查看: 3098|回复: 6
SHQ1/1多用炉生产线淬火过程淬火油冷却泵报警
发表于 2013-5-8 20:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下赵工,SHQ1/1多用炉生产线,完成渗碳,中门开启,工件进入淬火室后,淬火油冷却泵报警,复位后,有时候油泵会运转,有时候复位不起作用,过十分钟左右复位才起作用,这时候工件已经进入油槽淬火了。油温设定90度,油泵运转的时候油压为0.13mpa,冷却水压力为0.1mpa。请赵工给分析一下哪里出了问题。
Jasen + 10 感谢交流!
发表于 2013-5-8 21:08:11 | 显示全部楼层
报警是由于油冷却泵运行时不能建立油压开关所设定的油压,或者是冷却水大于水压开关所设定的水压。安全保护起作用了,是无法复位的,假如油冷却器真的有泄漏,冷却水就有可能会进入到油槽内。
检查一下淬火油内是否沉积有大量的碳黑,不能保证冷却泵每次启动时油压开关得到正确的压力。或者先将冷却水进水压力稍调小一些(是调实际水压,不是冷却水压力开关),看看结果如何再作下一步处理。
注意二个压力不要随意调整,确认了解其在启动过程中的作用后可作适当的微调,原则是一定要保证油压大于水压。
吉祥如意 + 20 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:32:25 | 显示全部楼层
赵工,您说的水压开关是压力继电器还是电接点压力表?电接点压力表起什么作用?
发表于 2013-5-9 19:32:56 | 显示全部楼层
是电接点压力表,其作用是判断油冷却器冷却水压力是否达到设定压力。
吉祥如意 + 10 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:07:59 | 显示全部楼层
谢谢赵工,明天再回单位检查一下,有问题再麻烦您。
发表于 2013-5-9 21:11:48 | 显示全部楼层
不太明白的,只管问,无偿援助的。
发表于 2013-5-9 21:17:18 | 显示全部楼层
有事的话发贴时点击我发的帖子左下角的回复,用回复的方式发贴,我会收到系统的提醒信息,可以在第一时间看到您的帖子内容。
欢迎多参与交流!
GMT+8, 2025-10-24 01:28 , Processed in 0.149861 second(s), 28 queries .
