查看: 4137|回复: 10
中频感应淬火金相的问题
签到天数: 8 天
发表于 2013-5-27 11:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查转向节杆部中频淬火时,发现圆弧到法兰盘的拐角处金相有的地方3级有的地方2级有过热现象 ,杆部和法兰盘面的硬度和金相正常,可以从那些方面来控制使该处金相正常?
发表于 2013-5-27 11:39:01 | 显示全部楼层
准确地说,应该是圆角淬火问题。
1.从感应器上进行改进;
2.预热淬火时间进行改进。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-5-27 14:45:48 | 显示全部楼层
谢谢你的指导,‘预热淬火时间’对中频了解的很少,不知道这社么意思?
发表于 2013-5-27 14:59:09 | 显示全部楼层
因为,你这工件是中频扫描淬火工艺。起始部位是圆角处,然后向杆部连续扫描淬火。预热即未进行扫描之前的加热时间。
发表于 2013-5-27 15:04:32 | 显示全部楼层
R角处的过度位置注意冷却。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:27:01 | 显示全部楼层
不好意思,是我前面没说清楚。我们用的整体式加热然后旋转喷水淬火,感应器是半圆形。
发表于 2013-5-27 15:51:46 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2013-5-27 15:27
不好意思,是我前面没说清楚。我们用的整体式加热碰水淬火,然后感应器是半圆形。 ...
R处的间隙是多少?工件的公差是多少?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:02:00 | 显示全部楼层
不好意思,距离发蓝盘间隙0.6mm,距离轴部和圆弧是几毫米,(感应圈是别的厂做的),前序是精车,公差5道
发表于 2013-5-30 15:07:26 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2013-5-27 16:02
间隙0.6mm,前序是精车,公差5道
应该是间隙太小的原因。加热时,是否此处的温度要明显高于其他处。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 15:04:11 | 显示全部楼层
我觉得可能是的
发表于 2013-6-1 15:11:38 | 显示全部楼层
看来问题是感应器制作不当。需要对其进行改造或重新制作。注意感应器应有适当的圆角仿形处理。
GMT+8, 2025-9-9 14:23 , Processed in 0.104891 second(s), 27 queries .
