查看: 4212|回复: 6
停电淬火
发表于 2013-5-5 13:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
赵工,您好!我想咨询一下,我们是TQF一10贯通式,有几回正生产,突然停电了,但是一来电,本来在加热室里的零件就突然淬火了,当时我看了Op393里的ctrl一1,ctr一2时间是999,所以有点想不明白?来电当时应该由0P393参与控制,时间设置这么长,为什么令淬火呢?谢谢!
发表于 2013-5-5 13:13:55 | 显示全部楼层
Carb-o-Prof处于UPS通电开机状态?还是关机了?
 楼主| 发表于 2013-5-5 13:24:16 | 显示全部楼层
Ups处开机状态
 楼主| 发表于 2013-5-5 13:25:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-5 13:30:29 | 显示全部楼层
清风明月 发表于 2013-5-5 13:25
Ups处于通电开机状态,这种状况还于Ups有关?
赵工,麻烦您详述∪ps的工况与来电淬火之间的关系!谢谢啦!
发表于 2013-5-5 13:33:04 | 显示全部楼层
清风明月 发表于 2013-5-5 13:24
Ups处开机状态
停电后,在UPS供电上位机正常工作时,将控制软件和电脑关闭就不会有这种情况发生了。
原因:Carb-o-Prof仍处于工作状态,连机信号始终发送至PLC,此时OP393上设置的时间没有起作用,因为来电后并不会走脱机程序,仍是连机程序。如果你的Carb-o-Prof 工艺程序的编程方式是采用时间编程的方法,由于UPS供电,工艺程序的计时器还在工作。即加热室出料信号就有可能在停电期间已经处于“ON”的状态,这样来电后就有可能会马上出料。
所以因为 + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-10 15:37:21 | 显示全部楼层
此炉工件最终如何处置的。
GMT+8, 2025-10-23 22:19 , Processed in 0.162793 second(s), 28 queries .
