查看: 4969|回复: 31
系统升级后的新功能
发表于 2013-5-14 20:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级后的导读新功能:
较实用的是最新回复,可以看到所有最新回复过的帖子;
最新热门和最新发表则列出了热门贴和新发表的主题贴;
喜欢沙发的朋友对抢沙发会比较感兴趣。
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:58:25 | 显示全部楼层
帖中的投票功能:
每个帖子左下部增加了对帖子内容的投票功能:支持和反对。
被投票过的帖子会由系统自动提升至楼主和沙发之间的位置。如本贴中的8楼因有会员投票而提升。
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:55:57 | 显示全部楼层
新功能:预览
向懒人推荐帖子预览功能,不用打开帖子就能看到其中的发贴内容,
将鼠标移动到版块下帖子列表中某个贴子行上时,会员名前的位置会显示一个预览按钮。
点击预览按钮后可以预览此贴中的内容,点击右上角的X符号可关闭预览。
发表于 2013-5-14 20:34:12 | 显示全部楼层
之家的各向功能正在逐步的完善,期待中!!
发表于 2013-5-14 21:22:46 | 显示全部楼层
以后每天还签到吗。
 楼主| 发表于 2013-5-14 22:00:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-14 21:22
以后每天还签到吗。
要签到,等新的签到插件安装后就能签到了。
发表于 2013-5-14 22:30:25 | 显示全部楼层
等待,请再多一些耐心。{:soso__12283231044555141172_7:}
发表于 2013-5-15 17:32:50 | 显示全部楼层
铁匠的沙发宝座不保。娃娃可有机会抢了。
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:36:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-15 17:32
铁匠的沙发宝座不保。娃娃可有机会抢了。
多注意抢沙发,抢到的机会将大大增加。
铁匠以后坐冷板凳的机会是大大增加了。  发表于 2013-5-15 17:37
发表于 2013-5-15 18:10:12 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-15 17:55
发现一个新功能:
娃娃没有这个新功能。和以前一样的。
 楼主| 发表于 2013-5-15 18:13:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-15 18:10
娃娃没有这个新功能。和以前一样的。
想起来了,上次远程操作娃娃的电脑时发现电脑安装的操作系统是Windows XP,可能是这个原因。
发表于 2013-5-15 18:20:22 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-15 18:13
想起来了,上次远程操作娃娃的电脑时发现电脑安装的操作系统是Windows XP,可能是这个原因。 ...
是这个玩艺。不行吗。
 楼主| 发表于 2013-5-15 18:32:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-15 18:20
是这个玩艺。不行吗。
只是猜测可能要操作系统带有相关的功能才行,如Windows 7的特效功能等。
发表于 2013-5-15 18:50:45 | 显示全部楼层
适当的时候,升个级。
签到天数: 229 天
发表于 2013-5-15 19:32:55 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-15 18:50
适当的时候,升个级。
适当的时候来看看!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2013-5-16 14:46:02 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-15 22:58
帖中的投票功能:
被投票过的帖子会由系统自动提 ...
如果这样,娃娃抢的沙发,极有可能被铁匠抢去。
只有发高质量的帖子。铁匠就抢不走了。娃娃还有可能抢他的沙发。好办法。
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:48:05 | 显示全部楼层
只有发高质量的帖子。铁匠就抢不走了。娃娃还有可能抢他 ...
娃娃还是抢不了铁匠的沙发,要其他会员对你的帖子投票才有用,你不能投自己的票。
发表于 2013-5-16 14:53:31 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-16 14:48
娃娃还是抢不了铁匠的沙发,要其他会员对你的帖子投票才有用,你不能投自己的票。 ...
娃娃出高质量的帖子,自然会有人投票的。当然也有被别人抢去的可能性。
发表于 2013-5-16 14:57:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-16 14:53
娃娃出高质量的帖子,自然会有人投票的。当然也有被别人抢去的可能性。 ...
投票只会影响楼层的位置,会把8楼往上抬,但沙发还是沙发,8楼还是8楼。应该是这样的
发表于 2013-5-16 15:12:48 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-16 14:57
投票只会影响楼层的位置,会把8楼往上抬,但沙发还是沙发,8楼还是8楼。应该是这样的 ...
如何解释大叔从9楼上升至沙发呢。
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:17:00 | 显示全部楼层
是的,投票后改变的只是帖子的显示位置。
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:18:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-16 15:12
如何解释大叔从9楼上升至沙发呢。
原来的沙发层还是沙发,经投票的帖子位置提升到了沙发前,并没有改变沙发的楼层数。
发表于 2013-5-16 15:26:05 | 显示全部楼层
铁匠觉得这样很不好,次序打乱以后,看帖不连贯,特别是一些楼层多的好贴,如果楼层搭到200以上,里面还不按照发帖先后顺序排列帖子的话,我的妈啊,还怎么看呢?
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:40:28 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-16 15:26
铁匠觉得这样很不好,次序打乱以后,看帖不连贯,特别是一些楼层多的好贴,如果楼层搭到200以上,里面还不 ...
又保存了几个图片。
如果不要这个功能应该通过后台设置可以取消的。
发表于 2013-5-16 15:41:39 | 显示全部楼层
是啊,次序打乱看帖不方便的,还是原来的规范。
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:47:18 | 显示全部楼层
我觉得投票功能可以保留,取消自动提升帖子的功能。
昨天首次看到这种次序打乱的情况还以为电脑有问题,后来周工发消息告诉我误点了反对,再做了二个测试才明白这个功能。
可以。  发表于 2013-5-16 15:51
签到天数: 351 天
发表于 2013-5-16 17:02:31 | 显示全部楼层
是视角的角度看是 黑白搭配好呢 还是红黑搭配好呢?
发表于 2013-5-16 18:48:19 | 显示全部楼层
娃娃觉得好玩就行。
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:18:02 | 显示全部楼层
移动快捷按钮
在浏览帖子内容时屏幕右下角位置会显示一组随浏览内容移到的快捷按钮。
1,快速回复:点击后弹出回复输入窗口,功能与帖子下部的回复输入窗口相同。
2,返回顶部:当浏览帖子内容翻动至较大楼层数时,若想返回本页面的顶部直接点击此按钮即可。
3,返回列表:点击后直接返回当前浏览版块的帖子列表。
发表于 2013-5-16 22:16:53 | 显示全部楼层
1、新系统增加图片投票功能,正好与金相大赛可以结合在一起。
2、如何没有登陆的话,图片只能看小图预览,以后大家可以放一些美图,相看图片就注册啊。
GMT+8, 2025-11-3 23:07 , Processed in 0.178099 second(s), 32 queries .
