查看: 30000|回复: 201
包子铺规模大吧?
发表于 2013-5-22 11:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的包子帖,快要成为精华帖了。  发表于 2013-5-23 11:21
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-22 11:56:57 | 显示全部楼层
这样的角度,包子居然一个没掉。{:soso_e113:}
粘住了  发表于 2013-5-22 16:33
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:00:37 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-22 11:56
这样的角度,包子居然一个没掉。
{:soso__5527523514644249780_4:}  我也这样想!
发表于 2013-5-22 12:02:33 | 显示全部楼层
粘性太好了
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:07:46 | 显示全部楼层
好象有一种叫粘包的{:soso__5462389604067913156_1:}
发表于 2013-5-22 12:08:02 | 显示全部楼层
楼上两位是饭来张口的主人,肯定没蒸过包子。娃娃经常看别人做包子,估计在90-120度也不会掉下来。{:soso__10169062262133571330_1:}
发表于 2013-5-22 12:09:48 | 显示全部楼层
青色的吗?以前吃过一种青色的包子,非常粘牙,还好胃没被粘起来{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:14:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-22 12:08
楼上两位是饭来张口的主人,肯定没蒸过包子。娃娃经常看别人做包子,估计在90-120度也不会掉下来。{:soso__ ...
90度不会掉下来也很厉害了,120度太夸张了吧{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-5-22 12:15:58 | 显示全部楼层
90-120度掉不下来?太夸张了吧,我还从来没见过。蒸馒头和包子,成形后都要在底面摸层面粉,防止跟蒸笼粘连啊
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-22 12:16:05 | 显示全部楼层
记得小时候,我妈做包子,放进去蒸的时候,包子底下要抹油的,为的就是别粘住。
发表于 2013-5-22 12:18:22 | 显示全部楼层
我家主人蒸的包子180度都不会掉下来(1分钟之内)。
发表于 2013-5-22 12:23:56 | 显示全部楼层
请大家保持一颗好奇心,星期天,我请示一下主人,给大家蒸一次包子,然后,我拍张图片给大家欣赏可好。{:soso__14347937040236606360_1:}
有大金钱奖励!  发表于 2013-5-22 12:29
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:26:13 | 显示全部楼层
我现在看明白了,是蒸好以后,前面理解成准备去蒸了{:soso__15960872840493620282_3:}
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-22 12:27:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-22 12:23
请大家保持一颗好奇心,星期天,我请示一下主人,给大家蒸一次包子,然后,我拍张图片给大家欣赏可好。{:so ...
娃娃好幸福呀,能吃到自己蒸的包子。
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:28:19 | 显示全部楼层
这个太好了,女主人也同时亮个相{:soso__10169062262133571330_1:}
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:30:51 | 显示全部楼层
heatfurnace 发表于 2013-5-22 12:09
青色的吗?以前吃过一种青色的包子,非常粘牙,还好胃没被粘起来 ...
搞不清楚,只是书上看到!
发表于 2013-5-22 12:35:05 | 显示全部楼层
告诉大家一个窍门:蒸包子切忌是绿色蔬菜如韭菜(但韭黄可以)。
签到天数: 2623 天
发表于 2013-5-22 12:36:39 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-22 12:26
我现在看明白了,是蒸好以后,前面理解成准备去蒸了 ...
蒸前粘性更好的.
不过这个肯定是夸张了,不然那么高,传热怎么传上去呀?下面的早熟了,上面的还没有接收到热气呢!实际做法时,店主经常会轮流上层摆下层,下面的摆上面,轮流,均匀加热.
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-22 12:37:49 | 显示全部楼层
你说的是清明吃的青团吧?
发表于 2013-5-22 12:42:00 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-5-22 12:36
蒸前粘性更好的.
不过这个肯定是夸张了,不然那么高,传热怎么传上去呀?下面的早熟了,上面的还没有接收到热 ...
老王:俗话说的好:蒸包子是争口气。你的做法结果是,永远吃半生不熟的包子。中途闪了气,可是大事。赔到家了。
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:42:22 | 显示全部楼层
蒸前粘性更好的.
蒸前粘性更好?
这个要请尹工鉴定{:soso_e116:}
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:43:44 | 显示全部楼层
上海有用青菜做包子的
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:47:30 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-22 12:42
老王:俗话说的好:蒸包子是争口气。你的做法结果是,永远吃半生不熟的包子。中途闪了气,可是大事。赔到 ...
这个事情说过(井式炉),应该上面温度更高吧{:soso__7830123361734069590_2:}
发表于 2013-5-22 12:53:50 | 显示全部楼层
又遇到个包子盲,只好又说一次啦。
发表于 2013-5-22 12:54:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-22 12:43
上海有用青菜做包子的
因为分解出的亚硝酸盐较多,建议少吃为好。
发表于 2013-5-22 12:57:38 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-22 12:37
你说的是清明吃的青团吧?
平时也有,好像叫青团
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:58:18 | 显示全部楼层
谢谢提醒,以后就吃花卷了{:soso__3419049825043533360_4:}
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:59:50 | 显示全部楼层
heatfurnace 发表于 2013-5-22 12:57
平时也有,好像叫青团
青团应该在南方比较流行吧?
发表于 2013-5-22 13:00:11 | 显示全部楼层
蒸前粘性更好的.
包子是上面的先熟
发表于 2013-5-22 13:02:12 | 显示全部楼层
上海有用青菜做包子的
荠菜肉包最好吃。
发表于 2013-5-22 13:03:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-22 12:59
青团应该在南方比较流行吧?
在浙江长兴吃的,太粘了
发表于 2013-5-22 13:04:18 | 显示全部楼层
看来大家对包子热处理都很有体会呀!{:soso__14347937040236606360_1:}
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:05:21 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-22 13:02
荠菜肉包最好吃。
我也经常吃的{:soso__2636173932921961311_4:}
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:07:28 | 显示全部楼层
heatfurnace 发表于 2013-5-22 13:03
在浙江长兴吃的,太粘了
是糯米粉做的{:soso__14347937040236606360_1:}  北方好象没有!
发表于 2013-5-22 13:15:09 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-22 12:42
蒸前粘性更好?
这个要请尹工鉴定
有偿鉴定是可以的。
发表于 2013-5-22 13:21:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-22 13:07
是糯米粉做的  北方好象没有!
我们重庆是泱泱糯米大国,吃的东西真是花样繁多,三天三夜也说不完。
霜月老家更是无奇不有,晚上让小姐姐给大家说几样新鲜的。
发表于 2013-5-22 13:26:43 | 显示全部楼层
霜月老家更是无奇不有,晚上让小姐 ...
额,少看了一个“姐”
重庆是个好地方啊,美女多,吃的更多{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:27:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-22 13:15
有偿鉴定是可以的。
现在什么都讲钱啊{:soso__2800774823969466670_1:}
签到天数: 2623 天
发表于 2013-5-22 15:08:38 | 显示全部楼层
自家蒸的数量少,一层,两层,两三层,当然无所谓啦!一鼓作气,蒸熟了!
开店的,好象是轮流蒸.不过您一点破,那就更明白啦!最下层的蒸熟后,换到上层!下层是加热区,下层是保温区.最最上层,不盖住的话就成降温区啦!
发表于 2013-5-22 15:13:46 | 显示全部楼层
开店的,好象是轮流蒸.不过您一点破,那 ...
这个可以验证的。
有一天,王夫人蒸包子,大汽一上来,老王偷偷地把下层换到上层。王夫人起锅一尝,眉头一趋,脸一红。不就一切都明白了。
签到天数: 2623 天
发表于 2013-5-22 15:20:05 | 显示全部楼层
heatfurnace 发表于 2013-5-22 13:00
包子是上面的先熟
WHY?蒸汽在上层吗?热量怎么传递的?隔空传热?热源应该在下面吧?
以前在工厂蒸饭,工厂福利,本厂员工免费蒸饭(蒸饭票后来好象也收过一分钱一次).早上上班,带上装好米的铝锅,到蒸饭房加水,放到那里蒸.下班提饭回家.好象是这个道理.那个有点不一样哦,锅炉加热,产生蒸汽,蒸汽房里一层一层,上面热浪涛天,下面因冷却的水气温度却较低.
发表于 2013-5-22 15:27:41 | 显示全部楼层
蒸笼主要靠蒸汽加热,蒸汽是往上窜的,然后部分再回下来,越往上集聚的蒸汽越多,热量也越多,所以上面的先熟。个人想法
签到天数: 2623 天
发表于 2013-5-22 15:27:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-22 15:13
这个可以验证的。
有一天,王夫人蒸包子,大汽一上来,老王偷偷地把下层换到上层。王夫人起锅一尝,眉头 ...
小时候经常验证的.不过是蒸饭,不是蒸包子.
我8岁时就参加生产队里的劳动,做早饭.父母交待过前锅米煮得差不多的时候,捞起米来,转入后锅蒸饭.前锅这时可以炒菜或煮稀饭.蒸饭控制火候的方法是再烧三把柴火.我因为担心饭蒸不熟,经常揭开锅来确认,结果就经常半生半熟的夹生饭.那时还没有学热处理,很笨!
发表于 2013-5-22 15:33:44 | 显示全部楼层
所以,热处理的蒸汽处理设备。蒸汽喷嘴是设计在下层,而不是在上层。{:soso__14347937040236606360_1:}
发表于 2013-5-22 15:38:43 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-22 15:33
所以,热处理的蒸汽处理设备。蒸汽喷嘴是设计在下层,而不是在上层。 ...
纳尼?有蒸汽热处理设备?
发表于 2013-5-22 15:40:23 | 显示全部楼层
heatfurnace 发表于 2013-5-22 15:38
纳尼?有蒸汽热处理设备?
有的,可以咨询“所以因为”老专家的。
发表于 2013-5-22 15:42:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-22 15:40
有的,可以咨询“所以因为”老专家的。
必须的
发表于 2013-5-22 15:53:17 | 显示全部楼层
可以在他有关不锈钢的帖子中,直接询问的。
发表于 2013-5-22 15:57:42 | 显示全部楼层
好的,去跟专家请教一下,这个以前还真没接触过
发表于 2013-5-22 16:00:34 | 显示全部楼层
他可是个经验和理论非常深厚的专家,娃娃经常要请教他的。
GMT+8, 2025-10-29 00:49 , Processed in 0.174313 second(s), 34 queries .
