查看: 5319|回复: 7
机械式计数器齿轮的选材
发表于 2013-5-21 19:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   机械式计数器内部有一组齿轮,最高转速350r/min,问选择下列何种材料合适,40cr,20CrMnTi,尼龙66,聚氯乙烯。请大家帮我解答一下,谢谢!
发表于 2013-5-21 20:10:24 | 显示全部楼层
首选40Cr或20CrMnTi用淬火或渗碳淬火处理!!
发表于 2013-5-21 21:34:01 | 显示全部楼层
考虑工作环境的腐蚀因素没有。
签到天数: 131 天
发表于 2013-5-23 11:53:46 | 显示全部楼层
计数用的基本可以使用尼龙或塑料代替,因为只是作为信号发生使用,不进行啮合。旁边安装信号传感器。
签到天数: 2623 天
发表于 2013-5-23 14:13:03 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-5-23 11:53
计数用的基本可以使用尼龙或塑料代替,因为只是作为信号发生使用,不进行啮合。旁边安装信号传感器。 ...
哦!原来是这样呀.数量太少,用塑料要开模,先模具制造费用就不得了,反正不太重要零部件吧,塑料,机加工得了!
这个就不讲究了.用40Cr或20CrMnTi就更无所谓,如果不会造成费用太贵.当然如果环境条件潮湿容易生锈,不如用塑料得了.
签到天数: 131 天
发表于 2013-5-23 15:27:46 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-5-22 22:13
哦!原来是这样呀.数量太少,用塑料要开模,先模具制造费用就不得了,反正不太重要零部件吧,塑料,机加工得了! ...
有道理,如果是批量的话,还是使用模具更有效率。
签到天数: 2623 天
发表于 2013-5-23 16:00:41 | 显示全部楼层
我出一个题:射出成形更有效率.塑胶成形周期一般是多少?(秒?分?小时?)说个约数就可以了.
发表于 2013-5-25 23:21:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-29 01:04 , Processed in 0.155652 second(s), 28 queries .
