查看: 7239|回复: 10
GCr15材料轴承零件热处理对残余奥氏体的控制方法讨论
签到天数: 20 天
发表于 2018-8-27 17:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位轴承行业的朋友,大家好!
       1、降低残奥的控制
        原JB/T1255-2014现在升级为国标:《GB/T34891-2017滚动轴承高碳铬轴承钢零件热处理技术条件》标准条款中附录E规定常规回火和高温回火后的残奥要求,现在很多企业都有控制,大家现在批量生产控制残奥的方法是采用提高回火温度或者采用深冷处理降低残奥,大家讨论一下高温回火和深冷控制残奥各有什么利弊?
       2、提高残奥的控制方法
             我有遇到客户提出要求GCr15材料轴承套圈热处理后残奥要求20~35%,但是其金相和硬度要按照上述标准控制,研究了好长时间还是很难保证工艺的稳定性,请大家一起讨论一下如何提高残奥。
发表于 2018-8-28 15:27:42 | 显示全部楼层
很简单的,提高奥氏体化温度啊,残奥自然就提上去了。
签到天数: 2020 天
发表于 2018-8-29 10:28:43 | 显示全部楼层
残奥是用什么方法检测的,X射线法or图谱法?,如果是图谱法,残奥要求20~35%,且金相要符合1255,此题无解,如是X射线检测,可适当提高淬火温度和降低回火温度来提高残奥,但要保证稳定性,也很难。
发表于 2018-8-30 22:57:07 | 显示全部楼层
基体硬度要求是多少啊?
谢谢
发表于 2018-8-30 22:58:23 | 显示全部楼层
发错地方了
发表于 2018-8-31 09:34:49 | 显示全部楼层
深冷和提高回火温度都是可以用来返修的一张方法,
至于哪一种好,如果提高回火温度能满足设计要求,当然这个比较省事,风险相对较低
因为深冷后需要温度回到室温,而且一般还要增加去用力处理,所以管理不行的公司可能会出现批量事故
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2018-9-4 11:03:18 | 显示全部楼层
轴承钢淬火,提高奥氏体化温度,可以适当提高残奥,但是很难控制金相组织。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2018-9-4 11:04:25 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2018-8-29 10:28
残奥是用什么方法检测的,X射线法or图谱法?,如果是图谱法,残奥要求20~35%,且金相要符合1255,此题无解, ...
残奥使用X衍射发检测,谢谢
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2018-9-4 11:04:42 | 显示全部楼层
残奥使用X衍射发检测,谢谢您的参与
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2018-9-4 11:05:23 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2018-8-30 22:57
基体硬度要求是多少啊?
谢谢
硬度要求和普通轴承热处理一样,61~65HRC
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2018-10-30 10:33:24 | 显示全部楼层
这个帖子好长时间了,轴承行业的大咖们都出来讨论一下
GMT+8, 2025-10-28 09:24 , Processed in 0.139590 second(s), 25 queries .
