查看: 3456|回复: 3
1产生热处理变形的原始组织是什么?与金相组织的关系?
发表于 2012-12-23 16:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-12-23 16:31:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-23 16:58:04 | 显示全部楼层
根据孤鸿踏雪提供的资料:
1、如果原材料存在混晶和比较严重的带状组织,会引起不规则变形。
2、心部原始含碳量越高淬火后的硬度越高,淬火应力越高,变形越大!并且内孔的收缩量也越大!
潇潇暮雨 + 5 赞同
发表于 2012-12-23 22:05:57 | 显示全部楼层
说起这个变形问题,不得不拿拉伸曲线来说事了,
拉伸曲线
拉伸曲线
所谓变形说的是塑性变形,塑性变形是应力引起的,当应力大到超过材料的弹性极限就开始发生不可恢复的形变。
热处理会产生变形,也是因为应力,这个应力可能是加热过程中的热应力,也可能是冷却时的热应力,还可能是淬火时发生的组织应力,只要在整个加热、保温、冷却过程中,内应力超出材料弹性极限,就会有变形,超出抗拉强度就会发生断裂。
说到这里,楼主应该明白了,组织转变只是热处理过程中诱发应力的一种方式,而不是全部变形都来自于组织转变。
最终零件变形多少,取决于在热处理过程中所有内应力导致的应变的总和。
tianmu + 10
GMT+8, 2025-9-5 13:26 , Processed in 0.172778 second(s), 31 queries .
