查看: 3127|回复: 19
讨论:这个产品感应淬火方案
发表于 2013-5-14 16:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:42CrMoA
产品:直径100-120mm长度1040mm(成品净重:150Kg左右)
硬化层深度:10-13
表面硬度:48-52HRC
根据产品热处理要求,采用多大的功率、频率?
采用立式中频感应淬火,还是其它?
应注意哪些问题,比如:加热、冷却、旋转等?
如何调试硬化层深,是产品本体取样,还是制作调试件取样检测硬化层深?
有做过大件感应淬火的说说经验?
谢谢!{:soso_e181:}
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-5-14 18:52:46 | 显示全部楼层
这个材料是没这么难。
 楼主| 发表于 2013-5-15 07:22:42 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-5-14 18:52
这个材料只是没有这么难。
是实心轴。
发表于 2013-5-15 12:28:11 | 显示全部楼层
需要有效功率160KW
随风飘飘 + 20 谢谢
发表于 2013-5-15 12:29:43 | 显示全部楼层
频率4000-8000HZ
发表于 2013-5-15 12:31:45 | 显示全部楼层
PAG浓度12.5-15%
 楼主| 发表于 2013-5-15 13:55:56 | 显示全部楼层
120       3000-3500行不行
发表于 2013-5-15 14:44:36 | 显示全部楼层
速度200左右可以。
 楼主| 发表于 2013-5-15 14:47:31 | 显示全部楼层
有效圈的内加热面大点好,还是小点加导磁体好
发表于 2013-5-15 16:13:53 | 显示全部楼层
2-4圈,不需导磁体
随风飘飘 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:21:23 | 显示全部楼层
您说多匝,我没有试过,中频只试过2匝感应器。
多匝感应器加热效果比单匝感应器加热效果好吗?
多匝可增加淬硬层深度  发表于 2013-6-12 11:51
发表于 2013-5-15 16:26:59 | 显示全部楼层
个人看法,仅供参考
这个需要确定比功率而不是总功率,可以采用单匝但是必须采用连续加热,硬化层深度10-13必须采用超音频或中频,实际上中频感应加热设备的频率是不可调的,一般有2500、4000、8000的,按照你的淬硬层最好选择2500的,通过调整旋转速度来调节加热层深度,最好采用同一材料同一直径的样件进行各个参数的测定,然后再用于生产,以避免不必要的损失。
随风飘飘 + 20 很给力!
发表于 2013-5-15 16:37:55 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-15 13:55
120       3000-3500行不行
个人看法:设备功率:160KW,低了。频率:8000可以,间隙:5-8毫米(根据工件情况),感应器2圈便于制作。其他龟山说了,没有大的问题。预热时间掌握好。扫描速度是重点。
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
随风飘飘 + 20 很给力!
发表于 2013-5-15 17:04:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-15 16:37
个人看法:设备功率:160KW,低了。频率:8000可以,间隙:5-8毫米(根据工件情况),感应器2圈便于制作 ...
间隙2.5-8
就看飘飘工件的具体情况了。  发表于 2013-5-15 17:10
发表于 2013-5-15 17:56:23 | 显示全部楼层
就是担心飘飘又整个裂纹出来。要及时回火哟。{:soso__3590065201585004948_1:}
 楼主| 发表于 2013-5-15 18:35:53 | 显示全部楼层
采取自回火,这个工艺应该没有问题。
尹工可以对这个产品工艺做一下指点!谢谢!
发表于 2013-5-15 18:49:44 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-15 18:35
采取自回火,这个工艺应该没有问题。
尹工可以对这个产品工艺做一下指点!谢谢! ...
最好是炉中回火。担心有锻造缺陷等。
发表于 2013-6-8 18:18:12 | 显示全部楼层
功率160差不多,120也行,频率个人认为1-2K比较合适,如果没有法兰R部位的淬火,感应器2-3匝也是比较合适的,然后喷水圈最好是独立的,并且高度可调,流量需够大
GMT+8, 2025-9-9 04:36 , Processed in 0.138121 second(s), 28 queries .
