查看: 8814|回复: 15
关于残余奥氏体
发表于 2012-12-22 09:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
高Ni、Cr材料(如20Cr2Ni4、GCr15、18CrNiMo7-6)渗碳(碳氮共渗)直接淬火为什么残余奥氏体含量偏高?
我觉得虽然很基础,可一线热处理工作者或者新手未必全部知道,也算是发起讨论,请大家讨论。
落水残阳 + 10 好话题!
发表于 2012-12-22 10:43:32 | 显示全部楼层
我认为和淬火温度有关系,直接淬火一般都是在温度比较高的状态下进行的。
下帖我在3楼的回复可以参考:
http://www.rclhome.net/forum.php ... ;tid=292&extra=
tom
沈工威武,确实,淬火温度越高,奥氏体越稳定,也可理解成Ms降低! 这是因素之一  发表于 2012-12-22 10:50
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
wanggong + 10 很给力!分享经验.
落水残阳 + 10 技术型沙发!
 楼主| 发表于 2012-12-22 10:51:58 | 显示全部楼层
Ni、Cr、N等合金元素有那些影响呢?
 楼主| 发表于 2012-12-22 11:00:56 | 显示全部楼层
可惜我不是版主加不了分啊,版主快快出来
灌水嫌疑!@!!!哈哈。  发表于 2012-12-22 21:28
签到天数: 829 天
发表于 2012-12-22 22:05:05 来自手机 | 显示全部楼层
Ni,Cr使C曲线右移,增加过冷奥氏体稳定性。比如奥氏体不锈钢,冷后全是奥氏体了。
落水残阳 + 5 感谢参与!
发表于 2012-12-22 22:40:01 | 显示全部楼层
这个回答似乎值得推敲,我们讨论残奥问题,是考虑Ms点高低问题呢,还是讨论C曲线是左是右呢?
签到天数: 449 天
发表于 2012-12-23 03:41:36 | 显示全部楼层
奥氏体在转化过程中体积要发生变化。结果,基体转化成为马氏体后,残余部分由于空间的限制,导致该部分只能以奥氏体存在!
是否可以这样理解奥氏体含碳量越高,转变成马氏体体积越大,需要空间越多,但毕竟空间有限,所以说含碳量越高淬火后产生的残余奥氏体也就越多。
还有就是 合金元素 溶入奥氏体,稳定了奥氏体,提高了淬透性,淬火后残余奥氏体也就比较多。。。
tom
aaron01专家楼上也说了,这个问题与淬透性关系不大哦; 奥氏体含碳量说到正点上了。  发表于 2012-12-23 13:24
 楼主| 发表于 2012-12-23 13:27:17 | 显示全部楼层
我认为重点应该从合金元素的作用来推导这类材料与常规低碳合金钢的区别。
 楼主| 发表于 2012-12-23 13:38:24 | 显示全部楼层
谈谈我的看法(瞎猜的):Ni是扩大奥氏体区元素
既然讨论残余奥氏体,必然是渗碳层,所以渗碳层的碳浓度是关键,碳浓度越高,相对Ms越低,这里面Cr还可能与C形成合金碳化物,无形中又增加了碳浓度;
最后说N,N的间隙固溶体存在,增加了奥氏体的稳定性(不谈淬透性)。
还有一点淬火温度的影响,沈工在二楼已有说明。
欢迎指正、补充!
发表于 2012-12-23 16:19:14 | 显示全部楼层
很多朋友对什么东西影响残奥量,对这个问题概念很模糊哦,C曲线上到底是看拐点位置还是看Ms点位置?
wanggong + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-12-23 16:27:37 | 显示全部楼层
我认为主要还看MS点。
此处与淬透性好像关系不大,一定要说,淬硬性可能更沾边
发表于 2012-12-23 18:37:37 | 显示全部楼层
签到天数: 449 天
发表于 2012-12-24 05:03:26 | 显示全部楼层
既然讨论残余奥氏体,必然是渗碳层,所以渗碳层的碳浓度是 ...
淬透性指钢淬火时获得(半)马氏体的能力。主要取决于材料的临界淬火冷速的大小,而临界冷却速度则主要取决于过冷奥氏体的稳定性!   这是你自己发的帖子 钢的淬透性
奥氏体稳定了 提高了淬透性 为什么不对?
 楼主| 发表于 2012-12-24 08:03:02 | 显示全部楼层
心情 发表于 2012-12-24 05:03
淬透性指钢淬火时获得(半)马氏体的能力。主要取决于材料的临界淬火冷速的大小,而临界冷却速度则主要取 ...
请看清本题讨论主题!
发表于 2012-12-24 08:24:10 | 显示全部楼层
淬透性是材料固有的一种特性,和冷却并没有什么关系,说的是C曲线在右面多远的问题。
而残奥量是和每次淬火的时候,把零件冷到什么温度有关,也就是Ms和Mf点的问题,看看下图吧:
发表于 2012-12-24 08:34:28 | 显示全部楼层
上图中横坐标是温度,纵坐标是过冷奥氏体转变量,从图上可以看出,转变量取决于3个因素:
1,Ms点位置,
2,Mf点位置,
3,冷到多少度。
而Ms、Mf点位置取决于什么?在残阳那个帖子里讨论的就是这个问题,http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=292&extra=page%3D1   总结下:
A,奥氏体里合金元素会影响相变起始和终了温度。
B,晶粒大小影响
C,塑性形变影响
D,冷速影响,通常情况下无影响,超快速度(几乎无法达到的)冷却,Ms点上升。
GMT+8, 2025-10-22 23:34 , Processed in 0.151821 second(s), 31 queries .
