查看: 10619|回复: 8
关于再结晶退火的问题
发表于 2013-5-20 20:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我以前问过关于再结晶退火的问题。在这里想给大家具体讨论一下再结晶退火。再结晶退火有没有什么组织状态要求了?(正火、退火、淬火)还有就是形变以后再结晶是否都能恢复了?还是说超过变形量后难以恢复,而这个变形量应该是多少了?
发表于 2013-5-20 20:30:24 | 显示全部楼层
为了避免歧义。这里只谈低碳钢经冷加工变形后的再结晶退火。
一般意义上的再结晶退火是指钢件经冷加工变形后(如压力引伸后),把工件加热到低于相变温度的某一温度进行退火的工艺,称为再结晶退火(450~680℃)。进行再结晶退火的主要目的是为下道引伸做组织上的准备。工件进行冷加工形变要注意形变量不要接近临界变形量,否则会引起局部晶粒的异常长大。
 楼主| 发表于 2013-5-23 06:37:13 | 显示全部楼层
一般意义上的再结晶退火是指钢件经冷加工变形 ...
之前我发过一个拉拔的金相,结果就出现部分地区晶粒粗大。我还想问一下,再结晶退火组织是不是都必须是正火或退火的了?
 楼主| 发表于 2013-5-23 06:42:32 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=3063&extra=这个难道就是拉拔量太大,再结晶退火造成的?
发表于 2013-5-23 09:48:46 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-5-23 06:42
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=3063&extra=这个难道就是拉拔量太大,再结晶退火 ...
这个问题已经说清楚了。纠正一点冷变形量不是太大的缘故,而是小的原因。临界变形量范围内进行造成的。
发表于 2013-5-23 10:08:45 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-5-23 06:37
之前我发过一个拉拔的金相,结果就出现部分地区晶粒粗大。我还想问一下,再结晶退火组织是不是都必须是正 ...
再结晶退火的温度一般低于相变温度。不要与正火和退火的概念搅在一起了。
 楼主| 发表于 2013-5-23 17:22:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-23 10:08
再结晶退火的温度一般低于相变温度。不要与正火和退火的概念搅在一起了。 ...
我不是那个意思,我是说如果用了淬火的材料变形处理,还能用再结晶退火吗?可能只有去应力退火了吧?
发表于 2013-5-23 18:48:57 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-5-23 17:22
我不是那个意思,我是说如果用了淬火的材料变形处理,还能用再结晶退火吗?可能只有去应力退火了吧? ...
一般回火处理的作用,不就量消除淬火应力吗。
签到天数: 129 天
发表于 2014-4-6 19:52:48 | 显示全部楼层
淬火的材料变形处理是个什么处理,淬火后直接冷变形吗?
GMT+8, 2025-10-24 05:41 , Processed in 0.162706 second(s), 27 queries .
