查看: 7582|回复: 19
气体渗氮随炉试样的选择
发表于 2012-12-24 19:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体渗氮时随炉试样应采用怎样的尺寸?希望各位高人给点意见,不甚感激……
以前以后 + 5 新人帖鼓励!
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-24 20:18:48 | 显示全部楼层
零件比较小的话,我们是直接用产品做试样。
以前以后 + 5 沙发鼓励!
发表于 2012-12-25 08:40:05 | 显示全部楼层
这个问题我在rclbbs发起讨论过,最后也没有定论。
发表于 2012-12-25 10:47:41 | 显示全部楼层
     个人觉得,这个没有一个标准规定。
    可以根据检测需要提前制作与产品相同材质、相同预备热处理状态的小试块。
    如果试块仅仅用于出炉后检查表面硬度,则对试块的规格、几何尺寸可以不做任何严格要求,只要有两个相互平行的平面即可,最好将其中一个平面预磨一下,保证符合维氏硬度检测所规定的表面粗糙度要求;
    如果还要对试块进行氮化层深度、白亮层厚度、渗层及心部金相组织检查,则试块必须满足镶嵌的尺寸要求。
    试块最好采用产品的热前废件切割制成,这样才能保证试块的检测结果能够非常接近产品的实际状态!如果是齿轮产品,最好用热前废齿轮切一齿或二齿作为试块。因为我司做的出口产品,顾客一般对齿轮都要进行齿顶、齿腰(节园)和齿根三个位置检查层深、白亮层厚度和金相组织。
以前以后 + 5 感谢!
 楼主| 发表于 2012-12-25 22:41:30 | 显示全部楼层
果然是专家,回答的非常详细……我们公司的渗氮产品也主要是出口件。金相组织检验是只对脉状氮化物评级吗?采用国标,还是外国标准?
 楼主| 发表于 2012-12-25 22:46:09 | 显示全部楼层
您在rclbbs上的帖子我看过,对于渗氮齿轮来说,您看能不能参照渗碳淬火齿轮一样选用试样,即试样“直径大于模数的6倍,长度大于模数的10倍”?
 楼主| 发表于 2012-12-25 22:46:58 | 显示全部楼层
大零件呢?你们试样是怎么做的?
发表于 2012-12-25 23:12:04 | 显示全部楼层
有标准。
但是,我们是采用可以制样看组织打硬度即可的。
签到天数: 131 天
发表于 2012-12-25 23:15:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-24 18:47
个人觉得,这个没有一个标准规定。
    可以根据检测需要提前制作与产品相同材质、相同预备热处理状 ...
我们选的是5颗
签到天数: 131 天
发表于 2012-12-25 23:16:41 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2012-12-25 07:12
有标准。
通用标准有吗?
发表于 2012-12-26 08:48:42 | 显示全部楼层
村长 发表于 2012-12-25 23:16
通用标准有吗?
我昨天没有时间找。有的。
发表于 2012-12-26 08:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-26 08:59:16 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2012-12-26 08:54
渗氮不同于渗碳。渗碳需要随后的淬火处理,而渗氮后是不需要任何处理的,没有尺寸效应,所以无需制作那么 ...
楼上超版说的在理,气体氮化不需要做那么大的圆柱形试块。
当然了,尽量能做到仿形更好,等离子氮化试块制作、摆放位置更高一些。
发表于 2012-12-26 09:45:54 | 显示全部楼层
mse319 发表于 2012-12-25 22:41
果然是专家,回答的非常详细……我们公司的渗氮产品也主要是出口件。金相组织检验是只对脉状氮化物评级吗 ...
      如果顾客没有特殊要求,您可以参考GB/T11354—2005的那些质量特性项进行检测
发表于 2012-12-26 09:47:53 | 显示全部楼层
村长 发表于 2012-12-25 23:15
我们选的是5颗
      什么5颗?一炉要装5个试样吗?
签到天数: 196 天
发表于 2012-12-26 12:34:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-25 10:47
个人觉得,这个没有一个标准规定。
杨工请教:
关于渗碳钢的随炉试样有何要求?
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2012-12-26 12:55:06 | 显示全部楼层
GB/T 18177-2008 《钢件的气体渗氮》中的规定:
8.1处理前状态
表3 待渗氮件的状态记录
序号5渗氮前表面精加工状态
8.4试样
8.4.1 除小件外,通常每炉待渗氮件应带有随炉试样。试样应于待渗氮件的钢号、预备热处理工艺和表面粗糙度一致。试样规格一般为¢20mm~¢30mm;厚度为4mm~10mm。
8.4.2重要工件的试样应该在待渗氮件上截取。
以前以后 + 5 感谢!
签到天数: 131 天
发表于 2012-12-26 13:10:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-25 17:47
什么5颗?一炉要装5个试样吗?
5颗齿的 试样
发表于 2012-12-26 14:40:30 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2012-12-26 12:34
杨工请教:
关于渗碳钢的随炉试样有何要求?
      我觉得渗碳淬火产品的随炉试样与渗氮-氮碳共渗随炉试样应大同小异
发表于 2012-12-26 14:41:19 | 显示全部楼层
      你的意思是说切5齿作为试样?
GMT+8, 2025-11-1 13:12 , Processed in 0.143521 second(s), 28 queries .
