查看: 6502|回复: 13
原创:38CrMoAlA氮化相关指标检测
签到天数: 64 天
发表于 2013-5-15 08:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个检测是我帮助别人做的,我不下结论只是按照别人的要求做和采集图片。其中里面有一个氮化层脆性级别检测,但是送来的试样在氮化前就没有上磨床,粗糙度根本达不到,故检测规程未按照国家标准进行;应别人的要求还是检测了一下,但是我是不下结论的。大家看看里面还有那些事项不够严密;请各位同仁指正。
38CrMoAlA氮化(05.13).pdf
2.01 MB, 下载次数: 132
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:06:38 | 显示全部楼层
怎么没有同仁指正啊!不得不让我占领地下室!
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2013-5-17 08:16:48 | 显示全部楼层
怎么还是没有同仁指正啊!
发表于 2013-5-17 08:33:46 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-5-17 08:16
怎么还是没有同仁指正啊!
氮化不熟悉,调质应该可以。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2013-5-17 08:42:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-17 08:33
氮化不熟悉,调质应该可以。
还有其他的指标欢迎指正,让我进步。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2013-5-17 08:45:30 | 显示全部楼层
对了还有杨工怎么也不出来指点迷津,是否规范啊!
发表于 2013-5-17 08:54:03 | 显示全部楼层
我从格式上说:可能会得罪你,因为我说的是不足的地方。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:53:51 | 显示全部楼层
我不是专业检测,就是帮别人看看试样氮化及调质如何!格式也就不在意了。主要看看检测指标还是什么需要注意的地方。
发表于 2013-5-17 10:04:24 | 显示全部楼层
1,先说调质的,是否用大载荷打硬度比较好?客户要求是什么载荷?
2,氮化的话:
这个如果是个报告的话,应该把用的标准都列出来,比如脆性检测按什么标准,渗层检测按什么标准。
没有要求检测白亮层吗?没有把渗层计算出来?脉状氮化物级别也没有评? 心部硬度呢?
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:13:06 | 显示全部楼层
2,氮化的话:
这个如果是个报告的话,应 ...
氮化里面的指标按照 GB∕T_11354-2005_钢铁零件_渗氮层深度和金相组织检验
调质 是按照别人的要求做的。  白亮层他没让测试;故不测试。 至于评级吗,人家说不让我评只是按照他们的要求做出来就行。
发表于 2013-5-17 10:43:59 | 显示全部楼层
如果你这个不是报告,在这样的前提下,就不必担心任何东西了,格式什么的都无所谓,估计是人家拿这些数据另外出报告用的。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:14:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-17 10:43
如果你这个不是报告,在这样的前提下,就不必担心任何东西了,格式什么的都无所谓,估计是人家拿这些数据另 ...
我想也是这样的。
签到天数: 13 天
发表于 2013-5-26 22:58:25 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-5-17 11:14
我想也是这样的。
刚好在做氮化试验,材料也是这个,学习了
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2013-5-27 08:43:13 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-26 22:58
刚好在做氮化试验,材料也是这个,学习了
我也是学习的啊!自己做
GMT+8, 2025-9-9 14:21 , Processed in 0.135167 second(s), 29 queries .
