查看: 5000|回复: 23
最近遇到的一点高频处理问题
发表于 2013-4-24 08:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个做高频的朋友,昨天遇到个问题。45钢工件做高频,和以前一样的处理方法,但是却怎么都淬不硬,有很多软点。我问他有没有其他参数修改过,他说什么多没变过。之后他还把温度提高了一点,但是还是那样。后来他们技术员把PAG浓度降到了8%才可以了。我问过他其他都和以前一样吗?他说一样的。我怀疑调质有问题。我叫他把频率调低点,加热时间长一点再用以前浓度的PAG试试,温度尽量控制在和以前差不多,如果这样能淬硬。我想很可能就是调质量的问题,本来叫他切一个来看看的,但是太贵了。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-4-24 08:20:02 | 显示全部楼层
淬硬处和软点处的硬度各是多少?
听说软的30多,硬的就54左右吧(具体我忘了,对软的记得比较清楚)。  发表于 2013-4-24 18:45
发表于 2013-4-24 14:07:02 | 显示全部楼层
这样做的目的是什么?是模拟吗?
发表于 2013-4-24 14:22:54 | 显示全部楼层
材料问题!但是检材质合格,最好做一下光谱!通过微量元素能找到结果。现在的45钢就是这样,这批淬的很好,下一批淬货就不行了。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
龟山淬火 + 12
 楼主| 发表于 2013-4-24 18:46:53 | 显示全部楼层
这是他们的产品啊!前一批这样的加热温度、频率、淬火介质都没问题,这次跟以前一样就不行了。而且他还提高了温度,还是不行。最火提高点温度,降低PAG浓度才OK了。我想叫他切一个的,但是很贵。
参与人数 1金钱 +28 收起 理由
龟山淬火 + 28
 楼主| 发表于 2013-4-24 18:47:44 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-4-24 14:22
材料问题!但是检材质合格,最好做一下光谱!通过微量元素能找到结果。现在的45钢就是这样,这批淬的很好, ...
版主应该遇到过这种情况了?你们遇到这种情况做多的原因是什么?
发表于 2013-4-24 19:40:15 | 显示全部楼层
几个月前有一朋友遇到过两次感应加热表淬火问题,
第一次我分析的是预备热处理问题,后来金相分析结果为组织为退火态。
第二次我分析是铸钢件碳含量不足,后来化学分析结果是碳含量0,。20%。
这两次我只去了现场看了操作过程。没有做其它检测。
你介绍的这个情况应该与此类似。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-24 20:10:47 | 显示全部楼层
第一次我分析的是预备热处理问题,后来金相分析结果为 ...
高工这样说如果真是第一种情况,那按我的降低频率,延长时间是否能改善一点?现在我有个问题,现在他们采取的措施是降低PAG浓度,你觉得这种做法会不会说硬度差异太大?似乎不太好啊!
 楼主| 发表于 2013-4-24 20:16:13 | 显示全部楼层
如果真是第一种情况,从降低PAG浓度就能达到硬度要求来看,那是不是说明部分碳含量低的区域,在之前的PAG浓度里的临界冷却速度根本过不了鼻子了?意思就是产生了非马或甚至非下贝氏体组织?
发表于 2013-4-24 20:21:01 | 显示全部楼层
如果是第一种情况降低频率,延长时间对提高淬火硬度能起较大的作用。
问题的原因还不清楚,你的加热淬火方式?
发表于 2013-4-24 20:27:19 | 显示全部楼层
降低PAG浓度后,零件的硬度散差还那么大吗?
我没问他,他只是说能达到要求了,他肯定是觉得超过要求值就好了。但是我觉得会不会硬度波动太大?  发表于 2013-4-24 20:29
发表于 2013-4-24 20:37:21 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-4-24 20:10
高工这样说如果真是第一种情况,那按我的降低频率,延长时间是否能改善一点?现在我有个问题,现在他们采 ...
硬度波动会不会太大、只要多检测几个点就知道了。
最近我们做42CrMo调质件、也出现类似问题。一个点检测结果是304HBW,相近的另一个点检测结果是260HBW作用,后来用光谱分析检测其表面含碳量,硬度304HBW部位含碳量正常。硬度低的部位一开始检测结果含碳量只有0.04,后来再用打磨机打磨下去0.5mm,含碳量才达到42CrMo的水平。
发表于 2013-4-24 21:34:31 | 显示全部楼层
这是个无头案。
发表于 2013-4-24 21:56:19 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-4-24 20:16
如果真是第一种情况,从降低PAG浓度就能达到硬度要求来看,那是不是说明部分碳含量低的区域,在之前的PAG ...
这个要看组织的,成分化验也是必须的。
不排除淬火介质问题。。。。
发表于 2013-4-24 21:57:38 | 显示全部楼层
这个问题相对来说原因很好找。
发表于 2013-4-25 07:49:36 | 显示全部楼层
如果只是淬不硬,与调质没有关系,只能采取:
1、降低PAG浓度;2、改用自来水;
如果有淬硬合格的位置,还有很多软点,与冷却方法有关;
发表于 2013-4-27 13:14:05 | 显示全部楼层
有可能是材料上出了问题
签到天数: 229 天
发表于 2013-4-27 13:22:28 来自手机 | 显示全部楼层
材料没问题的话,即使不调质也能淬上吧!调质仅仅是预处理!无关于淬硬性吧!它只会谈影响均匀性吧!来自: Android客户端
发表于 2013-4-27 13:23:52 | 显示全部楼层
估计硬度散差会减小。
签到天数: 351 天
发表于 2013-4-28 11:02:26 | 显示全部楼层
调质的作用主要用来控制中频变形,如果淬不硬,跟调质关系不大。淬火液的问题
现在做完了,而且没有开裂等。降低PAG浓度后达到要求了,我现在怀疑淬火端面含碳量是不是有问题?朋友眼光真准。  发表于 2013-4-28 20:23
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-20 10:13:33 | 显示全部楼层
45钢淬火为什么用PAG淬火,淬火不硬,与调质没有关系,用清水不是更简单吗,40GR都喷清水淬火。
发表于 2013-10-20 12:32:02 | 显示全部楼层
45钢感应淬火一般都用PAG淬火,不存在淬不硬的问题。
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-30 10:31:44 | 显示全部楼层
用清水冷却方便稳定
龟山淬火 + 10
签到天数: 733 天
发表于 2014-4-10 05:56:00 | 显示全部楼层
PAG很不稳定每次用前应该检查一下PAG浓度,45号刚调质用百分之10盐水很平常。
GMT+8, 2025-9-10 00:05 , Processed in 0.109593 second(s), 28 queries .
