查看: 4381|回复: 22
20CrMnTi质量问题
发表于 2013-5-10 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-5-10 18:13:04 | 显示全部楼层
既然出现了原材料硬度高,20-31HRC,加工困难这样的现象,怎么不做组织检测并作相应的处理呢?
发表于 2013-5-10 19:31:39 | 显示全部楼层
有几点需要卓越给予说明:
1.原材料是市场直接购买后进行加工,还是经过锻造处理;
2.能否提供其渗碳淬火前的金相检验数据或图片;
3.渗碳淬回火后,表面及心部的硬度值。或金相图片。
发表于 2013-5-10 19:56:56 | 显示全部楼层
我感觉楼主的产品应该木有经过锻造处理,加上硬度高那么其原始组织不会太正常,怀疑材料的带状组织也不会好到哪里去!!
发表于 2013-5-10 19:57:57 | 显示全部楼层
进行怎样的处理?正火,还是高温回火,或者是退火处理??
发表于 2013-5-10 20:02:37 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-10 19:56
我感觉楼主的产品应该木有经过锻造处理,加上硬度高那么其原始组织不会太正常,怀疑材料的带状组织也不会 ...
既然做了部分检验项目,为什么是不完整的?
也可能是想展开一下讨论,适时再说下文。
娃娃估计:楼主所说的成分、偏析等项目的检验是化学成分分析和酸蚀低倍检验。
先确认一下,经过锻造没有。
发表于 2013-5-10 20:38:23 | 显示全部楼层
一看就是锻件,没正火,钢纹路不顺,没软化组织,不好加工,没有高温回火,应力太大,重新加热,不变形那才是不正常。
发表于 2013-5-10 20:43:49 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2013-5-10 20:38
一看就是锻件,没正火,钢纹路不顺,没软化组织,不好加工,没有高温回火,应力太大,重新加热,不变形那才 ...
质疑一下:
1.如果是锻件,如何进行偏析、疏松检验并断定符合国家标准;
2.如果是锻件,为什么说是原材料。
难道是楼主的大意。
 楼主| 发表于 2013-5-10 20:53:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-10 20:54:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-10 21:14:56 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-5-10 21:01
这里面有这么几个问题需要回答:1、20CrMnTi原材料正常组织与硬度是多少?2、硬度高的原因是什么?3、导致 ...
第五个问题是不是渗碳件金相组织中残奥级别过高所致!
签到天数: 275 天
发表于 2013-5-10 21:20:42 | 显示全部楼层
热轧缓冷的20CrMnTi棒料硬度小于217HBS,组织为铁素体+珠光体。硬度高的原因是热轧后冷却没有采取措施控制,冷速较快,形成了贝氏体组织,导致渗碳淬火后马氏体组织粗大、零件变形大。难于磨削的原因就不清楚了,也许磨床的刚度有问题也未可知。
microsoft + 20
发表于 2013-5-10 21:22:48 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-5-10 21:20
热轧缓冷的20CrMnTi棒料硬度小于217HBS,组织为铁素体+珠光体。硬度高的原因是热轧后冷却没有采取措施控制 ...
如果钢种存在有带状组织,是否影响磨削加工工艺性能呢?
大家谈谈。
发表于 2013-5-10 21:40:50 | 显示全部楼层
我觉得:热前和热后均需要有金相图片做基础。现在很难断定是什么原因。第五个问题更需图片资料。
高工说的问题同样需要图片说明原因。娃娃暂时等待。
发表于 2013-5-11 10:22:48 | 显示全部楼层
原材料也有锻的元钢,热处理后的元钢,你那金相残奥特别大,也有网存在,不然,脆性那么大。
发表于 2013-5-11 10:57:24 | 显示全部楼层
热轧状态供货的钢材≠工件锻造处理。
发表于 2013-5-11 11:53:48 | 显示全部楼层
大家谈谈。
带状组织对后续的渗碳淬火变形有很大的影响,对于后续的磨削不应该是主要因素!残奥级别过高,表面硬度低会使磨削困难,另外砂轮过于钝化也会影响磨削效果!
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:48:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:52:10 | 显示全部楼层
签到天数: 351 天
发表于 2013-5-17 15:18:41 | 显示全部楼层
关于正火的冷却 基本没人在意
发表于 2013-5-17 15:31:28 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-5-17 15:18
关于正火的冷却 基本没人在意
正火就没事了。直接使用不出问题是侥幸。
发表于 2013-5-17 15:50:03 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-5-17 14:52
现在主要是两个方面,一是直接加工,硬度高导致加工困难,二是渗碳后的马氏体粗大、校直断、难磨。 ...
缺了一道细化晶粒,均匀组织的工序啊,材料先天不足。
渗碳是直接淬火吗?试试二次加热淬火,或许会好校一些,变形是没办法了。
GMT+8, 2025-11-1 23:08 , Processed in 0.183692 second(s), 33 queries .
