查看: 5573|回复: 16
新人求助!主流工业电炉
发表于 2013-4-26 11:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
时下主流的热处理设备有那些?占行业比例是多少?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
Jasen + 40 感谢交流!新人贴奖励!
签到天数: 440 天
发表于 2013-4-27 08:59:55 | 显示全部楼层
这个还真不好说,各个行业有其特点!
 楼主| 发表于 2013-4-27 09:47:21 | 显示全部楼层
嗯,比如说一台加热功率为380KW的爱协林井式炉,最大装炉量为20000KG,工作温度200-900,它满载与半载时候的设备效率有区别吗?这个怎么来判断?
发表于 2013-4-27 20:46:08 | 显示全部楼层
以前有行业协会等组织统计加估计出了一些数据,现在还真没有,如果shaod的热处理工作者协会能够正式运转了,就有希望了。
签到天数: 440 天
发表于 2013-4-28 09:26:04 | 显示全部楼层
tubertan 发表于 2013-4-27 09:47
嗯,比如说一台加热功率为380KW的爱协林井式炉,最大装炉量为20000KG,工作温度200-900,它满载与半载时 ...
肯定是有区别的,你比较一下两都的单位耗能就知道了
签到天数: 229 天
发表于 2013-4-28 13:13:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个估计要分区域的,因为需求不同,能源不同,在一个地域的热处理设备肯定又有所侧重!国内的和国外又是一片大不同!估计这个要是搞通了,查查资料可以写篇文章了!来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-5-6 13:29:39 | 显示全部楼层
学习!关键还是看单位耗能对吗?加热时的耗能与保温的耗能是不一样的对吗?加热的耗能更高一些?
 楼主| 发表于 2013-5-6 13:30:51 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2013-4-28 13:13
这个估计要分区域的,因为需求不同,能源不同,在一个地域的热处理设备肯定又有所侧重!国内的和国外又是 ...
我正是有这个学习计划!资料收集还是蛮困难,经济社会什么都要RMB!╮(╯▽╰)╭
 楼主| 发表于 2013-5-6 13:35:32 | 显示全部楼层
有人是在热处理公司的吗?公司都是什么类型的炉子?热处理的全程都需要40H以上吗?
签到天数: 229 天
发表于 2013-5-6 19:33:16 | 显示全部楼层
tubertan 发表于 2013-5-6 13:30
我正是有这个学习计划!资料收集还是蛮困难,经济社会什么都要RMB!╮(╯▽╰)╭ ...
这个没办法啊!有时候只能慢慢积累了啊!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 440 天
发表于 2013-5-7 08:54:28 | 显示全部楼层
tubertan 发表于 2013-5-6 13:29
学习!关键还是看单位耗能对吗?加热时的耗能与保温的耗能是不一样的对吗?加热的耗能更高一些? ...
我认为热处理从升温到保温是一个整体,不同的装载量的能耗也是比较整个过程的,比较某一段时间的能耗是没有太大意义的。
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:14:07 | 显示全部楼层
JSZCG 发表于 2013-5-7 08:54
我认为热处理从升温到保温是一个整体,不同的装载量的能耗也是比较整个过程的,比较某一段时间的能耗是没 ...
多谢前辈!对热处理设备进行工艺优化的话只从产品的质量来考虑,有从电炉耗能的优化这方面考虑的必要吗?
签到天数: 440 天
发表于 2013-5-8 09:56:59 | 显示全部楼层
tubertan 发表于 2013-5-8 09:14
多谢前辈!对热处理设备进行工艺优化的话只从产品的质量来考虑,有从电炉耗能的优化这方面考虑的必要吗? ...
工艺的优化应该兼顾设备的能耗。
签到天数: 140 天
发表于 2013-5-8 14:17:09 | 显示全部楼层
工艺的优化和设备制造精度上面都可以一定程度上减少能耗消耗。
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:35:31 | 显示全部楼层
JSZCG 发表于 2013-5-8 09:56
工艺的优化应该兼顾设备的能耗。
也就是说不一定是为了提高产品质量性能采取对热处理工艺进行优化,可以在保证产品质量性能的情况下,从减少设备能耗的角度去优化工艺?
签到天数: 440 天
发表于 2013-5-9 08:46:38 | 显示全部楼层
可以这么理解吧!不同的产品的要求的工艺也就不相同了!
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:10:22 | 显示全部楼层
各位前辈们,有人处理过大型汽轮机轴这类产品的热处理的吗?这类产品热处理的难度得很大吧?那得多大的电炉!
GMT+8, 2025-10-23 22:07 , Processed in 0.125822 second(s), 28 queries .
