查看: 11926|回复: 33
渗碳炉工装材料的选择
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-14 17:43:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,渗碳炉装零件的工装的材料是如何选择的,还有工装一般做什么热处理?除此之外,在实际应用中是否会对产品渗碳有所影响?
签到天数: 158 天
发表于 2013-5-14 18:48:32 | 显示全部楼层
我们这里,一般都是采用美国的304材料做的工装夹具,。对产品的影响可能是微乎其微的吧,不应考虑。
沧海一声笑 + 10 感谢支持
发表于 2013-5-14 20:15:10 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-14 18:48
我们这里,一般都是采用美国的304材料做的工装夹具,。对产品的影响可能是微乎其微的吧,不应考虑。 ...
如果是A3材料焊接而成的,那么新工装会带来炉气回复时间延长,有可能最好有补渗的过程!
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2013-5-14 20:28:16 | 显示全部楼层
工装应该要在不装载产品的情况下入炉渗碳的吧!
发表于 2013-5-14 20:30:18 | 显示全部楼层
如果是渗层深的那么影响小,如果是浅层又是装炉量大的,那么还是预先补渗的好!1
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2013-5-14 20:35:16 | 显示全部楼层
现在我司的工装渗碳后工装开裂,检测开裂件发现表面硬度只有680hv,具体材料目前不详!
发表于 2013-5-14 20:38:59 | 显示全部楼层
peterik 发表于 2013-5-14 20:35
现在我司的工装渗碳后工装开裂,检测开裂件发现表面硬度只有680hv,具体材料目前不详! ...
工装开裂与硬度有关系吗?应该与结构以及材质是否对应有关!!
发表于 2013-5-14 21:37:14 | 显示全部楼层
楼主这个问题牵涉到的因素比较多,比如高温强度要求,设计是否合理,承重的问题,成本考虑的因素等等,奥氏体不锈钢由于其良好的抗渗碳性能,和高温强度较佳,被广泛应用在热处理工装上,从产品质量和工装使用寿命角度,我会毫不犹豫地推荐2520类型的奥氏体不锈钢来做,设计合理的话,长期使用也不会有问题。如果使用温度更高,超过970C做高温渗碳工艺的话,最好使用1535,甚至1848的材料!
当然从节约角度来考虑,低碳钢也可以用,但使用寿命要远远低于耐热不锈钢,批量生产的话,未必划算!
沧海一声笑 + 10 很给力!
发表于 2013-5-14 21:39:57 | 显示全部楼层
预渗碳问题,低碳钢料架是必须要提前做的,否则影响很大。奥氏体耐热钢材料的话,是否预渗差别不是很大。
吉祥如意 + 10 这一点也非常重要。
签到天数: 131 天
发表于 2013-5-14 22:36:47 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-14 05:39
预渗碳问题,低碳钢料架是必须要提前做的,否则影响很大。奥氏体耐热钢材料的话,是否预渗差别不是很大。 ...
我们这里长期立柱变形严重,单件重量大,温度高,950,工装变形太严重了
发表于 2013-5-15 09:18:22 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-5-14 22:36
我们这里长期立柱变形严重,单件重量大,温度高,950,工装变形太严重了 ...
不能改设计吗?加粗,或者用更多的立杆来支撑,分担承重。
还有一条路是换更好的材料,不过建议优先选第一种方案。
签到天数: 131 天
发表于 2013-5-15 09:48:29 | 显示全部楼层
还有一条路是换更好的材料,不过建议优先选第 ...
新的工装计划热处理工程师早就提出,领导暂时没有批,前期海盗无锡,常州等地来考察的,最后选的是个什么牌子我忘记了,但是这么久了我还是没哟看到新的工装回来。
签到天数: 158 天
发表于 2013-5-15 18:55:28 | 显示全部楼层
这个我们一般都没有这样做过。因304渗碳几乎是微乎其微的
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2013-5-15 23:46:34 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-14 21:37
楼主这个问题牵涉到的因素比较多,比如高温强度要求,设计是否合理,承重的问题,成本考虑的因素等等,奥氏 ...
非常感谢!
签到天数: 133 天
发表于 2013-5-16 19:43:47 | 显示全部楼层
你把我的工装都说了啊,呵呵;通常好的热处理工艺,工装占很大的比重,很多时候热处理工艺稳定性考验的就是工装的稳定性!工装材料选择需从炉型,承重,工艺温度,碳势等这几个方面来考量!比如我现在970度渗碳工艺,5T的多用炉,材料就是1848的较好
发表于 2013-5-16 19:47:00 | 显示全部楼层
iamspiderman 发表于 2013-5-16 19:43
你把我的工装都说了啊,呵呵;通常好的热处理工艺,工装占很大的比重,很多时候热处理工艺稳定性考验的就是工 ...
那玩意儿死贵死贵的,嘿嘿,俺们用不起,铁匠就用用2520的
签到天数: 133 天
发表于 2013-5-16 19:53:21 | 显示全部楼层
一套AFE的36万,他家东西实在不便宜,过去3年工装总货值1000万
发表于 2013-5-16 20:01:40 | 显示全部楼层
{:soso__14926681633338962958_2:}
我算是知道为什么你们公司产品卖那么贵了!
签到天数: 133 天
发表于 2013-5-16 20:04:45 | 显示全部楼层
你见过5t的炉子,工装总质量3T的嘛,真亏他们想的出来,还做什么产品渗碳,直接工装渗碳了!
哈哈!  发表于 2013-5-18 20:40
发表于 2013-5-16 20:16:57 | 显示全部楼层
用耐热铸铁做,渗不进去的
发表于 2013-5-16 20:35:04 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-5-16 20:16
用耐热铸铁做,渗不进去的
渗碳处理的工装还要考虑承重能力!!
发表于 2013-5-16 20:54:24 | 显示全部楼层
用耐热铸铁做,渗不进去的
龟山先生又喝高了。
铸铁的脆性太大了。不适用于做此工装。
发表于 2013-5-16 20:56:52 | 显示全部楼层
我们用了几十年了
发表于 2013-5-16 21:02:35 | 显示全部楼层
只不过是小型井式渗碳炉,装炉量不大
发表于 2013-5-16 21:48:04 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-5-16 21:02
只不过是小型井式渗碳炉,装炉量不大
大型井式渗碳炉也使用(耐热钢)铸件做工装
签到天数: 158 天
发表于 2013-5-18 18:29:16 | 显示全部楼层
这种材质,我们都没有这样做过。都是直接使用
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-18 18:49:17 | 显示全部楼层
说起这个工装,我就泪流满面,我前工厂为啦省钱,找啦个普通钢做炉底座,结果在高温下受压变形,不知是粘连还是嵌入到料筐底部,我用行车起吊直接拉到半空,然后掉下,幸好掉到啦地上,吓得我一身冷汗,你说要是掉到炉子里
所以,别省啦,你原本炉内构件用的什么材料,工装就用什么材料
Jasen + 20 感谢交流!
哦也
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-18 18:59:10 | 显示全部楼层
铁匠,用低碳钢做的炉底座,在高温和重力作用下容易变形,起吊时有可能连在料筐上,引发事故,这个我有比较揪心的经历,不建议使用
哦也
发表于 2013-5-18 19:31:04 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-18 18:49
说起这个工装,我就泪流满面,我前工厂为啦省钱,找啦个普通钢做炉底座,结果在高温下受压变形,不知是粘连 ...
其实用耐热钢做的底座出炉时也会出现一起粘连的情况,可能的原因是下去底部的温度较上去的高,如果加热时间长或者下区的温度与显示的温度相差较大(偏高),那么就会出现这类现象!你的状况还不是最吓人的,看见过上框的产品与下框的产品一起粘连并一起吊出炉面!
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-18 19:47:17 | 显示全部楼层
只不过是小型井式渗碳炉,装炉量不大
说了半天,是一回事。龟山先生说的铸铁,也是我们所说的铸钢(耐热钢)。
签到天数: 152 天
发表于 2013-5-18 20:22:30 | 显示全部楼层
用低碳钢做的工装用几炉就垮了,还是铸钢2520系的抗用,虽然材料贵点,但经用,低碳钢便宜但不经用,要是大批量的生产还是买好材料的好。
签到天数: 295 天
发表于 2013-9-29 16:01:25 | 显示全部楼层
我们用2520材料的工装,效果不错。
签到天数: 868 天
发表于 2013-9-30 21:53:48 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-18 19:31
其实用耐热钢做的底座出炉时也会出现一起粘连的情况,可能的原因是下去底部的温度较上去的高,如果加热时 ...
我司一直用的就是耐热钢的,有次正火出炉空冷的时候,底座垮了,刚刚好我在打行车,好怕怕哦!幸亏只起来一米多高,还在炉子里面,(井炉3.5米深)!
GMT+8, 2025-11-2 12:55 , Processed in 0.144169 second(s), 28 queries .
