查看: 8291|回复: 34
热处理之家首届金相照片大赛
发表于 2013-5-15 12:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
活动梗概
上传照片时间:5月20日至7月20日
评比时间:7月21日至8月21日
奖项设置
一等奖1幅:热处理之家金钱奖励300,作品将作为《热处理之家第一届年会论文集》的封面,年会颁发奖状
二等奖2幅:热处理之家金钱奖励200,作品将选入《热处理之家第一届年会论文集》,年会颁发奖状
三等奖3幅:热处理之家金钱奖励150,作品将选入《热处理之家第一届年会论文集》,年会颁发奖状
优秀奖4幅:热处理之家金钱奖励50,作品将选入《热处理之家第一届年会论文集》,年会颁发奖状
年会是否有其他物质奖励,未定
评比维度:照片清晰度、制作难度两者之和(暂定)
参与对象:热处理之家所有会员(落水残阳除外)
参赛作品:金相组织照片【断口和裂纹照片请勿上传参赛,失效分析另有活动安排】
参赛数量:每人限6幅照片
参赛格式:每幅照片需要同时注明以下信息:①放大倍数或添加标尺②材料③热处理状态及经过的工艺流程④试样所在部位、腐蚀方法及腐蚀剂⑤组织说明⑥设备信息⑦如有,技术要求和其他力学性能试验结果也请附上
硬性要求:作品为原创,如非原创,一经发现,
说明:①对于照片的组织说明,如上传者所述不正确,后经其他会员指导予以修正,不影响评比
      ②同一试样的不同倍数、腐蚀状态、制作手法、显示组织对比等,均视作同一幅作品
      ③允许上传电镜作品参与评比
为避免评判有失公允,请所有参赛者加入热处理之家QQ群:286400198,将作品按上述要求整理成word文档,单独发送至群里的“无锡-落水残阳”,落水残阳对作品编号后上传至相关帖。
以上规则,如有不妥之处,请各之家会员回帖给予修改建议,残阳将根据建议进行适当调整。建议请在5月19日晚8点前提出,谢谢。
请会员们积极参与。
参与人数 1金钱 +80 贡献 +20 收起 理由
Jasen + 80 + 20 感谢支持!
发表于 2013-5-15 14:11:54 | 显示全部楼层
支持!{:soso_e179:}
发表于 2013-5-15 15:04:14 | 显示全部楼层
很好的技术活动,坚决支持!
发表于 2013-5-15 15:31:12 | 显示全部楼层
如果要出论文集的话,封面、封底、封一、封二都是可以放照片的。
发表于 2013-5-15 15:57:35 | 显示全部楼层
很好的创意,坚决以行动支持!!
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:03:17 | 显示全部楼层
可以是可以,留给赞助商先。
发表于 2013-5-15 16:05:02 | 显示全部楼层
恩,有道理,这个想法好
发表于 2013-5-15 16:42:22 | 显示全部楼层
建议:留给大家的准备时间太短了。
发表于 2013-5-15 19:32:32 | 显示全部楼层
热处理之家所有会员参加,落水残阳绝对不能除外。
发表于 2013-5-15 19:43:18 | 显示全部楼层
建议:评比方法最好能在评比开始前出台。
如果是作品编号后由之家会员或组建评选组评比,并不清楚作品作出哪位会员,残阳自己也可以参加。
发表于 2013-5-15 21:07:44 | 显示全部楼层
个人意见:
1.时间安排在十月份,大家准备的时间充足;
2.图片质量主要包括:能精细表现金相组织(包括的内容比较多,如制作的水平、选用浸蚀剂时间得当、成相质量)、能充分说明热处理的方式、指导性强、能代表先进的热处理状态(异常组织具有说服力)等;
3.按照使用仪器分类评比:如一般台式显微镜(放大倍数为400)C组、国产高级显微镜为B组(放大倍数为500以上);国外显微镜为A组。
 楼主| 发表于 2013-5-16 08:05:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-15 21:07
个人意见:
2.图片质量主要包括:能精细表现金相组织(包括的内 ...
时间好说,但最迟也得10月份结束才好。
维度问题,可以参考。
分组评比,这个操作性不强。只能说评比打分的时候适当考虑显微镜的因素,或者对于清晰度的分数,根据仪器给予不同的系数。这系数给多少?
发表于 2013-5-16 09:22:16 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2013-5-16 09:23:29 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-16 08:05
时间好说,但最迟也得10月份结束才好。
维度问题,可以参考。
分组评比,这个操作性不强。只能说评比打分 ...
系数可以台式为1.0;卧式为0.95;奥林巴斯系列:0.90;来卡:0.85;电镜:1.0。
发表于 2013-5-16 20:17:05 | 显示全部楼层
还是排号发啊?这样就不会有印象评分了,很好的办法。我也发几张,争取得点奖金{:soso_e113:}
发表于 2013-5-16 21:42:11 | 显示全部楼层
可是铁匠有一些工艺不便透露,怎么办呢?
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:29:35 | 显示全部楼层
请之家会员踊跃提出意见和建议,让此次大赛臻于完美
发表于 2013-5-17 09:34:02 | 显示全部楼层
我觉得娃娃的把显微镜分级的建议不对,好的照片自然是要追求高质量制样,高清晰度成像,再加好的内涵才能算是最佳的,
如果乘系数打折的话,就不是在评最佳金相了。
我也赞同  发表于 2013-5-17 09:37
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:37:46 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-17 09:34
我觉得娃娃的把显微镜分级的建议不对,好的照片自然是要追求高质量制样,高清晰度成像,再加好的内涵才能算 ...
娃娃提到的时间问题呢?
发表于 2013-5-17 09:42:52 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-17 09:37
娃娃提到的时间问题呢?
时间问题,我倒是没什么建议,如果不赶时间的话,放长点自然大家准备时间可以充分点,但是如果有什么其他用途,比如开会什么的,提前也可以。
提到论文集的事,我差点忘了,是不是还要同时推出论文比赛啊?还是今年单单就金相照片比赛,出的册子也就全部是金相比赛的内容?
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:47:55 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-17 09:42
时间问题,我倒是没什么建议,如果不赶时间的话,放长点自然大家准备时间可以充分点,但是如果有什么其他 ...
必然有的啦。
年会论文集里还包括两个比赛:
1)失效分析比赛
2)热处理工艺技术创新或改进方面的比赛
3)可能有一个纯理论方面的比赛
发表于 2013-5-17 09:53:49 | 显示全部楼层
那这几个比赛的截止时间都要差不多在一个时间完成,还有设计这本论文集,排版,印刷什么都要时间,这些要提前问一下的,不知道一个月还是两个月才能完成?
如果要在年会上看到这本论文集,我觉得提前两个月截止所有活动才来得及准备。
发表于 2013-5-17 09:56:47 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-5-16 20:17
还是排号发啊?这样就不会有印象评分了,很好的办法。我也发几张,争取得点奖金 ...
你有希望得奖。
发表于 2013-5-17 09:57:52 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-16 21:42
可是铁匠有一些工艺不便透露,怎么办呢?
内部发表,不对外
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:23:36 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-17 09:53
那这几个比赛的截止时间都要差不多在一个时间完成,还有设计这本论文集,排版,印刷什么都要时间,这些要提 ...
铁匠所虑极是。
之家是去年12月诞生的。估计年会也会安排在那个时候。
10月初论文集的主体都准备好才好。
金相比赛的结束时间,最多延到9月份。
另外两个比赛放到一起组织。
发表于 2013-5-17 12:54:19 | 显示全部楼层
残阳下次技术活动的题目,娃娃建议如下:由娃娃统一制作样件,发给参加比赛的会员,然后由专家组对照标准答案评比。
 楼主| 发表于 2013-5-17 13:03:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-17 12:54
残阳下次技术活动的题目,娃娃建议如下:由娃娃统一制作样件,发给参加比赛的会员,然后由专家组对照标准答 ...
这样的比赛没多意思啊。只能看出谁水平高谁水平差,咱们又不是评比先进。
技术活动不是为了看谁水平高谁水平低,这不是主要目的,在于丰富大家的知识,选取优秀的作品。所以技术活动所评的一二三等奖都是对作品而言,不评作者。一个作者可以获好几个奖。
发表于 2013-5-17 13:17:49 | 显示全部楼层
技术活动不是为了看谁水平高谁 ...
仅供参考。
发表于 2013-5-17 13:31:47 | 显示全部楼层
选题很重要,铁匠以为评分因素中选题要占4成,制样占3成,显像占3成,自由选题比的首先就是创意。这里是技和道的关系。
好的选题应该是能够反映出热处理水平、工艺和原理的,还要有新意,有创意,能够体现最新技术发展动向的主题应该也有加分。
寓教于乐,通过照片能够学到东西才是最终目的。
说明是否要限制字数。  发表于 2013-5-17 14:45
 楼主| 发表于 2013-7-23 08:44:30 | 显示全部楼层
原定的7月20日之前上传照片的。这会儿已经过了{:soso_e101:}
发表于 2013-7-23 11:09:21 | 显示全部楼层
有条件的会员,请积极参与哟,机会难得的。{:soso__10169062262133571330_1:}
签到天数: 90 天
发表于 2013-12-31 11:10:35 | 显示全部楼层
这个活动还有吗
GMT+8, 2025-11-5 03:21 , Processed in 0.178999 second(s), 31 queries .
