查看: 3486|回复: 14
请大家谈谈感应淬火的淬火介质
发表于 2013-5-20 11:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们用什么淬火介质?情况如何?
 楼主| 发表于 2013-5-20 12:49:14 | 显示全部楼层
我们用的PAG总感觉对人体有害,皮肤接触到会发痒。
发表于 2013-5-20 15:27:16 | 显示全部楼层
现在我们已不在使用PAG介质,改用无机盐类。
1. 对人体无害(包括皮肤);
2.适用于所有的钢种;
3.浓度易于控制,化学稳定性高。
发表于 2013-5-20 15:29:39 | 显示全部楼层
用PAG介质的比较多。
发表于 2013-5-20 15:42:25 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-20 15:29
用PAG介质的比较多。
说点题外话:在日本本土,对热处理企业评价的标准之一是:淬火介质中水基介质的比例越高,此企业的得分越高。
所以,你的企业是世界级水平的企业。
发表于 2013-5-20 15:48:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-20 15:42
说点题外话:在日本本土,对热处理企业评价的标准之一是:淬火介质中水基介质的比例越高,此企业的得分越 ...
我第一次听说,但我觉得有一定的道理。(最后那个调侃除外)
发表于 2013-5-20 15:53:49 | 显示全部楼层
假如,你有兴趣的话,我可以要点日本的本土生产的PAG试用。
发表于 2013-5-20 16:04:32 | 显示全部楼层
谢谢了,我到是想听听您说的先进的理由!
发表于 2013-5-20 17:59:59 | 显示全部楼层
先生说的的及时,我这主要用PAG淬火,操作工有过敏症状的都转岗或辞职了。
PAG确实对人体有害!
发表于 2013-5-20 20:48:46 | 显示全部楼层
1. 对人体无害(包括皮肤);
2.适用于所有的钢种;
能否介绍一下你用的那种无机盐?
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-8-27 13:31:08 | 显示全部楼层
1. 对人体无害(包括皮肤);
2.适用于所有的钢种;
PAG水溶液滋生细菌微生物,总之日子越久PAG溶液就越复杂。不环保。
有机淬火剂易受到微生物的侵害,使其腐败变质失效。尤其是长期不用,会发臭,变黑,需要加强平时的维护;
有机淬火剂在使用时,其中的某些单种物质容易分解(如防腐剂、放锈剂、表面活性剂、消泡剂)或被工件带走(如聚氧化乙烯和聚氧化丙烯的共聚物或其它聚醚类物质),从而影响淬火剂的稳定性;
有机淬火剂由于有机高分子成分化学稳定性不高,断链失效,一般为1~3年,冷却特性变化巨大,需要定期更换,使用成本相对较高;
而相对PAG,我们无机的产品,符合RoHs环保安全生产标准及其认证,欧盟环保要求标准。
http://www.heayao.com/nk/NK-M_Quenchant.pdf
http://www.heayao.com/nk/NK-2_Quenchant.pdf
NK-M无机淬火剂,能长期在高温和连续作业的苛刻条件下使用,淬火冷却性能稳定,使用寿命长久,
不被高温(≤780℃)和机械剪切破坏分解。
不滋生细菌、无毒、无味
先进的无机纳米高分子材料聚合而成,无机物质,抗细菌分解,不会被微生物侵蚀,不会霉变发味,不会腐变发黑。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 304 天
发表于 2013-8-27 14:58:56 | 显示全部楼层
我们现在用的是:WSP-8300,是日本固利斯的一种水溶性淬火油,有异味,也有腐蚀,也有微少过敏。
签到天数: 304 天
发表于 2013-8-27 15:03:02 | 显示全部楼层
楼上钢铁医生,是否知道价格?/200L
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-16 21:22:01 | 显示全部楼层
水深火热HT 发表于 2013-8-27 14:58
我们现在用的是:WSP-8300,是日本固利斯的一种水溶性淬火油,有异味,也有腐蚀,也有微少过敏。 ...
是油还是 水。
乳化油?可能日本杀菌剂好些。管的时间长些。不过还是有机的
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 304 天
发表于 2013-9-16 21:34:29 | 显示全部楼层
是水溶性淬火油,也是我们说的淬火液,是有机的,有效期一年,价格约5000多/200L
GMT+8, 2025-9-10 00:05 , Processed in 0.140974 second(s), 28 queries .
