查看: 1849|回复: 2
五金工具----钳子的使用
发表于 2013-5-26 16:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
钳子的使用
莫把钳柄当钳头。切记,切记。
使用钳子是用右手操作。将钳口朝内侧,便于控制钳切部位,用小指伸在两钳柄中间来抵住钳柄,张开钳头,这样分开钳柄灵活。
电工常用的钢丝钳有150、175、200及250mm等多种规格。可根据内线或外线工种需要选购。钳子的齿口也可用来紧固或拧松螺母。
钳子的刀口可用来剖切软电线的橡皮或塑料绝缘层。
钳子的刀口也可用来切剪电线、铁丝。剪8号镀锌铁丝时,应用刀刃绕表面来回割几下,然后只须轻轻一扳,铁丝即断。
铡口也可以用来切断电线、钢丝等较硬的金属线。
钳子的绝缘塑料管耐压500V以上,有了它可以带电剪切电线。使用中切忌乱扔,以免损坏绝缘塑料管。
切勿把钳子当锤子使。
不可用钳子剪切双股带电电线,会短路的。
用钳子缠绕抱箍固定拉线时,钳子齿口夹住铁丝,以顺时针方向缠绕。
修口钳,俗称尖嘴钳,也是电工尤其是内线电工常用的工具之一。主要用来剪切线径较细的单股与多股线以及给单股导线接头弯圈、剥塑料绝缘层等。
用尖嘴钳弯导线接头的操作方法是:先将线头向左折,然后紧靠螺杆依顺时针方向向右弯即尖嘴钳稍加改制,可作剥线尖嘴钳。方法是:用电钻在尖嘴钳剪线用的刀刃前段钻?0.8、?1.0mm两个槽孔,再分别用1.2、1.4mm的钻头稍扩一下注意:别扩穿了,使这两个槽孔有一个薄薄的刃口。这样,一个又能剪线又能剥线的尖嘴钳就改成了!剥线钳为内线电工、电机修理、仪器仪表电工常用的工具之一。它适宜于塑料、橡胶绝缘电线、电缆芯线的剥皮。使用方法是:将待剥皮的线头置于钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。
钳子
钳子是一种用来紧固的工具,有些钳子还具有切断功能。钳子的种类很多,但是它们都有一个用于夹紧材料的部分,称之为“钳口”。钳口用杠杆控制,能够产生很大的夹紧力。钳子的使用方法:①一般情况下,钳子的强度有限,所以不能够用它操作一般手的力量所达不到的工作。特别是型号较小的或者普通尖嘴钳,用它弯折强度大的棒料板材时都可能将钳口损坏。②一般的克丝钳有三个刃口,只能够用来剪断铁丝不能够用来剪断钢丝。③钳柄只能用手握,不能用其他方法加力
发表于 2013-5-28 20:07:22 | 显示全部楼层
配上图就好了
 楼主| 发表于 2013-5-29 07:17:20 | 显示全部楼层
再找找!
GMT+8, 2025-10-31 10:37 , Processed in 0.134989 second(s), 26 queries .
