查看: 2989|回复: 4
关于避免回火脆性的问题讨论
发表于 2013-5-18 12:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       曾经在论坛提出过回火后硬度极限的讨论。其中我提到用400度的回火温度达到300度回火效果(没考虑回火脆性的问题)。(1)现在我在想如果说一个产品第二类回火脆性最敏感的温度是450度左右,那我们可否用500度短时保温来达到450度的回火效果了,然后快冷?(论坛豹子哥说还要考虑应力的问题,大家能说说这样的应力有什么不同嘛?)这样是否能避免了450度敏感的回火脆性。(2)还是该产品,如果已经在450度回火了,按第二类回火脆性看,我们是否再加热到500度,然后快冷又把脆性消除了了?但是这个加热到500度的保温时间应该多长了、或根据零件大小怎么算保温时间呢?
      这是我曾经发过的帖子。http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1427&page=2后来我以为是回火不充分造成的,其实还不一定。确实像一位专家说的,是回火脆性。可能我们刚好用到了第二种方法消除了脆性。还有就是这个回火脆性区间很大,有的写第一类250-350、有的写250-400.第二类有的写450-650、有的却写400-600.我在想是不是具体材料具体分析了?我在网上搜到说65Mn在400-420回火脆性最大,说是做的对比实验?搞不懂的很,图谱上很多都是这温度回火的。
参与人数 1金钱 +20 贡献 +2 收起 理由
Jasen + 20 + 2 感谢交流!
签到天数: 201 天
发表于 2013-5-18 18:42:21 | 显示全部楼层
满足工艺(技术)要求,选材是应该考虑此材料的工艺是否会在回火脆性温度区执行。
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:11:24 | 显示全部楼层
以前以后 发表于 2013-5-18 18:42
满足工艺(技术)要求,选材是应该考虑此材料的工艺是否会在回火脆性温度区执行。 ...
版主有具体材料的回火脆性区间吗?范围小一点的。400-650也太大了吧!
发表于 2013-5-20 20:50:22 | 显示全部楼层
一。回火脆性可以通过硬度检测与冲击功试验来实际验证。
二。高温回火脆性为何称为可疑回火脆性呢,就是说已经产生的高温回火脆性,可以通过在高温回火脆性范围之外的温度进行高温回火并快冷,消除回火脆性,没有产生高温回火脆性的零件,重新在回火脆性温度范围回火或虽不在高温回火脆性范围内回火,但通过高温回火温度区间时的冷速缓慢,则会产生回火脆性。
 楼主| 发表于 2013-5-23 06:45:33 | 显示全部楼层
二。高温回火脆性为何称为可疑回火脆性呢,就是说 ...
高工你说的硬度检测是怎么反映出来的了?
GMT+8, 2025-10-24 21:53 , Processed in 0.141956 second(s), 27 queries .
