查看: 2592|回复: 6
机床导轨中频淬火变形超差,急啊!
发表于 2013-5-26 11:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料HT200,层深大于1MM,HRC>45
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
随风飘飘 + 40 很给力!
发表于 2013-5-26 14:50:06 | 显示全部楼层
1、材料为ht200-ht300,硬度一般为hrc45-53。
2、感应器设计,根据用户导轨面结构,设计制作感应器,若导轨面过宽,感应器做成单边淬,若导轨面窄,可双边一次淬。
3、感应器与导轨面之间的间隙控制采用导轨定位,避免感应器与床面之间接触打火,间隙始终保持一致、温度均匀、硬度一致。
搜索资料,希望有用。
 楼主| 发表于 2013-5-26 15:09:27 | 显示全部楼层
2、感应器设计,根据用户导轨面结构,设计制作感应器,若导轨 ...
希望在工艺上想办法包括预先热处理
发表于 2013-5-26 15:22:30 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-5-26 15:09
希望在工艺上想办法包括预先热处理
HT200的铸坯在铸造过程中,产生珠光体组织。造成加工困难。因此,一般采用退火处理。同时,铸造时,产生内应力,最好还采取时效处理
发表于 2013-5-26 15:59:06 | 显示全部楼层
导轨中频后超差多少?变形规律?
发表于 2013-5-26 16:04:20 | 显示全部楼层
有没有做预先热处理和机加工后的去应力处理?
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:11:42 | 显示全部楼层
用感应正火的方法解决了问题。
GMT+8, 2025-9-7 16:43 , Processed in 0.127843 second(s), 28 queries .
