查看: 3500|回复: 14
什么原始组织在热处理时容易出现裂纹?
发表于 2012-12-23 16:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么样的材料及什么样的原始组织在热处理时容易出现裂纹?
发表于 2012-12-23 16:24:00 | 显示全部楼层
比如渗碳材质中出现的过高级别的带状组织,锻造夹杂组织!
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
随风飘飘 + 6 很给力!
签到天数: 259 天
发表于 2012-12-30 10:29:08 | 显示全部楼层
      淬火组织直接加热重新淬火容易开裂
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
随风飘飘 + 6 很给力!
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-30 15:04:27 | 显示全部楼层
组织粗大、不均匀,或有夹渣等
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
随风飘飘 + 6 很给力!
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-5 22:03:10 | 显示全部楼层
结构不合理,热处理时应力容易集中的,带状,化学成分不稳定
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
随风飘飘 + 6 很给力!
签到天数: 437 天
发表于 2013-9-26 20:46:04 | 显示全部楼层
该倒角的地方没倒角的话,就容易在阶痕处开裂,
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
随风飘飘 + 6 很给力!
发表于 2013-9-26 21:00:49 | 显示全部楼层
未经过退火或正火的零件热处理时容易出现裂纹
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
随风飘飘 + 6 感谢参与!
 楼主| 发表于 2013-9-27 07:21:33 | 显示全部楼层
能说说具体原因吗!
 楼主| 发表于 2013-9-27 07:24:43 | 显示全部楼层
1、比如渗碳材质中出现的过高级别的带状组织,锻造夹杂组织!
2、 淬火组织直接加热重新淬火容易开裂
3、组织粗大、不均匀,或有夹渣等
4、结构不合理,热处理时应力容易集中的,带状,化学成分
5、该倒角的地方没倒角的话,就容易在阶痕处开裂
6、未经预处理的工件为钢材原始组织,组织粗大,化学成分不均匀,存在枝晶偏析等各种冶金缺陷。
除此之外,还有没有!{:soso_e181:}
发表于 2013-9-27 07:30:19 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-9-27 07:21
能说说具体原因吗!
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
随风飘飘 + 6 很给力!
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-1 17:28:45 | 显示全部楼层
对于铸件,如果组织不均匀,有缺陷,比如说缩松,等,也容易裂。
 楼主| 发表于 2013-10-3 08:46:06 | 显示全部楼层
这个第二条已经说过,还有没有其它发现!
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-3 17:10:49 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-10-3 08:46
这个第二条已经说过,还有没有其它发现!
热处理工艺错的时候,冷却介质选择错的时候容易裂,
 楼主| 发表于 2013-10-3 17:14:51 | 显示全部楼层
也可以算一种!
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-4 17:47:38 | 显示全部楼层
今天又突然想起一种情况,感应淬火的工件,如果没有及时回火也会开裂的,个人意见
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
随风飘飘 + 6 不按工艺生产
GMT+8, 2025-9-9 13:21 , Processed in 0.118166 second(s), 28 queries .
