查看: 5065|回复: 31
检验员这么难当?
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-18 19:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎么检验员这么难当?上班打硬度,打完硬度做金相,做完金相做尺寸检验,合格就签字,除啦轴承还有水泵轴,各种尺寸,质量好的时候做完啦还要当杂工,网带炉有事你上去,高频炉没人你看着,质量不好的时候,人家问你怎么搞的?我就晕,我就一个小检验,拿着比你们都低的多的工资,你质量不好我就提出来记录下来,你要我怎么管质量
偶有郁闷,纯属吐槽
所以因为 + 10 感谢交流!
哦也
发表于 2013-5-18 19:52:36 | 显示全部楼层
多做事对自己成长有帮助,所以请不要郁闷!
要你管质量是怎么回事?
发表于 2013-5-18 19:57:08 | 显示全部楼层
不要郁闷啊,将来回过头再来看这些事说不定就是好事,别人还末必有这么多学习的机会。{:soso_e181:}
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-18 19:58:44 | 显示全部楼层
要你管质量是怎么回事?
质量不好,你得要负责
我不反对多做事,事实上我也在调整工艺,可是后果难以预料,就我那不到3K的工资,再因为质量的问题扣点,我还什么钱啊
要你调整工艺?  发表于 2013-5-18 20:02
哦也
发表于 2013-5-18 20:01:57 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-18 19:58
质量不好,你得要负责
我不反对多做事,事实上我也在调整工艺,可是后果难以预料,就我那不到3K的工资, ...
质量不好怎么要检验员负责?难道是检测有问题?
发表于 2013-5-18 20:03:02 | 显示全部楼层
质量不好,你得要负责
质量不好与检验员有什么关系,你们公司是这样规定的?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:04:24 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-18 19:57
不要郁闷啊,将来回过头再来看这些事说不定就是好事,别人还末必有这么多学习的机会。 ...
哎,版主说的对,就是领导脾气暴躁,说话那个伤人,什么质量不好就是我没检验好,这是什么论调,如果我检验好啦那质量就能好起来???真是的。。。。
哦也
发表于 2013-5-18 20:06:27 | 显示全部楼层
他在作热处理现场技术员的工作。
我的意见:能坚持尽量坚持。挺困难的。时间就是胜利,挺过去就是胜利。加油!{:soso__10169062262133571330_1:}
发表于 2013-5-18 20:11:34 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-18 20:04
哎,版主说的对,就是领导脾气暴躁,说话那个伤人,什么质量不好就是我没检验好,这是什么论调,如果我检 ...
这话说得没道理!
可能是检验不过关后影响了生产进度什么的,着急了乱说话。
签到天数: 152 天
发表于 2013-5-18 20:13:54 | 显示全部楼层
你是检验员怎么还负责质量的控制呢?那是质量员的职责啊,你们检验负责打硬度前的抛光吗,我们这都是工人打磨好了,压完布氏,检验用镜子看。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:16:19 | 显示全部楼层
质量不好,你得要负责
全部检验就我一个人做,具体结果就我知道,我不调整,他们就必须用墙上贴的老工艺,那工艺已经不适用啦,经常过热,打完硬度做淬火没回火的金相,判断加热充分与否调整网带带速
哦也
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:18:17 | 显示全部楼层
车间主任规定的,我不知道公司怎么规定的,他一张大嘴巴,吵也吵不赢他,也懒的跟他吵
哦也
发表于 2013-5-18 20:18:32 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-18 20:16
全部检验就我一个人做,具体结果就我知道,我不调整,他们就必须用墙上贴的老工艺,那工艺已经不适用啦, ...
没有热处理工程师?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:21:46 | 显示全部楼层
一直都是这么检测的吧,遇到外协的也送出去检,都是GCr15的,组织硬度都没问题,主要是变形
哦也
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:27:29 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-18 20:18
没有热处理工程师?
刚来的,但他不负这个责任,一般有问题他就讲解,但具体工艺他没有给出,变形措施没有回复
哦也
发表于 2013-5-18 20:29:13 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-18 20:21
一直都是这么检测的吧,遇到外协的也送出去检,都是GCr15的,组织硬度都没问题,主要是变形 ...
经常过热?这个材料用多少温度?
发表于 2013-5-18 20:30:31 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-18 20:27
刚来的,但他不负这个责任,一般有问题他就讲解,但具体工艺他没有给出,变形措施没有回复 ...
负责讲解,不给工艺,呵呵,什么工程师?
发表于 2013-5-18 20:34:37 | 显示全部楼层
有很多的中小企业都是这个模式。
不是一般的落后、保守、固执、愚昧。
发表于 2013-5-18 20:43:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 20:34
有很多的中小企业都是这个模式。
不是一般的落后、保守、固执、愚昧。
公司的职责不明确。
发表于 2013-5-18 20:45:15 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-18 20:43
公司的职责不明确。
称不上什么公司。与作坊没多少区别。
一心就是赚钱。我见过这样的厂家。
签到天数: 152 天
发表于 2013-5-18 20:49:09 | 显示全部楼层
像楼主管这多事还真和工资对不上。我看别人的管检验,质量,工艺的一个月至少6000以上了。
签到天数: 449 天
发表于 2013-5-18 22:01:20 | 显示全部楼层
多学点技术,少点抱怨,哪都有好有坏! 此地不留爷,自有留爷处
发表于 2013-5-18 22:50:42 | 显示全部楼层
年青人现在抱怨是多一点,我也是啊!其实你的工作几乎和我一样,我是品质管理部的。我也有很多无奈,工作久了就要学会调节,偶尔抱怨一下也是一种释放自己的办法,委屈了自己说都不能说那就更委屈了,加油,该学的都给他学走!我都快到尽头了(在我的岗位和公司现在的概况)
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-19 17:24:55 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-5-18 22:50
年青人现在抱怨是多一点,我也是啊!其实你的工作几乎和我一样,我是品质管理部的。我也有很多无奈,工作久 ...
嗯,8月份去考个金相资格证,剩下的2月够我做摸索质量,买个照相机,咔咔把质量结果和设备说明书什么的留下,然后886
哦也
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-19 17:33:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-18 20:29
经常过热?这个材料用多少温度?
840上下10度,我感觉炉温还是有问题,刚做啦个小实验,数据处理好后我会发个帖子,请你们帮忙分析下,从产量上看,以前一天8吨,现在很容易10吨,同样用哪个旧工艺,那么这个产量怎么就多啦?所以,每次进炉40分钟左右最前一段产品出来要打硬度,做金相,然后调整温度时间,下次改用这工艺,用原来的工艺最下限,硬度直接超标
哦也
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-19 17:36:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-18 20:30
负责讲解,不给工艺,呵呵,什么工程师?
他好像是总工,也许是刚来的原因,目前主要在购买设备
哦也
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-5-19 18:26:34 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-5-18 20:49
像楼主管这多事还真和工资对不上。我看别人的管检验,质量,工艺的一个月至少6000以上了。 ...
真叫我全面负责管理,我还是很虚的,新手比不了他们,我只是有点郁闷吐槽
哦也
发表于 2013-5-19 19:42:13 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-19 17:33
840上下10度,我感觉炉温还是有问题,刚做啦个小实验,数据处理好后我会发个帖子,请你们帮忙分析下,从 ...
Gr15钢的AC1为735--760度之间,按照AC1+30---70度的原则确定淬火温度应该是790-830度。但由于含Cr的合金碳化物(Fe.Cr)3C须在较高温度下才能充分溶入奥氏体中,所以这个温度还嫌偏低。
但若淬火温度过高,如高于860度,又将会使奥氏体晶粒长大,淬火后得到粗针状马氏体及之家残余奥氏体,导致强度,韧性和使用寿命的降低,所以此材料用830---860度(油淬)及810---840度(水淬时)较为合理。
具体到你讲的在常规温度下出现晶粒粗大的问题并且生产效率提高,那么很有可能你的网带内的实际温度会高于860度,这个需要测温以及金相分析定夺!
发表于 2013-5-19 20:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
我做热处理,天天打杂…
发表于 2013-5-19 21:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-5-18 20:13
你是检验员怎么还负责质量的控制呢?那是质量员的职责啊,你们检验负责打硬度前的抛光吗,我们这都是工人打 ...
我们这里是质检自己打的。
签到天数: 131 天
发表于 2013-5-19 22:54:16 | 显示全部楼层
理解,加油,跳巢
GMT+8, 2025-10-31 13:16 , Processed in 0.184148 second(s), 27 queries .
