0.8-10bar数字可任意调节
分压压强:        5-1000Pa
冷却风机          160 Kw
现有如下疑问:1.光有气冷压强未必够,是否要增加气体流量(风速)要求?2.设定气冷压强的维持时间?3.极限真空是否要0.4帕?4.表面温升?
请指教,谢谢!
发表于 2013-4-21 17:33:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
1、你的理解是对的,光有气冷压强未必有冷却速度,对于单室高压气淬炉,炉内风机叶轮的选择、电机的大小、风道的布置与设计有关,而风道是否短路与制作有关,只有设计与制作配合得好的设备才是好设备。风速与这些都有关系,一般国内还没有厂家给出风速的指标。
2、设定气冷压强维持时间没有问题,都可以做到。
3、极限真空度0.4Pa与0.6Pa没有什么区别,一方面国产电阻真空计零度和满度都是可调的,另一方面在2500Pa~0.5的测量误差为30%,0.5Pa~0.1Pa为可测范围,没有精度要求。
4、表面温升没对于真空炉来说,没有什么意义,炉壳表面的温度取决于冷却水的温度。倒是炉胆外壁的温度值得一测,炉胆外壁的温度高低反映设备设计和制作的好坏,也反映设备保温及能耗。
Jasen + 20 谢谢回复!
发表于 2013-4-21 21:18:22 | 显示全部楼层
644十帕气粹,160KW大了,浪费电,很少测炉胆外壁的温度,只要不偷工减料,就可以符合书本的要求,
发表于 2013-4-22 20:13:54 | 显示全部楼层
这是一篇不错的文章,可以很好的解释楼主的问题。
真空高压气淬技术和设备的进展.pdf (279.83 KB, 下载次数: 54)
非常感谢!  发表于 2013-4-22 20:23
参与人数 1金钱 +20 贡献 +5 收起 理由
Jasen + 20 + 5 感谢上传!
发表于 2013-9-5 08:26:31 | 显示全部楼层
我想这个主题可以再深入讨论一下,就直觉来看,我同意苏总的意见,风机功率选大了,但配多大的功率合适呢?
发表于 2013-9-5 10:17:29 | 显示全部楼层
100Kw够了,这是有计算的,也是实际用的,非估计
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-22 09:41:34 | 显示全部楼层
我是做真空炉的你问的问题没明白,但你加工的材料里有GCR15不可以气冷
发表于 2014-1-9 08:39:10 | 显示全部楼层
按照楼主的参数,如果160kw电机实际运行电流能达到240A,干薄壁GCr15未尝不可。
不谈流通截面积而讨论气体流速是没有意义的,同时,片面追求气流速度除了能带来提高换热效率的优势,也会增加压头损失,因此,风机的全压也是需要考虑的。
别的厂家能做到如何我不知道也不评论,至少我们在技术规范中是提供这些参数的。
Jasen + 20 感谢交流
GMT+8, 2025-10-30 11:49 , Processed in 0.126714 second(s), 32 queries .
