查看: 6831|回复: 31
又遇机加工困难问题
签到天数: 275 天
发表于 2013-5-3 23:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件材料20CrMnTi,直接用市场上购买回来的圆钢加工,加工流程为:下料—车外圆—钻孔—攻丝,钻孔时出现钻头折断现象,攻丝时丝攻损坏严重,检测圆钢硬度为240~250HB,将坯件送热处理正火处理,硬度降低到210HB左右,加工仍困难,再高温回火,一切照旧。
上午去加工车间,钻孔时铁削不断,呈蓝黑色,将以前加工正常的材料拿来作对比,钻孔时铁削也不断,但颜色呈银灰色,已将圆钢取样送检。
请问各位,你们认为加工困难的原因主要是?
参与人数 1威望 +10 金钱 +20 收起 理由
Jasen + 10 + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-4 00:00:05 | 显示全部楼层
要看看硬度为240~250HB的圆钢及坯件经过热处理正火处理后的组织特别是心部组织才好具体分析。
多大直径的圆钢?检测过圆钢的心部硬度吗?
心部硬度过低往往是20CrMnTi材料钻孔困难的一个根本的原因。
Jasen + 10 感谢交流!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-4 00:01:36 | 显示全部楼层
圆钢直径22mm。
发表于 2013-5-4 00:09:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-4 21:50:06 | 显示全部楼层
是不是没经过锻造和正火?
发表于 2013-5-4 21:57:42 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-5-4 00:09
看硬度的话,不算低。
检查下有没有贝氏体、偏析。
阿豹:钻出来的铁屑的温度较正常的高,是什么原因?
发表于 2013-5-4 22:25:20 | 显示全部楼层
硬度过高与硬度过低均会导致钻出来的铁屑的温度较正常的高。
看看心部组织吧。
出现有贝氏体组织也会难加工的。
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-4 23:03:26 | 显示全部楼层
看硬度的话,不算低。
检查下有没有贝氏体、偏析。
我也怀疑出现了贝氏体组织,或者圆钢有中心碳偏析。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-4 23:04:51 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-5-4 21:50
是不是没经过锻造和正火?
不锻造,直接用圆钢加工产品,因加工困难才增加了下料后正火处理。
发表于 2013-5-4 23:08:05 | 显示全部楼层
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-4 23:08:43 | 显示全部楼层
操作者反映:加工正常时,钻孔不用水冷却,铁削都是银灰色的,但现场看他们加工这个零件,用水冷却后的铁削还是发蓝。
发表于 2013-5-5 17:56:13 | 显示全部楼层
重点检验一下圆钢的金相组织,能找到答案的。
我这原来有一批料也是这样,后来联系外购人员,说是便宜在市场上购买的材料,没有从指定钢厂购买,是42crmo材质,购买的是经过调质的材料。
发表于 2013-5-5 18:08:00 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-5-4 23:08
操作者反映:加工正常时,钻孔不用水冷却,铁削都是银灰色的,但现场看他们加工这个零件,用水冷却后的铁削 ...
工件的高硬度所致,具体是粒贝或者是其它的组织还得金相分析确认!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:01:47 | 显示全部楼层
金相组织和硬度检测结果如下:加工正常件,中心硬度197HBS,组织为均匀铁素体+珠光体;
                                          加工困难件,中心硬度208HBS,组织为铁素体+珠光体+贝氏体;两个件的化学成分都符合20CrMnTi标准要求。
沧海一声笑 + 20 感谢大姐的回复,有始有终挺好!!.
发表于 2013-5-7 20:04:15 | 显示全部楼层
那么大姐:这个贝氏体是锻造后的冷却方式所致还是材料问题所致?
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:14:09 | 显示全部楼层
这个零件不需要锻造,直接用买回来的圆钢下料加工,因加工困难才增加了正火处理,但从组织上看,实际并没有正火。
发表于 2013-5-7 21:20:23 | 显示全部楼层
记住了。
高温回火是很难消除贝氏体组织的。需要相变动力。
发表于 2013-5-7 21:22:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-7 21:20
记住了。
正火加高温回火总可以了吧?
吉祥如意 + 10 回答正确。
发表于 2013-5-7 21:29:11 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-5-7 20:14
这个零件部需要锻造,直接用买回来的圆钢下料加工,因加工困难才增加了正火处理,但从组织上看,实际并没有 ...
担心有混晶组织。
发表于 2013-5-7 21:34:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-7 21:29
担心有混晶组织。
吉哥分析的有道理,大姐的齿轮木有锻造处理而且木有预备热处理,加上材料本身又有问题,所以了。。。。。
发表于 2013-5-7 21:39:11 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-7 21:34
吉哥分析的有道理,大姐的齿轮木有锻造处理而且木有预备热处理,加上材料本身又有问题,所以了。。。。。 ...
再说一点:前面娃娃问,钻出来的铁屑为什么温度高?因为钻不动,摩擦造热呀。
还好,加工出来了,一进热处理炉,又说不清了。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-8 21:57:44 | 显示全部楼层
我们在50Mn料上检测出过中心偏析。
你这个料中心出现贝氏体组织,看来也是这个情况,
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
将圆钢试样加热到920度,正火处理后再检测组织为均匀铁素体十珠光体,硬度176HBS。
发表于 2013-5-10 12:22:23 | 显示全部楼层
问题出在机加工前的预处理上。
发表于 2013-5-12 00:18:05 | 显示全部楼层
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:06:39 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-5-12 00:18
看来贝氏体和偏析都有。
实际并没有正火?第一次正火出了什么状况?机加车间忙着赶工,还没处理就拉走了? ...
正常情况下,下料后不正火直接加工。
这次因难于加工委托热处理正火,但因送热委托单上被委托人将“正火”写成了“去应力”,操作者只看了送热单而未核实工艺,实际并没有正火。
发表于 2013-5-13 19:21:44 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-5-12 22:06
正常情况下,下料后不正火直接加工。
这次因难于加工委托热处理正火,但因送热委托单上被委托人将“正火 ...
不了了之吗。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:36:28 | 显示全部楼层
已将调查情况传给质量管理部门,后面的事由该部门处理。
签到天数: 76 天
发表于 2014-9-13 21:24:58 | 显示全部楼层
学习了
谢谢
发表于 2014-9-13 21:54:54 | 显示全部楼层
我们的20CrMnTi管材中经常批量性的遇到有粒状贝氏体,心部硬度与正常材料有明显差别。
发表于 2014-9-14 09:05:56 | 显示全部楼层
签到天数: 51 天
发表于 2014-9-21 15:14:43 | 显示全部楼层
应该是原材料问题,可能是原材料热处理不合格。
GMT+8, 2025-10-20 07:05 , Processed in 0.164659 second(s), 29 queries .
