楼主: aaron01
计算题1:氮甲醇气氛的CO%计算你会吗?
签到天数: 782 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 12:50:29 | 显示全部楼层
                                      氮甲醇气氛炉气体流量的控制
                  上海汽车变速器有限公司 热处理 工程师 朱永新
前言
氮甲醇气氛渗碳是以氮气为载体添加富化气的一种渗碳方法。相对于其他形式的可控气氛而言,氮甲醇渗碳具有碳势控制更稳定,产品质量更好,操作更安全等显著的优点。其缺点是设备需要消耗大量的氮气和甲醇,生产成本和碳排放量较高。
通入过多的氮气和甲醇不仅会造成资源浪费,同时会造成大量的CO2气体排放影响环境。在不影响渗碳质量和速度的前提下,我厂经过一年多来的生产实践,大幅降低设备指导耗气量30%以上,取得了良好的效果。
1 介质比例的设定
我厂使用的Aichlin多用炉,是典型的氮气+甲醇+丙烷的氮甲醇渗碳气氛,经高温裂解后主要产生CO,H2,N2等气体。热力学上,当温度超过700℃时,其主要介质甲醇按下式进行:裂解方程式为:CH3OH-→CO+2H2,每L液态甲醇产气量为1.66m3。40/60配比是最常用的氮甲醇气氛,实际应用时可以通过调节N2和CH3OH的比例来调整气氛的组成。设备厂家的指导流量:4.2+0.5L/h甲醇,4.5+1m3/h氮气比例,也是基于这一原则。
根据这一气体组成,我们可以计算出炉膛内CO/H2/N2所占的比例:
CH3OH    -→   CO     +     2H2
        4.2*1.66/3     2*4.2*1.66/3
N2:4.5(氮气不参与还向反应)
即:CO:H2:N2=2.3:4.6:4.5,气体主要成分组成接近为:20% CO+ 40% H2+ 40%N2。
氧探头作为可控气氛在线碳势控制的主要手段,是通过测量炉内的氧分压高低,间接反映碳势的高低,CO↔[C]+1/2O2。在气氛中的CO值恒定的前提下,若测出炉气中的可变氧量,可测定出炉气碳势,然后通过加入丙烷或空气的追加,达到控制碳势的目的。
氮-甲醇气氛中,氮气与甲醇的比例不同,co的值也不同。因此,控制氮气与甲醇的比例,保证co的值的恒定是稳定碳势的前提。设备上一般氮气以m3、甲醇以L为单位的流量计,只要保证氮气与甲醇的 1.1:1的关系,就可以方便设定氮气与甲醇的比例关系,从而得到CO为20%基础的氮甲醇气氛。在甲醇质量(特别是含水量)可靠的情况下,气氛中含量在一个很小的范围(一般18%一22%)内波动。
在此理论基础上,我们将流量调整为:3.0+0.5L/h甲醇,3.5+0.5m3/h氮气的设定值。
2 介质流量的确定
碳原子在炉内时间长会失去活性,应适当补充换新。介质流量的确定,是根据炉膛的容积,多用炉按每小时3-5次的换气率,测算出氮气和甲醇的设定量。Aichlin多用炉的炉膛体积为:1600*1300*1200=2.5m3,按照体积我们得出以下的换气数据:
1)按4.2L/h甲醇,4.5m3/h氮气,换气次数为:(4.2*1.66+4.5)/2.5=4.5次/h
2)按3.0L/h甲醇,3.5m3/h氮气,换气次数为:(3*1.66+3.5)/2.5=3.4次/h
需要说明的是,上述炉膛体积是按照空炉的体积测算,在装炉后的实际炉膛体积更小,因此实际的换气次数更高。并且是以传统的渗碳介质计算方式,是建立在老式渗碳炉(滴注煤油式、无碳势自动控制、密封性不好)所以要求换气次数较大一般大于3次/小时,目前的设备可能还有一定的下降空间。
3 跟踪试验情况
3.1渗碳工艺的过程跟踪
在确定氮气和甲醇下降量后,在Aichlin多用炉进行了跟踪试验。在同一炉子,流量更改前后,针对渗碳过程的升温、保温、降温等不同阶段,分别对炉压,碳势的波动情况作了详细的跟踪记录,见表1炉压、碳势记录表:
降低流量前        降低流量后
        升温        保温        降温                升温        保温        降温
炉压        +40pa        +50pa        +40pa        炉压        +20pa        +30pa        +30pa
碳势波动量        不控制        ±0.05        ±0.05        碳势波动量        不控制        ±0.05        ±0.05
碳势到达时间        5-10min        碳势到达时间        5-10min
表1炉压、碳势记录表
    从数据及现场的曲线监控看,碳势的波动值和碳势到达时间基本无变化,渗碳总的工艺时间未受到影响。炉压略有降低,在调整排气口的阀门后,可以恢复原来的状态。同时应当注意的是,降低流量对正常渗碳时碳势影响不大。但是炉膛若进行过开门检修等操作后,在气氛完全破坏的情况下,需要适当考虑增加预渗的时间,否则将影响预渗效果。
3.2试验结果测试情况
在产品进行满炉试制的同时,根据不同的装炉位置进行了9点金相,表面碳含量的光谱检测等理化测试,所有检测指标合格,见表2金相检测记录表:
试验产品名称:02T 311 169  行星齿   材料:TL4521
序号        表面硬度
680-780        表面含碳量
0.7-0.9        心部硬度
400-500        硬化层深
0.5-0.8        K        A        M        非M        结论
1        720        0.83        440        0.65        2        2        2        0.015        合格
2        683        0.84        435        0.60        2        3        3        0.015        合格
3        694        0.81        436        0.63        1        2        3        0.010        合格
4        695        0.84        442        0.66        1        3        3        0.015        合格
5        686        0.84        435        0.63        1        2        2        0.015        合格
6        689        0.82        430        0.64        2        3        3        0.015        合格
7        705        0.83        441        0.63        2        2        2        0.015        合格
8        685        0.81        433        0.64        1        3        3        0.015        合格
9        708        0.80        439        0.64        1        3        2        0.015        合格
表2金相检测记录表
该方法在我厂的连续炉、转底炉等不同类型的氮甲醇渗碳炉上,进行了试验和推广,同样取得了良好的效果。设备耗气量比原来减少了30%以上,为企业节约大量的资金,节能减排大有潜力可以挖掘。
5 结论
1)适当的降低氮气甲醇的流量,不影响渗碳的速度和产品质量。
2)氮气和甲醇的通入必须按一定的比例执行,改变两者的比例会影响碳势的测量。
参考文献:
1、        樊东黎,热处理技术数据手册,机械工业出版社,2000.9
2、        黄晓明,工程材料与热处理,机械工业出版社,2009.2
3、        陈永勇,可控气氛热处理,冶金工业出版社,2008.7
4、        阎承沛,真空与可控气氛热处理,化学工业出版社,2006.7
签到天数: 782 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 12:51:57 | 显示全部楼层
哪句话错了呢?搬运工能不能用红字加注? 在51楼编辑好了,就改字体颜色,不要改一个字。
签到天数: 128 天
发表于 2014-3-11 10:29:24 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-11 12:24
呵呵,朱永新,我的徒弟
氮甲醇气氛比例这个问题是我师父给我上的第一课,也是我给小朱上的第一课。 ...
严工还收徒弟不?
签到天数: 519 天
发表于 2015-8-7 09:15:25 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-11 10:16
CO%大约20%, N2%大约40%,H2大约40%, 这样的气氛能知道碳势是多少吗?
大家考虑下这个问题。 ...
可以公布答案及演算过程吗?照经验甲醇只能得到0.22%左右的碳势。不知裂解有没有完全,也不知如何演算的,严工可以科普一下吗
签到天数: 594 天
发表于 2015-8-7 12:09:45 | 显示全部楼层
CH3OH--CO+2H2这是反应式
甲醇的摩尔数=(4.2X1000X0.791)/32=103.82mol
产生的CO的体积为103.82X22.4=2325.57升=2.33立方米;
产生的H2的体积为103.82X2X22.4=4651.14升=4.65立方米;
N2的体积为4.6m³
所以总体积为11.58立方米
CO所占体积比例为2.33/11.58=20%
发表于 2015-8-7 14:04:02 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-11 12:46
纠错?哪里错了?
这是论文,不是写信,是吧?
发表于 2015-8-7 14:06:14 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2015-8-7 09:15
可以公布答案及演算过程吗?照经验甲醇只能得到0.22%左右的碳势。不知裂解有没有完全,也不知如何演算的 ...
怎么得来的经验?
签到天数: 519 天
发表于 2015-8-7 14:24:40 | 显示全部楼层
预渗升碳势时,只加甲醇不加富化气若干时间后会到0.22%左右。后面延长时间或增加流量碳势均不再上升。
签到天数: 782 天
 楼主| 发表于 2015-8-7 16:02:57 | 显示全部楼层
呵呵,无法计算。
碳势计算必须知道温度、CO值、以及某一种氧化性气氛的含量,这个氧化性气氛可以是水,氧气,也可以是二氧化碳,三种气体只要有一种能测量,就可以计算。
而单单氮甲醇这个已知条件,不满足上述条件哦。
签到天数: 782 天
 楼主| 发表于 2015-8-7 16:35:16 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-8-7 14:04
这是论文,不是写信,是吧?
没明白你的意思,你是说这个公差标注方法有问题吗?
发表于 2015-8-20 16:29:57 | 显示全部楼层
截图中的这句话似乎也说不通啊。
签到天数: 782 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:50:36 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-8-20 16:29
截图中的这句话似乎也说不通啊。
你说的这句话是有2个错误地方。
不过前面的那个公差标注方法,应该也是可以的。
发表于 2015-8-20 17:44:04 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-8-20 16:50
你说的这句话是有2个错误地方。
不过前面的那个公差标注方法,应该也是可以的。 ...
我认为截图中的内容一个属于语法错误,一个属于基本概念错误。
签到天数: 118 天
发表于 2019-7-3 16:14:30 | 显示全部楼层
大家考虑下这个问题。 ...
求解,这样的数值可以计算出碳势吗?
发表于 2019-7-4 15:40:47 | 显示全部楼层
中之舟 发表于 2019-7-3 16:14
求解,这样的数值可以计算出碳势吗?
参考 59楼
签到天数: 118 天
发表于 2019-7-18 10:20:11 | 显示全部楼层
各位前辈,目前帖子中讨论的情形是已知氮气、甲醇含量计算炉膛气氛,如果是氮气、甲醇、丙烷三种气体,又该怎么计算炉膛中各组分比例呢?
QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理之家 ( 湘ICP备16021836号 )公安部备案号:43010302000896
GMT+8, 2024-5-18 21:00 , Processed in 0.154327 second(s), 32 queries .
