查看: 3026|回复: 6
变形控制工艺讨论
签到天数: 351 天
发表于 2013-5-22 13:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 20CrMnTi  齿轮
原  正火 --机加工 - 渗碳淬火回火--抛丸---钳工--入库
若 调质 ---机加工 --去应力退火 --渗碳淬火回火  这个对于变形控制能起到多大的作用。
现在未加验证 还有什么可以改建的办法?退火是是否可以去掉?
发表于 2013-5-22 13:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-22 13:48:44 | 显示全部楼层
请参看一下汪工(196)的有关工艺设计的几个原则。
1.工件的具体技术要求情况;
2.工件的选材及预处理情况。
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-5-23 07:37:03 | 显示全部楼层
1.工件的具体技术要求情况;
2.工件的选材及预处理情况 ...
具体书名能讲一下吗
发表于 2013-5-23 08:32:20 | 显示全部楼层
你的哪些指标有问题呢,这类的帖子论坛里超多
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:08:11 | 显示全部楼层
尺寸超差(变形超差)
发表于 2013-5-23 14:30:51 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-5-23 13:08
尺寸超差(变形超差)
能不能具体点呢,
变形肯定是尺寸的超差了
有图纸吗?到底是哪一项呢,
比如内控尺寸热前是50.30mm     要求50.30+-0.10mm
现在热后是50.10mm,这样我们就知道你的内孔是如何变化的了。
GMT+8, 2025-9-7 22:30 , Processed in 0.151774 second(s), 28 queries .
