查看: 4517|回复: 10
德国渗碳钢牌号的疑问
发表于 2013-5-22 21:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢号①:    20MnCrS5
材料号W-Nr.:    1.7149②
C(%):    0.17~0.22
Si(%):    ≤0.40
Mn(%):    1.10~1.40
P(%)≤:    0.035
S(%)≤:    0.035
Cr(%):    1.00~1.30
Mo(%):    —
Ni(%):    —
其他(%):    —
最后的“5”,是什么意思?
发表于 2013-5-23 14:41:59 | 显示全部楼层
其实很多人想到的是20MnCr5,想不通"S"是什么意思
我觉得还是看成分等技术要求
我觉得跟20MnCr5应该没什么区别
发表于 2013-5-23 16:15:13 | 显示全部楼层
我觉得还是看成分等技术要求
我觉得跟20MnCr5应该没什么 ...
钢类为低合金钢钢号表示方法
第1类表示熔炼方法;第2类表示原始特征;第3类表示含碳量;第4类表示化学元素符号;第5类表示合金元素含量;第6类表示状态
1与上述非合金钢熔炼方法表示方法相同
熔炼方法
  B:*炉           E:电弧炉           SS:焊接用          W:转炉代用
  E:一般电炉  M:平炉              T:托马斯           附加字母:B-碱性
  I:感应电炉      PP:熟铁             T i:坩锅                         Y-酸性
2与上述非合金钢原始特征表示方法相同
原始特征
  A:耐时效               L:耐碱脆                        S:可熔焊
  G:含较高的P、S       P:可压焊(可锻焊)     U:沸腾
  H:半镇静钢            Q:可冷镦(压挤、冷变形)     Z:可拉伸
  K:含较低的P、S       R:镇静
3 含碳量
以万分之几表示
4 采用化学元素符合,按含量多少依次排列,含量相同按字母次序排列
5 合金元素含量:
以合金元素平均含量百分数×该元素指数
元素
Cr、Co、Mn、Ni、Si、W
Al、Cu、Mo、Nb、Ta、Ti、V
C、N、P、S
指数
6 状态
  与上述非合金状态表示方法相同
  A  回火        HI  表面高频淬火
  B  经过处理获最好   K   经过加工(冷轧)
     的可削性      N   正火
  E  渗碳淬火      NT  渗氮
  G  软化退火      S   消除应力退火
  H  淬火                      U   未经热处理
  HF 表面火焰淬火            V   调质
Cr的含量表示方法是要乘以4的,此钢Cr含量×4,4-5.2,可能就写成5了吧。
microsoft + 20
签到天数: 829 天
发表于 2013-5-29 13:22:03 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-23 16:15
钢类为低合金钢钢号表示方法
第1类表示熔炼方法;第2类表示原始特征;第3类表示含碳量;第4类表示化学元 ...
牌号的系数不是做乘法,是除法。
针对这个,Mn和Cr应该都是5/4
比如17CrNiMo6,Cr和Ni都是6/4,相当于国产的17Cr2Ni2Mo
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-30 22:32:25 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-5-29 13:22
牌号的系数不是做乘法,是除法。
针对这个,Mn和Cr应该都是5/4
比如17CrNiMo6,Cr和Ni都是6/4,相当于国 ...
是这样的吗,学习了。
发表于 2013-5-30 23:13:39 | 显示全部楼层
S应该是少量加硫的意思。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-5-31 02:55:32 | 显示全部楼层
Cr,Co,Mn,Ni,Si,W在牌号表示时是X4,看到牌号,求这类元素的含量时要÷4。如果是硼元素,牌号表示BX1000。
村长 + 5 很给力!
签到天数: 3835 天
发表于 2013-5-31 03:50:24 | 显示全部楼层
德国有 20MnCr5和20MnCrS5等材料,在数字5前加S,表示供应含硫量0.020-0.040%的钢材,如果没有S,则含硫量小于等于0.035%。提高含硫量的上限,规定含硫量的下限,其目的是提高该材料的切削性能。我们称这类钢为半易切削钢。
夏日凉风 + 10 感谢答疑
签到天数: 3835 天
发表于 2013-5-31 03:53:08 | 显示全部楼层
我觉得还是看成分等技术要求
有硫S时该钢材是半易切削钢。
签到天数: 7 天
发表于 2014-7-15 08:36:20 | 显示全部楼层
那20MnCrS5+B中的+B具体是啥意思
不想说话
 楼主| 发表于 2014-7-15 08:41:38 | 显示全部楼层
加了硼元素的意思吧
GMT+8, 2025-10-24 16:52 , Processed in 0.153742 second(s), 28 queries .
