查看: 5201|回复: 13
谈论这调质和正火的适用性
签到天数: 229 天
发表于 2013-4-26 15:24:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这不管大小轴,不管是否结构复杂,有效厚度几何,就是一条龙的调质要求。我现在有一点疑问,这个调质处理对于一些大轴…直径120以上的…后续假如还有中频处理的,调质处理还有没有这个必要性!对于这种大直径轴是不是正火就可以了呢!正火一般也可作为中频淬火的预处理,但是我们这都是用调质作为预处理!请大家讨论下他们什么情况下可以相互替代,什么情况下又是有自己的适用特点…来自: Android客户端
发表于 2013-4-26 15:32:44 来自手机 | 显示全部楼层
轴如果很大,采用所谓的调质得到的是不是类似小轴正火加高温回火的效果啊?
发表于 2013-4-26 15:43:07 | 显示全部楼层
我觉得:这种情况没必要分的很细,正火处理什么;调质处理什么。
大小搭配,干活不累。统一步调,吃饭睡觉。
发表于 2013-4-26 15:47:48 | 显示全部楼层
调质很多时候还是不能被代替的,
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-4-26 16:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,想法果然比较超脱哦!来自: Android客户端
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-4-26 16:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-26 15:47:48
调质很多时候还是不能被代替的,
这个我同意,各有各的特长啊!就是想问下调质处理太大的轴时能不能达到我们预期的那个机械性能效果来自: Android客户端
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-4-26 16:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个我真不知道,不过感觉应该不是吧!来自: Android客户端
发表于 2013-4-26 17:03:14 | 显示全部楼层
      关于感应加热淬火产品的预备热处理是采用调质?还是采用正火?二者有何异同?请看看老孤在这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 41821&fromuid=8帖子的14#楼跟帖
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-4-26 17:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
哦。那我回头去隔壁看一下!来自: Android客户端
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-4-26 17:09:26 来自手机 | 显示全部楼层
晕头了,不是隔壁!呵呵!一会去学习下!来自: Android客户端
发表于 2013-4-26 17:17:26 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2013-4-26 17:09
晕头了,不是隔壁!呵呵!一会去学习下!
        不反对你到那里去取经和淘宝,因为那里原来凝聚和沉积了太多的热处理民间先驱们的心血和汗水。但如今时过境迁,那边的技术交流气氛已经荡然无存,只是原来那些“历史文物”依然存在,可以供广大的热处理从业人员观赏
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-4-28 13:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2013-4-26 17:07:41
哦。那我回头去隔壁看一下!
我想问下假如没有后续的表面淬火,最为最终处理的话,他们的区别在哪?各自缺点在哪?来自: Android客户端
发表于 2013-4-28 14:03:27 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2013-4-28 13:06
我想问下假如没有后续的表面淬火,最为最终处理的话,他们的区别在哪?各自缺点在哪? ...
优缺点不是你我在这里讨论的
而是要看产品的设计是如何考虑的
贵的不一定好用,一个道理
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-4-28 14:56:16 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-28 14:03
优缺点不是你我在这里讨论的
而是要看产品的设计是如何考虑的
贵的不一定好用,一个道理 ...
呵呵!那就不讨论了!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
GMT+8, 2025-10-23 05:38 , Processed in 0.137288 second(s), 27 queries .
