查看: 11000|回复: 20
65Mn材料的冲压件
签到天数: 1679 天
发表于 2018-10-27 08:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触钢件,遇到一批冷轧65Mn材料,27-32HRC,现做冲压件,外形就是指环的形状,外径φ25.53mm,内径φ23.33mm,厚度为2mm.现有模具磨损太严重,批量化生产不能实现,问下有没有什么方法。
发表于 2018-10-27 09:21:08 | 显示全部楼层
65Mn做冲压件就不合适,含碳太高,费模具。
发表于 2018-10-27 10:10:58 | 显示全部楼层
进行一次球化退火。
签到天数: 352 天
发表于 2018-10-27 11:32:17 | 显示全部楼层
可否说明为什么选用65mn这个材质?
发表于 2018-10-27 21:41:56 来自手机 | 显示全部楼层
1 解决模具材料和热处理问题。
签到天数: 1679 天
 楼主| 发表于 2018-10-28 08:12:56 | 显示全部楼层
Noyarc 发表于 2018-10-27 11:32
可否说明为什么选用65mn这个材质?
这边是客户指定用这个材料
签到天数: 1679 天
 楼主| 发表于 2018-10-28 08:15:28 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2018-10-27 10:10
进行一次球化退火。
这边从供货商发过来的供货状态是Y态,要求的供货后直接可以成型
签到天数: 1679 天
 楼主| 发表于 2018-10-28 08:18:10 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2018-10-27 21:41
1 解决模具材料和热处理问题。
有推荐的模具材料吗?还有热处理方面,供货时1.9*100的薄板,那种热处理可以在热处理后能保证尺寸变形量较小
发表于 2018-10-29 09:47:14 | 显示全部楼层
小牛加油 发表于 2018-10-28 08:18
有推荐的模具材料吗?还有热处理方面,供货时1.9*100的薄板,那种热处理可以在热处理后能保证尺寸变形量 ...
其实做冲压之前应该做的几件事 ,你没有做  出现这样的事情是必然
1.自己公司做类似产品可能会有什么难题
2.跟客户深入沟通来料状态,再一次评估试验和批产可能遇到的问题
3.如果能评估出一些问题,比如硬度高的问题,怎么解决   让客户知道你的顾虑  你的专业 我想没有几家客户不会考虑你的想法   那么后面的问题就好办了,可以让客户提供其他状态,或者可以把模具的费用让客户来分摊
千万不能开始什么都不管,拿来就做,做了就做  恶性循环下去
签到天数: 1679 天
 楼主| 发表于 2018-10-30 08:31:51 | 显示全部楼层
1.自己公司做类似产品可能会有什么难题 ...
情况是这样的,以前是人工做冲压件,量小,是可以成功的。现在引用机器,但是就是不能实现批量生产,而且冲内孔的时候,没有任何问题,但是外孔的话,一是外孔边缘存在毛刺,另外就是模具磨损太严重
签到天数: 156 天
发表于 2018-10-30 09:09:29 | 显示全部楼层
原料不能改变,就改变模具材料和热处理。现在用的是什么模具材料?
发表于 2018-10-30 09:43:58 | 显示全部楼层
小牛加油 发表于 2018-10-30 08:31
情况是这样的,以前是人工做冲压件,量小,是可以成功的。现在引用机器,但是就是不能实现批量生产,而且 ...
还有一个耍赖的办法,请求客户的技术支持
签到天数: 1679 天
 楼主| 发表于 2018-10-30 10:20:40 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2018-10-30 09:43
还有一个耍赖的办法,请求客户的技术支持
请告知
签到天数: 63 天
发表于 2018-10-30 10:55:46 | 显示全部楼层
如果客户的选择是无法改变  就改变模具的用料
签到天数: 565 天
发表于 2018-10-30 11:20:45 | 显示全部楼层
冷轧的65Mn做高温回火把硬度应力都降低
发表于 2018-10-30 15:23:31 | 显示全部楼层
我又不是你客户
没这个义务,也没有精力告之
发表于 2018-10-30 15:52:29 | 显示全部楼层
球化退火。
签到天数: 1679 天
 楼主| 发表于 2018-10-31 08:59:08 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2018-10-30 15:23
我又不是你客户
没这个义务,也没有精力告之
签到天数: 550 天
发表于 2018-10-31 10:11:32 | 显示全部楼层
你主要想让大家给你解决两点:1、模具磨损严重。     2、外孔边缘存在毛刺  。
我建议你的模具做TD处理,TD后表面硬度高耐磨,同时有可能解决你外孔毛刺的问题,你试试吧。如果冲压料之前做过磷化,效果更好,仅供参考!
签到天数: 1679 天
 楼主| 发表于 2018-11-1 08:04:26 | 显示全部楼层
我建议你的模具做TD处理, ...
前期已经使用过SKH51、S390、DC53的模具,但是效果还是不好
签到天数: 8 天
发表于 2018-11-1 13:29:51 | 显示全部楼层
你好,我们是专业做65mn薄件  网带等温淬火设备的厂家,如果有需要 请联系我们 qq:2856282234
GMT+8, 2025-9-7 18:09 , Processed in 0.166149 second(s), 28 queries .
