查看: 4189|回复: 19
这个工件表面淬后能收缩多少?
发表于 2013-5-18 12:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一外径755.3,内径654,高76,内齿模数6.35,扫描内齿淬火,淬后收缩量有多少?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-5-18 12:49:50 | 显示全部楼层
是指内径的尺寸吗?
硬化层深度有多少?材质为那般。
 楼主| 发表于 2013-5-18 12:54:40 | 显示全部楼层
硬度
吉祥如意 发表于 2013-5-18 12:49
是指内径的尺寸吗?
硬化层深度有多少?材质为那般。
材料42CrMo调质态,硬化层深要求1.8-2.5mm。硬度要求50-55HRC,收缩的话,内外径同时收缩。特别注明一下,外径能收缩多少?
发表于 2013-5-18 12:57:00 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-5-18 12:54
材料42CrMo调质态,硬化层深要求1.8-2.5mm。收缩的话,内外径同时收缩。特别注明一下,外径能收缩多少? ...
采用单齿感应淬火吗?
发表于 2013-5-18 13:00:39 | 显示全部楼层
允许过渡区存在的范围是多少呢(指扫描淬火衔接处)。
 楼主| 发表于 2013-5-18 13:09:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 12:57
采用单齿感应淬火吗?
整体加热扫描淬火,单齿的下回分解。
发表于 2013-5-18 13:12:40 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-5-18 13:09
整体加热扫描淬火,单齿的下回分解。
你这又是扫描的又是整体的,我的头都大了。
是同时整体加热对吗。
 楼主| 发表于 2013-5-18 13:22:02 | 显示全部楼层
是同时整体加热对吗。
我没说明白,感应器外径646,另带喷水圈,移动扫描淬火。
发表于 2013-5-18 13:46:59 | 显示全部楼层
明白了。
你是想让外径缩小呢?还是涨大呢?
发表于 2013-5-18 14:09:54 | 显示全部楼层
“内齿模数6.35、硬化层深要求1.8-2.5mm”
根据您的产品要求,楼主是仿形感应器,还是双频感应加热设备?
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:23:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 13:46
明白了。
你是想让外径缩小呢?还是涨大呢?
不是想让它缩、胀多少,我问的意思是正常淬火,能缩多少。
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:24:39 | 显示全部楼层
根据您的产品要求,楼主是仿形感应器,还是双频感应加热设备? ...
圆环形感应器,单频电源。
发表于 2013-5-18 14:36:34 | 显示全部楼层
一般在0.4mm以内。
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:51:23 | 显示全部楼层
明天上结果,看吉祥预测的准不准。
发表于 2013-5-18 14:53:38 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-5-18 14:51
明天上结果,看吉祥预测的准不准。
一般不会准。但是让它在0.2以内还行。
发表于 2013-5-18 16:22:25 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-5-18 14:24
圆环形感应器,单频电源。
楼主淬火介质是?
 楼主| 发表于 2013-5-18 16:32:01 | 显示全部楼层
20%PAG.
发表于 2013-5-18 17:40:52 | 显示全部楼层
那变形不应超过0.1
发表于 2013-5-18 17:46:52 | 显示全部楼层
楼主是采用喷淬、液埋淬火还是其它方式淬火,楼主对加热温度、工件淬火转移、预冷等,说的详细点比较好!
 楼主| 发表于 2013-5-19 12:32:55 | 显示全部楼层
做10个的结果:外径缩0.5-0.65,椭圆最大0.09,最小0.02。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
GMT+8, 2025-9-8 19:36 , Processed in 0.161694 second(s), 28 queries .
