查看: 18298|回复: 41
1Cr13MoS的热处理
发表于 2013-5-16 19:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:中段密封环,材料牌号:1Cr13MoS,技术要求:325--375HB。
这个材料怎样的工艺参数能达到要求?(这个材料是水泵行业特用的)
 楼主| 发表于 2013-5-17 07:53:57 | 显示全部楼层
大家是否不感兴趣{:soso__10615784733045253186_4:}{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-5-17 09:31:29 | 显示全部楼层
娃娃非常感兴趣。只是没时间细想。又不能随口说错话。
建议:你先说个话题。
估计是淬回火。
所以因为 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:42:46 | 显示全部楼层
建议:你先说个话题。
估计是淬回火。 ...
说对了,只是淬回火!淬回火温度怎样确定?(说说思路也可以的)
我到是经常说错话的,有什么关系呢?只是说说自己的看法嘛
发表于 2013-5-17 09:47:34 | 显示全部楼层
我到是经常说错话的,有什么关系呢?只 ...
因为工件含钼元素,可以比不含钼的加热温度稍高些。如果我没做过可以在:950-980摄氏度之间考虑。
签到天数: 64 天
发表于 2013-5-17 10:03:15 | 显示全部楼层
透平机械常用材料;透平机械的共同特点是装有叶片的转子作高速旋转运动,流体(气体或液体)流经叶片之间通道时,叶片与流体之间产生力的相互作用,借以实现能量转化。有些汽轮机叶片也使用这种材料。淬火980度~1050度  建议采用1040度  油冷  回火:540~560度   可达到要求。
所以因为 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:09:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-17 09:47
因为工件含钼元素,可以比不含钼的加热温度稍高些。如果我没做过可以在:950-980摄氏度之间考虑。 ...
对,钼元素是降低过热敏感性的。
有一点需要注意的是,马氏体不锈钢淬火低于960℃加热温度,其防蚀性能是达不到充分体现的。
发表于 2013-5-17 10:12:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-17 10:09
对,钼元素是降低过热敏感性的。
有一点需要注意的是,马氏体不锈钢淬火低于960℃加热温度,其防蚀性能是 ...
980-1000摄氏度如何。
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:34:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-17 10:12
980-1000摄氏度如何。
我是按照在1Cr13的基础上考虑这个材料的工艺思路的,因为当时没有查阅到这个材料的相关资料。
您提供的温度是符合这个材料的工艺参数的,我现在采用的温度和您及taofans 的有一点区别,但都是在范围内了。
回火温度怎样确定?有时间大家再交流吧。
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:46:12 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-5-17 10:03
透平机械常用材料;透平机械的共同特点是装有叶片的转子作高速旋转运动,流体(气体或液体)流经叶片之间通 ...
能否说说这个材料中加MoS的作用?
发表于 2013-5-17 11:10:25 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-17 10:46
能否说说这个材料中加MoS的作用?
你是指:钼和硫两种元素呢?还是硫化钼?
签到天数: 64 天
发表于 2013-5-17 11:12:23 | 显示全部楼层
加入Mo  可提高钢的抗回火性和回火稳定性,使零件可以在较高温度下回火,从而更有效地消除(或降低)残余应力,提高塑性
。至于后面的S不是元素,表示的是“软质钢”
签到天数: 201 天
发表于 2013-5-17 11:14:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-17 11:10
你是指:钼和硫两种元素呢?还是硫化钼?
应该是硫化钼。
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:16:44 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-5-17 11:12
加入Mo  可提高钢的抗回火性和回火稳定性,使零件可以在较高温度下回火,从而更有效地消除(或降低)残余应 ...
S不是代表“软质钢”的意思,就是硫元素。
发表于 2013-5-17 11:17:29 | 显示全部楼层
我觉得有误。让凉风查查钢号就知道了。
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:21:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-17 11:17
我觉得有误。让凉风查查钢号就知道了。
无误。这是这个材料的特色,起到特殊的作用!
签到天数: 64 天
发表于 2013-5-17 11:28:31 | 显示全部楼层
能不能提供此钢的化学成分,难道这种钢是专门定制的。
发表于 2013-5-17 11:31:31 | 显示全部楼层
娃娃去查一下:硫化钼的特殊作用是什么。估计是提高产品的抗腐蚀性(尤其是化学高温耐腐蚀性)。
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:27:11 | 显示全部楼层
你是指:钼和硫两种元素呢?还是硫化钼?
准确地说是加了钼和硫两种元素,会有硫化钼存在。
发表于 2013-5-17 14:33:21 | 显示全部楼层
等娃娃想通了再表态也不迟。现在是不懂的状态。
发表于 2013-5-17 14:37:27 | 显示全部楼层
能否把材料成分列出来
已提供此钢的化学成分。  发表于 2013-5-17 16:05
发表于 2013-5-17 14:43:53 | 显示全部楼层
是硫,是为了提高切削性,一般规定<0.03,这里是小于等于0.15
所以因为 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:56:35 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-5-17 14:37
能否把材料成分列出来
可以参考RWA350(德标)的化学成分。
发表于 2013-5-17 14:59:35 | 显示全部楼层
阿杜说的对。加硫是为了提高可加工性。
但是,硫作为杂质的主要危害是热脆性。
选用此钢的目的应该是:提高可机加性能,因主要是常温下使用,故硫的危害性可降到最低。
 楼主| 发表于 2013-5-17 15:08:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-17 14:59
阿杜说的对。加硫是为了提高可加工性。
但是,硫作为杂质的主要危害是热脆性。
选用此钢的目的应该是:提 ...
加硫的目的一般来说是为了易切削,但在这里和Mo在一起是为了达到其他目的的,材料的含硫是大于0.15的。
发表于 2013-5-17 15:11:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-17 15:08
加硫的目的一般来说是为了易切削,但在这里和Mo在一起是为了达到其他目的的,材料的含硫是大于0.15的。 ...
娃娃仍在思考:硫化钼的问题。
发表于 2013-5-17 15:18:24 | 显示全部楼层
经过残阳的不懈努力,终于知道了。
Mo和S会形成MoS2,具有润滑性能,可以减小摩擦。
零件之前的失效形式可能是粘着磨损。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
所以因为 + 40 正解!
发表于 2013-5-17 15:21:39 | 显示全部楼层
娃娃再试着回答:硫化钼的化学稳定性比较高,抗酸碱腐蚀,同时,具有自润滑作用。
用作水泵中的密封环,即可抗腐蚀,又可减少摩擦,经久耐用。
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
所以因为 + 30 正解!
 楼主| 发表于 2013-5-17 16:04:20 | 显示全部楼层
此钢的化学成分:
C0.1---0.15,Si ≤1,Mn≤1.5, P<0.03,S0.23---0.32,Cr12--14,Mo0.3---0.6。
签到天数: 64 天
发表于 2013-5-17 16:14:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-17 16:04
此钢的化学成分:
C0.1---0.15,Si ≤1,Mn≤1.5, P<0.03,S0.23---0.32,Cr12--14,Mo0.3---0.6。 ...
你这S怎么比一般情况下高了一个数量级!难道你们这材料是特殊定制的吗!Mn的含量也有平常的2倍,其它成分都正常啊,难道加入硫是为了改善材料的加工性能,当然硫会影响钢的质量,热脆。不过锰含量的适当提高可形成MnS,可防止钢的热脆现象。估计你们这材料是特殊定制的!
 楼主| 发表于 2013-5-17 16:24:48 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-5-17 16:14
你这S怎么比一般情况下高了一个数量级!难道你们这材料是特殊定制的吗! ...
对,加硫少只是易切削,加到一定的量和一定的钼元素,就有很好的润滑作用了。
 楼主| 发表于 2013-5-19 11:02:58 | 显示全部楼层
你这S怎么比一般情况下高了一个数量级!难道你们这材料是特殊定制的吗!Mn的含量也有平常的2倍,其它成分 ...
目前是水泵行业专用的材料,因其他行业了解的不多,但可以考虑扩大使用的范围。
这种材料回火温度的确定要考虑材料的含C量的上下限,一般回火温度在480--540℃范围,我们大都使用的回火温度为520℃,硬度处在中间值,和你提供的回火温度基本靠近。
你那个材料的化学成分是否可以提供一下?
签到天数: 52 天
发表于 2013-5-19 14:23:56 | 显示全部楼层
这个材料国外早就在用了啊,cr-13型是为了材料具有一定的耐腐蚀性能,而加入硫的目的正如残阳大大所说的主要是为了提高材料的润滑性能,而不是为了所谓的机加工的便利。这种材料是作为轴套类零件较好的选择。
所以因为 + 10 感谢交流!
签到天数: 64 天
发表于 2013-5-20 09:34:16 | 显示全部楼层
这种材料回火温度的确定 ...
我是透平机械导流叶片用的材料!水轮机转子叶片。
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:59:01 | 显示全部楼层
是否是一样的材料?
签到天数: 64 天
发表于 2013-5-20 10:01:33 | 显示全部楼层
1Cr12Mo   基本就是这个材料
发表于 2013-5-20 10:01:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-20 09:59
是否是一样的材料?
个人觉得:硫含量不会太高。
 楼主| 发表于 2013-5-20 10:07:08 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-5-20 10:01
1Cr12Mo   基本就是这个材料
硫含量是不高的,但材料基本相似,所以热处理工艺也大同小异。
签到天数: 64 天
发表于 2013-5-20 16:44:05 | 显示全部楼层
是啊!  硫比你们的材料低一个数量级
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:35:42 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-5-20 16:44
是啊!  硫比你们的材料低一个数量级
所以,在标注上没有显示硫的成分。
发表于 2013-10-13 17:15:08 | 显示全部楼层
信息量很大呀!确实,在淬回火过程中,加入Mo  可提高钢的抗回火性和回火稳定性,有效地消除(或降低)残余应力,提高塑性。在以此原材料生产的钢管的应用中,尤其是流体管、钢管桩,十分注重管体的抗腐蚀性,估计这个硫化钼就是用来提高产品的抗腐蚀性(尤其是化学高温耐腐蚀性)。
GMT+8, 2025-10-19 11:12 , Processed in 0.139303 second(s), 28 queries .
