查看: 6352|回复: 23
谈谈:硬度误差!
发表于 2013-5-22 15:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家谈谈,在现场检测热处理后工件不同部位的硬度区别,与其工件的技术要求(表面硬度)的误差?
发表于 2013-5-22 15:21:58 | 显示全部楼层
飘飘:有个工件,表面硬度HRC52,心部硬度HRC23。怎么办呀?
 楼主| 发表于 2013-5-22 15:23:21 | 显示全部楼层
这是淬透性问题!
 楼主| 发表于 2013-5-22 15:25:02 | 显示全部楼层
我主要是指工件表面的热处理硬度!
 楼主| 发表于 2013-5-22 15:28:12 | 显示全部楼层
我举个例子
直径40x50的轴,调质淬火后的表面硬度,
直径40外圆处的硬度32、33、32.5HRC,其50端面33、34.5、35HRC
以上硬度是何缘故!
发表于 2013-5-22 15:28:52 | 显示全部楼层
这个要看技术(硬度)要求在什么范围。
发表于 2013-5-22 15:28:56 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-22 15:25
我主要是指工件表面的热处理硬度!
还有一根轴杆,大头硬度HRC:55,小头硬度HRC:28。
质检部要罚款呀,总要有个说法呀。
签到天数: 2622 天
发表于 2013-5-22 15:32:45 | 显示全部楼层
质检部要罚款呀,总要有个说法呀。 ...
差这么多?局部淬火?
吉祥如意 + 10 怎么想到的,他们怎么不去想想。.
发表于 2013-5-22 15:38:25 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-5-22 15:32
差这么多?局部淬火?
回答正确。刚来的检验员,凭感觉处理,自己反而被罚款50元。
发表于 2013-5-22 15:41:08 | 显示全部楼层
不看清要求就检验?
发表于 2013-5-22 15:44:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-22 15:41
不看清要求就检验?
当时,我没理睬。待罚款通知下发兑现后,娃娃才出马一举拿下。
很多的事,要等待时机成熟来解决效果会出奇的好。
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:05:53 | 显示全部楼层
很多的事,要等待时机成熟来解决效果会出 ...
我这的带法兰盘的轴调质后的,杆部表面硬度32-36HRC,其大盘硬度34-42HRC;不解?
发表于 2013-5-22 16:09:56 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-22 16:05
我这的带法兰盘的轴调质后的,杆部表面硬度32-36HRC,其大盘硬度34-42HRC;不解? ...
具体问题具体对待。
飘飘的问题要有数据支撑。
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:14:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-22 16:09
具体问题具体对待。
飘飘的问题要有数据支撑。
材质:42CrMoA
调质:860℃x150min,520℃x150min
法兰盘处直径180,厚度18;杆部直径48,高度大约420
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:14:57 | 显示全部楼层
对了,还有淬PAG
发表于 2013-5-22 16:15:58 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-22 16:14
材质:42CrMoA
法兰盘处直径180,厚度18;杆部直径48,高度大约420 ...
属于异常反应。应该分析原因才是。
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:22:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-22 16:15
属于异常反应。应该分析原因才是。
不论法兰盘朝上淬火们还是朝下淬火都是这种情况?确实是异常反应。
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:23:11 | 显示全部楼层
娃娃,对5#的情况如何解释?
发表于 2013-5-22 16:23:41 | 显示全部楼层
切样分析的结果可以谈谈。
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:25:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-22 16:23
切样分析的结果可以谈谈。
还有个细节没有告送大家,2处的淬火硬度是一样的,就是回火后2处的硬度不一样?
发表于 2013-5-22 18:38:11 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-22 16:23
娃娃,对5#的情况如何解释?
娃娃要看横断面金相。
发表于 2013-5-22 18:39:24 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-22 16:25
还有个细节没有告送大家,2处的淬火硬度是一样的,就是回火后2处的硬度不一样? ...
娃娃要看淬火前后硬度不一样处的金相。
发表于 2013-5-23 16:27:38 | 显示全部楼层
材质:42CrMoA
猜测两处形成的马氏体不同。一个地方针状多,一个地方板条的多。回火稳定性有所差别
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-5-23 17:42:32 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-23 16:27
猜测两处形成的马氏体不同。一个地方针状多,一个地方板条的多。回火稳定性有所差别 ...
大哥分析的对,有没有好办法解决?
GMT+8, 2025-10-25 04:56 , Processed in 0.125868 second(s), 27 queries .
