查看: 5601|回复: 26
大家谈谈防导磁材料
发表于 2013-5-22 17:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火中工件不允许淬火的位置,经常用到哪些材料做屏蔽?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-5-22 22:09:41 | 显示全部楼层
这个题目有点难啊
发表于 2013-5-24 20:58:33 | 显示全部楼层
镶铜套子、低碳钢、不锈钢材料等非磁性材料保护均可。当然还有另外的方法。
发表于 2013-5-25 09:24:42 | 显示全部楼层
最后有个细节:一切工作结束后,一定要对感应器的非加热面进行涂刷绝缘漆处理。一般要薄层涂刷二遍为好。
 楼主| 发表于 2013-5-25 10:54:27 | 显示全部楼层
石棉绳做防磁材料用过没有,我这用它塞孔淬火感觉可以。
 楼主| 发表于 2013-5-25 10:55:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-25 09:24
最后有个细节:一切工件结束后,一定要对感应器的非加热面进行涂刷绝缘漆处理。一般要薄层涂刷二遍为好。 ...
“一切工件结束后”是“工件”还是“工序”。
发表于 2013-5-25 11:54:31 | 显示全部楼层
石棉的导磁率和空气差不多
发表于 2013-5-25 12:00:50 | 显示全部楼层
建议飘飘,尽量少用这东西。
1.效果可有可无,不明显;
2.污染淬火介质,得不偿失,后患无穷。
 楼主| 发表于 2013-5-25 13:58:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-25 12:00
建议飘飘,尽量少用这东西。
1.效果可有可无,不明显;
2.污染淬火介质,得不偿失,后患无穷。 ...
娃娃的建议,飘飘接受!
1、污染是肯定的:
2、效果还是有点,有些盲孔及通孔还是可以使用的,用铜塞很麻烦!不知娃娃、龟山先生对这种情况,还有没有其它方法?
发表于 2013-5-25 14:35:51 | 显示全部楼层
用水是可以考虑的
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:38:25 | 显示全部楼层
难道是做水隔离工装。
发表于 2013-5-25 19:07:34 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-25 18:38
难道是做水隔离工装。
跟水有关的是黄泥,磁粉泥,盐泥
吉祥如意 + 20
发表于 2013-5-25 19:21:57 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-5-25 19:07
跟水有关的是黄泥,磁粉泥,盐泥
还有更高级的办法。没说....。
 楼主| 发表于 2013-5-26 14:00:49 | 显示全部楼层
跟水有关的是黄泥,磁粉泥,盐泥
加热时,会不会脱落?
 楼主| 发表于 2013-5-26 14:01:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-25 19:21
还有更高级的办法。没说....。
前辈再说说。
发表于 2013-5-26 15:11:22 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-26 14:00
加热时,会不会脱落?
加热舜间起作用,喷水掉了更好
发表于 2013-6-5 21:04:24 | 显示全部楼层
我们有些客户在曲轴淬火的时候为了防止斜油孔过烧,加木塞进去
 楼主| 发表于 2013-6-6 07:24:48 | 显示全部楼层
这个第一听说,能详细介绍一下效果吗?
发表于 2013-6-8 18:08:36 | 显示全部楼层
很简单,就是锥形的木塞,直径跟跟斜油孔差不多。
原理就是油孔边缘温度高时温度可以传导到木塞,然后冷却时也不至于快速被冷却
发表于 2013-6-8 19:14:59 | 显示全部楼层
原理就是油孔边缘温度高时温度可以传导到木塞,然后冷却 ...
与石棉绳的原理一样。甚至棉纱。
签到天数: 40 天
发表于 2013-9-5 21:41:48 | 显示全部楼层
         铜皮
发表于 2013-9-17 17:13:48 | 显示全部楼层
           不锈钢如何
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:21:55 | 显示全部楼层
我这的屏蔽工装,大多数都是不锈钢!效果还可以,还是有点不满意!
发表于 2013-9-17 20:20:54 | 显示全部楼层
可以啊,导磁体便是
发表于 2013-10-2 21:48:10 | 显示全部楼层
此方法是改变冷却速度,与防磁无关
签到天数: 152 天
发表于 2013-10-2 22:01:00 | 显示全部楼层
我觉得黄泥的效果不好,我碰到过堵了泥,一样开裂,铜塞效果好,但拆卸麻烦。
 楼主| 发表于 2013-10-3 08:05:51 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-10-2 22:01
我觉得黄泥的效果不好,我碰到过堵了泥,一样开裂,铜塞效果好,但拆卸麻烦。 ...
我这小件都是用铜塞,一次性的!
GMT+8, 2025-9-9 14:14 , Processed in 0.168818 second(s), 28 queries .
