查看: 4186|回复: 13
一轴类零件,直径50,长度1米
发表于 2013-4-28 11:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应扫描淬火层深3MM,分别用35CrMo,42CrMo各淬一根,各自如何变形,哪个变形量大?
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
吉祥如意 + 30 感谢上传!
发表于 2013-4-28 13:37:10 | 显示全部楼层
像类似的问题,只能能统计学上的数据,多数情况下
发表于 2013-4-28 16:31:38 | 显示全部楼层
如果是同种热处理状态(包括预处理及原材料状态),42CrMo变形会比35CrMo大。
 楼主| 发表于 2013-4-28 16:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-28 16:49:12 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-4-28 16:41
为什么呢?
2种材料相比,淬透性高的材料,感应淬火时产生的应力相对来说比另一种淬透性偏低一点的材料要大些。
 楼主| 发表于 2013-4-28 16:50:41 | 显示全部楼层
但你这是错的。
发表于 2013-4-28 16:54:44 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-4-28 16:50
但你这是错的。
请前辈指点?
 楼主| 发表于 2013-4-28 16:59:20 | 显示全部楼层
42CrMo变形会比35CrMo小得多。
发表于 2013-4-28 17:01:29 | 显示全部楼层
可否说说原因。
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:58:36 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-4-28 17:01
可否说说原因。
淬火生产中发现的,原因我说不好
发表于 2013-4-28 20:20:33 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-4-28 18:58
淬火生产中发现的,原因我说不好
我先说一点:一般情况下,合金元素(包括碳元素)越高,高温强度越高,抵抗变形的能力越大。同时,其塑性将随之降低。易产生裂纹等缺陷。
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:25:43 | 显示全部楼层
如意,这可是我压箱底的,给你拿出来了。
吉祥如意 + 20 感谢压箱底的宝贝。可能又有新的压底之宝。.
签到天数: 9 天
发表于 2013-4-29 09:19:24 | 显示全部楼层
感应淬火过程的内应力主要是加热应力,表面和心部的温度差引起的应力非常大,应力引起变形,所以吉版的解释是对的,材料强度高的话,同样应力作用下,变形量会小。
吉祥如意 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-29 10:06:29 | 显示全部楼层
三元相图 发表于 2013-4-29 09:19
感应淬火过程的内应力主要是加热应力,表面和心部的温度差引起的应力非常大,应力引起变形,所以吉版的解释 ...
这2种材质的化学成分,除含碳量外,其它合金元素相差不大。
含碳量的影响很大的。  发表于 2013-4-30 15:13
GMT+8, 2025-10-20 09:58 , Processed in 0.138343 second(s), 31 queries .
