查看: 3939|回复: 8
Cr12MoV钢开裂的机理是什么?
签到天数: 559 天
发表于 2012-12-7 16:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友厂里发生的事,该厂有两个班组。一个班组在处理该模具时,每次都按工艺要求,在回完第一次火后,都等模具冷却到室温或接近室温后。再开始下一次回火。长期以来,相安无事。而另一班组则艺高人胆大,不待模具冷却到室温或接近室温后,在开始下一次回火。而是稍稍冷却后就进行下一次回火。为的是早点下班。结果是模具开裂。可笑的是这样的事还不是一次两次。在此提出讨论的是,该模具虽说也经过三次回火,但由于不按工艺规范操作回火,引起开裂的原因是什么?个人认为是回火不足引起的,不知大家怎么看。
签到天数: 245 天
发表于 2012-12-9 09:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
我认为应从Cr12Mov的MsMf点去考虑问题。
发表于 2012-12-9 09:59:51 | 显示全部楼层
我觉得回火不冷透,对残奥转变不利,但似乎和开裂关系不大,抛个砖头等大神来解答
发表于 2012-12-9 10:05:17 | 显示全部楼层
不知道楼主说的开裂发生在什么时候?如果是使用时发生的,就好解释了,回火不充分,依然遗留较多残奥,使用过程中残奥转变成脆性的淬火马氏体,引起内应力加大,因而开裂。
如果回火过程或者是回火后立即发生开裂,我无从解释
发表于 2012-12-12 11:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
回火时间是足了。冷却不符合要求。
此钢高回反稳定化后需要快冷残奥才转变。慢冷只是减小淬火应力而已。
如果低回,或许冷却速度影响不大。
工艺缺陷,冷速不足,冷却温度不到位。只相当于延长回火时间进行了一次回火。
签到天数: 79 天
发表于 2012-12-12 13:20:13 | 显示全部楼层
这个开裂应该跟回火是没有很多关系吧?有可能使淬火时就有淬火裂纹。
发表于 2012-12-18 16:12:22 | 显示全部楼层
看楼主的行文,应该是回火冷却过程的开裂。楼主说模具也经历了3次回火,说明前2次没裂。最后一次裂了。前2次回火残奥转变较少,迅速入炉再加热了。第3次回火后应该就冷透了,残奥终于吐口气地转变为马氏体,结果开裂了。
残阳瞎猜的。
签到天数: 40 天
发表于 2013-1-8 13:23:06 | 显示全部楼层
1.什么时间开裂?
2.回火温度是多少?
3.带温回火,温度是多高?
发表于 2013-7-30 14:50:29 | 显示全部楼层
好像楼主说的有点含糊,是回火后就开裂还是使用过程中开裂?
GMT+8, 2025-10-19 13:29 , Processed in 0.175605 second(s), 26 queries .
