查看: 4220|回复: 9
请教一下1Cr13NiMo淬火工艺
发表于 2013-5-5 11:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下1Cr13NiMo淬火工艺,硬度270-320工件为叶轮,以前没接触过这个,现在请教一下各位前辈
签到天数: 148 天
发表于 2013-5-5 19:57:24 | 显示全部楼层
请问270~320的硬度是?是马氏体不锈钢吧。淬火温度应该在1000℃左右吧。
发表于 2013-5-6 12:55:51 | 显示全部楼层
预热温度800℃,加热温度1020℃,回火温度520--540℃。
这个是你的拿手好戏啊,呵呵。  发表于 2013-5-6 15:24
发表于 2013-5-6 13:03:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-6 13:07:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-6 13:03
空气冷却吗?
风冷和油冷均可{:soso__4607844064215092132_2:}
发表于 2013-5-6 13:11:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-6 13:07
风冷和油冷均可
坐等孙工的结果吧。小超市的小老板,对吧?
发表于 2013-5-6 13:17:59 | 显示全部楼层
这个270-320怎么连单位也木有呢?
是HV还是HB硬度呢?
发表于 2013-5-6 13:21:22 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-6 13:17
这个270-320怎么连单位也木有呢?
是HV还是HB硬度呢?
是ZG叶轮,调质处理,应是HB。
发表于 2013-5-6 13:32:57 | 显示全部楼层
普通热处理的结构件,极少用HV表示   有要求HB,d,HRC,MPa等
楼主应该标注好单位,说明产品,最好说明一下设备及冷却系统
楼主可能也是水泵行业的,哈哈!  发表于 2013-5-6 15:28
发表于 2013-5-6 15:30:26 | 显示全部楼层
楼主应该标注好单位,说明产品,最好说明一 ...
这个材料航空航天
核工业,石油工业都常用的
就是耐一定的温度,一定的腐蚀
GMT+8, 2025-10-23 05:33 , Processed in 0.176140 second(s), 31 queries .
