查看: 6900|回复: 29
怎样根据断口判断工件是否过热?
发表于 2013-5-7 13:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
签到天数: 9 天
发表于 2013-5-7 13:32:40 | 显示全部楼层
这个有难度,不能简单点做个金相吗?
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-7 13:56:37 | 显示全部楼层
看结晶呈现白色点。
 楼主| 发表于 2013-5-7 14:30:50 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-7 13:56
看结晶呈现白色点。
怎样的白?
发表于 2013-5-7 14:39:46 | 显示全部楼层
      钢件一旦严重过热或已经发生过烧,将使钢的塑性及韧性大大降低,特别是韧性降低尤为显著。其断口一般称之为石状断口。
    这类缺陷在断口上表现为无金属光泽、浅灰色、有棱角、类似碎石块状,轻微时只有少数几个,严重时可布满整个断口。
发表于 2013-5-7 14:42:03 | 显示全部楼层
       用断口分析法检验材料的过热和过烧,是一种既简便又可靠的方法之一。通常遇到有两类断口:一类叫“萘状断口”,另一类叫“石状断口”,前者已纳入相关标准。
  所谓“萘状断口”是典型的穿晶解理断裂;而所谓的“石状断口”则是典型的沿晶断裂。二者在形态和本质上是完全不同的,但是在完全相同(如钢种、冶炼方式、取样部位、加热温度及时间、冷却速度)的严重过热条件下,既可以出现“萘状断口”,也可以出现“石状断口”。其差别只是对过热本质没有直接影响的最后一道热处理工艺不同而已。例如:35CrNiMo钢在1450℃加热空冷后得到的是过热穿晶解理断口(萘状断口),而在1450℃加热空冷后再经调质处理得到的则是沿晶韧性断口(石状断口)。
  因此,做断口检验时,其热处理状态很重要。例如,35CrNiMo钢选定正火状态检验时,表现为萘状断口,按这种断口评定过热有不够全面的地方,具体情况讨论如下:
  (1)出现“萘状断口”未必能表征材料的稳定过热。如35CrNiMo钢在1250~1450℃加热范围内,空冷后均可得到“萘状断口”,而此钢出现稳定过热的温度却在1350℃以上;
  (2)“萘状断口”可以反映出材料过热时的晶粒大小,但对某些合金结构钢过热时沿原奥氏体晶界析出的硫化物等夹杂物不能直接反映出来;
  (3)“萘状断口”不能充分准确地反映出材料过热的程度及稳定过热的开始温度。
  若采用“石状断口”来评定过热,则有以下优点:
  (1)“石状断口”表面上出现的“过热小平面”的大小,反应了晶粒的大小;韧窝的大小和数量的多少,反映了MnS夹杂沿原奥氏体晶界的析出情况;
  (2)在纤维状断口上是否出现“过热小平面”,标志着稳定过热是否开始;
  (3)“过热小平面”的尺寸、形状、数量及分布情况,反映了过热的严重程度。
  当断口由纤维状完全变为过热小平面(石状断口)时,就表示严重过热了。所以在韧性状态下检查钢材是否过热,是比较合理的。
  某厂对18Cr2Ni4A钢过热断口进行了研究,在950℃加热时获得正常纤维状断口,在1150℃加热时在纤维状断口基体上出现了少数分散而细小的“过热小平面”,此时开始轻度过热。随着加热温度的进一步升高,“过热小平面”增多增大,到1400℃时断口的表面上全是由大颗粒灰白色“过热小平面”组成,此时为严重过热断口。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
所以因为 + 40 感谢交流!
发表于 2013-5-7 15:02:32 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-7 14:30
怎样的白?
像是结晶颗粒,只见过一次,当时是校直时断裂。
所以因为 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-5-7 15:08:37 | 显示全部楼层
断口是否有强烈的金属光泽?是否有很亮的点?
发表于 2013-5-7 15:18:02 | 显示全部楼层
还是看金相吧
发表于 2013-5-7 15:20:03 | 显示全部楼层
没有明显的金属光泽,与杨工上面说的“到1400℃时断口的表面上全是由大颗粒灰白色”像是这种颜色。
“大颗粒灰白色”感觉不是很大。
 楼主| 发表于 2013-5-7 15:26:32 | 显示全部楼层
“大 ...
我们听听“吉祥如意”尹工怎么说,他这方面很有经验的
发表于 2013-5-7 21:54:54 | 显示全部楼层
大家先说说看。我争取找几张图片更有说服力。
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:01:44 | 显示全部楼层
应该可以看出断口的晶粒是比较粗大的吧?
发表于 2013-5-8 10:10:31 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-8 10:01
应该可以看出断口的晶粒是比较粗大的吧?
比较严重的可以用肉眼观察出。合金钢的特证相对更明显。
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:02:34 | 显示全部楼层
请教合金钢的特证相对更明显的原因是什么?
发表于 2013-5-8 11:22:39 | 显示全部楼层
因为合金钢一旦发生过热,其脆性更大。
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:27:30 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 11:22
因为合金钢一旦发生过热,其脆性更大。
那应该不但是在断口的晶粒上,在断口的形态上也有区别吧?
发表于 2013-5-8 11:34:27 | 显示全部楼层
晶粒是形态的内容之一,不能等同看待。
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:39:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 11:34
晶粒是形态的内容之一,不能等同看待。
我是说脆性大,断口是否相对平整?
发表于 2013-5-8 11:43:35 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-8 11:39
我是说脆性大,断口是否相对平整?
宏观观察应该是这样的。
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:05:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 11:43
宏观观察应该是这样的。
合金钢一旦发生过热,其脆性更大的原因?
发表于 2013-5-8 13:12:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-8 13:05
合金钢一旦发生过热,其脆性更大的原因?
晶界不干净。
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:31:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 13:12
晶界不干净。
晶界有什么不干净的东西{:soso__15222714004557987812_4:}
发表于 2013-5-8 13:32:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-8 13:31
晶界有什么不干净的东西
奥氏体析出的乱七八糟的东西。
签到天数: 434 天
发表于 2013-5-8 13:33:21 | 显示全部楼层
有图有真相……
来几张图看看
发表于 2013-5-8 13:51:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 13:32
奥氏体析出的乱七八糟的东西。
应该是晶界会沉积和偏聚低熔点的杂质原子吧
发表于 2013-5-8 13:52:56 | 显示全部楼层
回答正确。
 楼主| 发表于 2013-5-8 19:09:40 | 显示全部楼层
有图片发上来看看吧{:soso__10169062262133571330_1:}
发表于 2013-5-8 19:40:32 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-8 19:09
有图片发上来看看吧
耐心等待。
GMT+8, 2025-10-20 05:54 , Processed in 0.132287 second(s), 32 queries .
