查看: 6240|回复: 21
金相试样制备求助
签到天数: 219 天
发表于 2013-5-8 20:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位同仁,鄙人才学浅薄,入行金相检测时间不是很长,磨了一段时间试样后,发现磨试样也不是想象的那么简单。
   就目前我接触到的情况,我把这些试样大概分为三类:黑色金属晶粒度、组织检测试样;铝合金过烧组织检测试样;膜层质量检测试样。其中,铝合金因为较软,磨光是还是很容易的,就是抛光的时候总会不经意产生划痕。(我们公司目前使用的是标乐公司的半自动抛磨机,抛光时使用标乐配备的短绒布加3μm悬浮液)此外,膜层质量检测中遇到的问题是,当碰到一些硬而脆的膜层时,比如镀硬铬膜层硬度检测试样制备,火喷涂膜层等,感觉磨光时膜层边缘很容易崩掉(目前使用的是金刚石磨盘),影响膜层厚度的检测真实性。
   针对这三类试样,转速的选择,抛光布的配备,抛光剂种类及粒度大小的选择,是否也是有某些成熟的参数呢?望各路大侠倾囊相诉!
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-9 11:42:54 | 显示全部楼层
试样经过镶嵌后,再磨制的情况如何?
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-9 19:17:26 | 显示全部楼层
版主好,我们测膜层厚度的试样一般都是会镶嵌的,就是镶嵌后磨也容易在界面出现缺口和类似翻边的情况。
发表于 2013-5-9 19:38:40 | 显示全部楼层
我们在处理这种表面有脆性膜的样块时,会采用在镶嵌时表面加锡箔或者铜片的方法,加以保护,防止脆性层在抛光时崩落,具体的情况,请看以下链接的5楼图片,http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D2 氮化白亮层外面加锡箔保护的照片。
参与人数 1金钱 +10 贡献 +10 收起 理由
Jasen + 10 + 10 感谢交流!
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:17:22 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-9 19:38
我们在处理这种表面有脆性膜的样块时,会采用在镶嵌时表面加锡箔或者铜片的方法,加以保护,防止脆性层在 ...
谢版主,我一直在粗磨转速调节上做尝试呢
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-14 19:07:23 | 显示全部楼层
还有一个问题是。你的用力与否;试样的拿法也是一个关键。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-14 19:12:53 | 显示全部楼层
用力没什么问题哦,都是轻轻的,不知你说的拿法具体指些什么呢?
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-14 19:22:39 | 显示全部楼层
我做试样总是拿着试样在抛盘上做圆周运动,这样可以使其面不会出现倒角现象。
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-18 18:48:03 | 显示全部楼层
这个问题还是要靠自己要找到感觉才好。熟能生巧。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-18 19:28:54 | 显示全部楼层
好吧,我继续修炼
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-19 20:40:26 | 显示全部楼层
朋友:加油奥。将来你肯定是我的老师。
签到天数: 131 天
发表于 2013-5-19 21:27:22 | 显示全部楼层
你可以选择和你硬度差不多的镶嵌粉,标乐会有耗材手册的,另外你可以直接找他们的售后帮你到他们的研发中心给你匹配好的耗材!铝合金好像不能使用绒布!“推荐用无水金刚石悬浮液和润滑剂进行抛光”
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-20 18:54:03 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-19 20:40
朋友:加油奥。将来你肯定是我的老师。
当老师提不上,相互学习,共同进步哦
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-20 18:58:26 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-5-19 21:27
你可以选择和你硬度差不多的镶嵌粉,标乐会有耗材手册的,另外你可以直接找他们的售后帮你到他们的研发中心 ...
对呀,我们现在就是用的标乐的耗材,当时配带了三种镶嵌剂,只怪那个售后服务工程师稀里糊涂,他自己都搞不懂那三种有什么区别,气死我了
还有,请问铝合金不用绒布用什么布呢?尼龙的?反正我碰到过一种铝合金,太软了,都不能在磨光机磨,一磨就一大块缺了,害我拿砂纸轻轻蹭
标兵估计进入中国市场时间不长, 产品感觉较贵, 服务人员的知识和技能有待提高。(我曾经咨询过一些产品)  发表于 2013-5-22 14:52
发表于 2013-5-21 10:13:08 | 显示全部楼层
软的材料 用丝绒抛光布 ,标乐的悬浮液是不错的  润滑性好  。抛样的时候 轻放 ,慢慢移动
签到天数: 131 天
发表于 2013-5-21 18:00:10 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2013-5-20 02:58
对呀,我们现在就是用的标乐的耗材,当时配带了三种镶嵌剂,只怪那个售后服务工程师稀里糊涂,他自己都搞 ...
不能用粒度太大的砂纸。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-21 19:14:04 | 显示全部楼层
海上生明月 发表于 2013-5-21 10:13
软的材料 用丝绒抛光布 ,标乐的悬浮液是不错的  润滑性好  。抛样的时候 轻放 ,慢慢移动  ...
确实好用,不过好贵,估计公司不给买了
签到天数: 43 天
发表于 2013-9-14 15:24:02 | 显示全部楼层
我也是材料的,想学,单位也是给条件,就是不知道怎么开始,有两台显微镜,一台体式,一台光学
公司主要是熔模铸造,高温合金(K418)为主
单位招聘了一些人,都不懂,没法交流,金相方面,主要就是看低倍,测量孔隙率,看资料都是碳化物,又不需要热处理
高人指点
心情好
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-9-14 19:20:13 | 显示全部楼层
公司主要是 ...
高温铸造合金,做金相的话,主要检查宏观组织和缺陷,宏观组织检验一般包括铸造宏观晶粒、枝晶及气孔、夹渣、裂纹等,其中裂纹容易在粗细晶粒交界处形成。另外,高温合金服役后,可以根据碳化物的回熔情况来判断是否失效
签到天数: 43 天
发表于 2013-9-16 12:50:29 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2013-9-14 19:20
高温铸造合金,做金相的话,主要检查宏观组织和缺陷,宏观组织检验一般包括铸造宏观晶粒、枝晶及气孔、夹 ...
请问高温合金服役后,可以根据碳化物的回熔情况开判断是否失效,能否说清楚明白点,我不懂,请指教
心情好
签到天数: 43 天
发表于 2013-9-16 13:00:59 | 显示全部楼层
裂纹容易在粗细晶粒交界处形成?
我司裂纹一般在热应力集中处,即拐角处(厚薄交界处)
气孔一般与浇注工艺,蜡模组树方式有关。
夹渣与浇注的温度有关,还有母合金,坩埚等细节有关。
枝晶是不是钢水凝固的过程导致,有树枝状及等轴状,我司的涡轮,我看了两种枝晶都存在,不知道怎么分析?好像没有什么规律可循。还请指点方法
心情好
GMT+8, 2025-9-9 14:22 , Processed in 0.137119 second(s), 28 queries .
