查看: 11686|回复: 23
各位老师,高速钢多次高温回火后得到的是组织啊?
签到天数: 79 天
发表于 2012-12-10 16:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       感谢解答!!
发表于 2012-12-10 17:24:48 | 显示全部楼层
没玩过高速钢。
猜想一下:如果经过淬火+高温回火,基体为回火索氏体,外加残余奥氏体,碳化物。
发表于 2012-12-10 17:28:26 | 显示全部楼层
回火马氏体、残余奥氏体、碳化物
发表于 2012-12-10 17:42:08 | 显示全部楼层
高速钢经过多次高温回火后,得到的组织是回火马氏体+合金碳化物+很少量的残余奥氏体,高速钢是高合金钢,由于大量的合金元素的作用,他的热处理工艺已经超出普通钢的热处理范围了,不能够拿一般钢的热处理工艺的温度范围来衡量了,对普通钢而言,560~580度回火已经是高温回火,实际上对高速钢而言,相当于低温回火。一顿饭花一万对于普通人来说已经是高消费了,对于亿万资产的大款,属于低消费,一般般的啦!!
发表于 2012-12-10 17:45:19 | 显示全部楼层
老师就是老师,传道授业解惑。王老师好,欢迎您!
发表于 2012-12-10 17:47:06 | 显示全部楼层
这里清静一些啊,呵呵……
发表于 2012-12-10 17:48:51 | 显示全部楼层
,确实如此
发表于 2012-12-10 17:49:09 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-10 17:47
这里清静一些啊,呵呵……
有找到组织的感觉
发表于 2012-12-10 17:55:49 | 显示全部楼层
热处理资料里面的书籍传不上去,传到12%就显示服务器错误
发表于 2012-12-10 18:00:43 | 显示全部楼层
由于热处理之家刚开始,空间有限,还不稳定,建议上传附件大小不要超过10M。慢慢会好的,不急。
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2012-12-11 08:11:53 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-10 17:42
高速钢经过多次高温回火后,得到的组织是回火马氏体+合金碳化物+很少量的残余奥氏体,高速钢是高合金钢,由 ...
非常感谢!王老师,谢谢您!受益匪浅。
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2012-12-11 08:12:58 | 显示全部楼层
奥贝球铁 发表于 2012-12-10 18:00
由于热处理之家刚开始,空间有限,还不稳定,建议上传附件大小不要超过10M。慢慢会好的,不急。 ...
  OK,难怪大一点文件传不上。
发表于 2012-12-11 09:05:47 | 显示全部楼层
感谢王老师纠错!
学院派的老师应该再多一些来给大伙上上课!
再请教一下王老师,回火温度再高一些有没有可能得到回火索氏体?
发表于 2012-12-12 11:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
tom 发表于 2012-12-11 09:05 感谢王老师纠错! 学院派的老师应该再多一些来给大伙上上课! 看看下次能不能把郦剑老师请进来,他退休以后 ...
越俎代疱一下 有可能,你提高到680℃到720℃左右试试。 或者查一下回火温度和硬度曲线想一想。
发表于 2012-12-12 12:05:15 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2012-12-12 11:58
越俎代疱一下
或者查一下回火温度和硬度曲线想一想。
感谢解答!听人讲国外回火后统称回火马氏体呢
发表于 2012-12-12 12:20:57 | 显示全部楼层
感谢王老师纠错!
一些材料用高温回火(500℃以上),并不是一定会得到回火索氏体的,比如高速钢和一些热作模具钢等,具体原因王教授已经说明白了。
以W18Cr4V为例,淬火温度1260℃,用650℃回火后,硬度基本上还在59HRC范围。所以,我一直是这样认为的,是否属于调质(高温回火),组织是主要的,温度是次要的。
发表于 2012-12-12 12:34:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-12-12 12:20
一些材料用高温回火(500℃以上),并不是一定会得到回火索氏体的,比如高速钢和一些热作模具钢等,具体 ...
感谢沈工释疑!这类材料一方面接触很少,另外也说明过去的工作中有不求甚解的地方。我以前接触过双金属刀片,刃口锋利耐磨(高速钢),基体弹簧钢,对焊以后同一种工艺淬火+中温回火。当时只知道刃口和心部由于材料差异,得到不同的硬度、强度,却没有去研究金相组织!
沈工还有几位专家是这方面的行家,以后不懂之处向你们请教!
发表于 2012-12-12 12:39:50 | 显示全部楼层
我也听李炯辉的同事讲过。
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:15:29 | 显示全部楼层
沈工对高速钢可是很有研究的!非常感谢!
发表于 2012-12-12 13:28:48 | 显示全部楼层
silence 发表于 2012-12-12 13:15
沈工对高速钢可是很有研究的!非常感谢!
研究是绝对谈不上的,只是做了多年的高速钢,略知皮毛。
发表于 2012-12-12 14:34:53 | 显示全部楼层
感谢王老师纠错!
什么是回火索氏体?说白了就是回火后形成的铁素体基体内分布着碳化物(包括渗碳体和合金碳化物)球粒的复合组织。它是马氏体的一种回火组织,是铁素体与粒状碳化物的混合物(实际上就是比较细的球状珠光体),以区别于铁素体+片状碳化物的所谓正火组织索氏体(索氏体这种叫法已经被淘汰,实际上就是层片间距比较细的珠光体)。此时的铁素体已基本无碳的过饱和度,碳化物也为稳定型碳化物。所以如果回火温度更高,回火马氏体的过饱和度进一步减少,以至于趋向为零,实际上就是变成为铁素体了,而碳化物聚集长大为粒状,铁素体+粒状碳化物就是粒状珠光体,也就是你说对索氏体。
发表于 2012-12-12 14:40:20 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-12 14:34
什么是回火索氏体?说白了就是回火后形成的铁素体基体内分布着碳化物(包括渗碳体和合金碳化物)球粒的复 ...
感谢王老师耐心解答!
发表于 2012-12-18 16:16:24 | 显示全部楼层
索氏体的叫法淘汰了也好,省得绕。
发表于 2013-1-5 09:37:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-19 13:42 , Processed in 0.144929 second(s), 28 queries .
