查看: 8027|回复: 20
天气热也出故障
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-13 21:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热处理车间本来就热,加上夏天气温高,那些电器柜里面的电气元件二级管,三极管稍高温度就有温漂,再高就烧损,系统设置断电保护,断电啦就没电流给加热室加热啦,然后等电器柜冷下来又继续加热,你会看到温控表一下降温一下升温,大家给电器柜消消暑吧,把后门打开乘凉吧,那几个小风扇作用
参与人数 1金钱 +20 贡献 +2 收起 理由
Jasen + 20 + 2 感谢交流!
哦也
发表于 2013-5-13 21:29:51 | 显示全部楼层
这个是大麻烦,最好向所以因为学,把控制柜放在空调房内去,马上夏天来了更热的!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:34:37 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-13 21:29
这个是大麻烦,最好向所以因为学,把控制柜放在空调房内去,马上夏天来了更热的! ...
嗯,你那样能解决根本问题,就是要老板的银子
哦也
发表于 2013-5-13 21:39:23 | 显示全部楼层
烧坏接触器,甚至PLC,损失的银子更大,产品损失,修理造成的误工损失,给老板算算这笔帐吧。
发表于 2013-5-13 21:40:13 | 显示全部楼层
用不了多少银子,但控制柜电气元件基本不出问题,更加节省银子。看下帖十楼:
http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D3
发表于 2013-5-13 21:48:54 | 显示全部楼层
我们现场的室温已经是35摄氏度了。
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-13 21:51:03 | 显示全部楼层
我们单位的空调都是为设备和领导服务的!
热处理小菜鸟!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:51:47 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/fo ...
我服啦,比我们精加工车间还规范
哦也
发表于 2013-5-13 21:56:20 | 显示全部楼层
因为有空调仪表房,灰尘少也是电气元件不容易损坏的另一个原因。
发表于 2013-5-13 21:58:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-13 21:48
我们现场的室温已经是35摄氏度了。
是的,今天已经很热了,但我们仪表房温度是控制在25度以下的。
发表于 2013-5-13 22:08:09 | 显示全部楼层
欲与鱼浴 发表于 2013-5-13 21:51
我们单位的空调都是为设备和领导服务的!
我们车间员工的休息室也同样安装空调。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-5-14 01:05:49 | 显示全部楼层
看这个标题以为是服务器出问题呢。
签到天数: 37 天
发表于 2013-5-25 08:59:11 | 显示全部楼层
电器柜一般来说应该是放在空调间的,如果在室外,电器柜应该配装一个空调,这样才可以保证电器设备的正常运转
签到天数: 290 天
发表于 2013-5-25 14:49:55 | 显示全部楼层
前几天去了次空压机房,温度估计快40度了,实在不行用风扇吧
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:08:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-13 22:08
我们车间员工的休息室也同样安装空调。
哎,电器柜的PID功率调节器电扇报销啦一个,为啦防止此类事故,买啦10个新风扇重新安上,为此停电停工2小时,10个新风扇价值500元,不过老板就是不安装空调
哦也
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:13:21 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-13 21:39
烧坏接触器,甚至PLC,损失的银子更大,产品损失,修理造成的误工损失,给老板算算这笔帐吧。 ...
你牛,先见之明,烧啦个功率调节器的风扇,我小检验员,这个我去说会很复杂,老板换啦10个新风扇也没打算安装空调,电器柜里面一层的灰,不过这也间接说明啦人中的质量不错
哦也
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:27:31 | 显示全部楼层
那个不行啊,没有移动风扇,就是有也被拿去扇人啦,它们还没那个待遇
哦也
发表于 2013-5-25 20:50:29 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-25 18:08
哎,电器柜的PID功率调节器电扇报销啦一个,为啦防止此类事故,买啦10个新风扇重新安上,为此停电停工2小 ...
热处理车间夏天温度高,风扇吹出的风都是热的,没有很大的作用。
停电停工2小时的损失多少老板应该会算吧?
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-14 15:30:22 | 显示全部楼层
现在一些公司的老板真的不知道怎么想的!一定要等事情发生了才去补救!可是全部的损失以及造成产品的质量问题不知道他们想过没有!?其实一个热处理厂的管理水平怎么样,或者说能够做出什么样的产品质量只有你打开他们热处理设备的控制柜就了然了!!!
签到天数: 9 天
发表于 2013-6-18 13:58:36 | 显示全部楼层
控制柜为什么不装个空调呢?{:soso_e117:}
GMT+8, 2025-10-23 22:19 , Processed in 0.141310 second(s), 28 queries .
