查看: 4262|回复: 6
发生机向炉子通气时 流量老是上下波动?
签到天数: 449 天
发表于 2013-5-8 09:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是什么原因产生的,如何解决它?我们是网带炉,淬火炉和回火炉各通入endogas 26m³/h  , 发生机的产气量为60m³/h !
VID_20130507_165310.rar
6.01 MB, 下载次数: 10
发表于 2013-5-8 15:04:01 | 显示全部楼层
看影像是产气流量吧?
进气口的燃气和空气流量是否正常?
签到天数: 140 天
发表于 2013-5-8 17:26:01 | 显示全部楼层
是由于系统压力不足,流量太大导致的。
签到天数: 449 天
 楼主| 发表于 2013-5-9 09:41:46 | 显示全部楼层
是产气流量
燃气和空气流量都是正常的,每次向回火炉通气时都会产生这种情况 !
降低向回火炉的通气量,才会使产气流量稳定下来。。。
签到天数: 449 天
 楼主| 发表于 2013-5-9 09:42:38 | 显示全部楼层
西北狼 发表于 2013-5-8 17:26
是由于系统压力不足,流量太大导致的。
能不能详细解释下?
发表于 2013-5-9 10:51:30 | 显示全部楼层
心情 发表于 2013-5-9 09:41
是产气流量
降低向回火炉的通气量, ...
可能是产气量不足引起的。
触媒再生(烧碳)多长时间做一次,建议试试触媒再生后此现象是否有改善。另外确认一下厂家建议的更换触媒的时间是否已到。
签到天数: 449 天
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:38:57 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-9 10:51
可能是产气量不足引起的。
触媒再生(烧碳)多长时间做一次,建议试试触媒再生后此现象是否有改善。另外 ...
新设备刚使用还不到一个月!
我请教下一般再生多久做一次,如何判断这发生机需要再生?当时老外给我们培训完之后说再生一年做一次!
GMT+8, 2025-10-23 18:11 , Processed in 0.152354 second(s), 28 queries .
