查看: 10377|回复: 54
谈谈:什么材料需要固溶处理
发表于 2013-5-28 10:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!{:soso_e181:}
望大家积极讨论关于固溶处理的问题!把疑问及不知道的都提出来!
发表于 2013-5-28 10:48:38 | 显示全部楼层
铝合金和有些不锈钢!
发表于 2013-5-28 10:50:19 | 显示全部楼层
固溶处理与淬火的区别是什么呢?
 楼主| 发表于 2013-5-28 10:58:28 | 显示全部楼层
固溶处理的原理与现场热处理工艺运用,也可讲一些实例?{:soso_e181:}
 楼主| 发表于 2013-5-28 10:59:23 | 显示全部楼层
什么材质(钢组)范围才适合固溶处理?{:soso_e181:}
发表于 2013-5-28 11:07:14 | 显示全部楼层
这里面有讲到:
http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=3731&extra=
能否交流一下5#的问题,谢谢!  发表于 2013-5-28 11:25
随风飘飘 + 10 很给力!
签到天数: 64 天
发表于 2013-5-28 11:11:24 | 显示全部楼层
沉淀硬化行不锈钢
发表于 2013-5-28 11:12:05 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-28 10:50
固溶处理与淬火的区别是什么呢?
组织不一样,目的不一样,得到的硬度不一样。
发表于 2013-5-28 11:16:48 | 显示全部楼层
就是一个变与不变的区别是不是?
对于ZGMn13那种水韧处理,是不是也是固溶处理?
所以因为 + 10 这个问的比较好!
发表于 2013-5-28 11:33:14 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-28 10:59
什么材质(钢组)范围才适合固溶处理?
对不锈钢而言,主要是奥氏体不锈钢和沉淀硬化型不锈钢。
发表于 2013-5-28 12:03:41 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-28 11:16
就是一个变与不变的区别是不是?
高锰钢的水韧处理就是固溶。
个人理解:固溶是把碳溶到奥氏体里去,淬火是让碳过饱和地留在马氏体里。
随风飘飘 + 10 与理论一致!
发表于 2013-5-28 12:20:47 | 显示全部楼层
固溶处理的目的:是得到单一的固溶体。
发表于 2013-5-28 12:57:17 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-28 12:03
高锰钢的水韧处理就是固溶。
个人理解:固溶是把碳溶到奥氏体里去,淬火是让碳过饱和地留在马氏体里。 ...
残阳不问我来问:
那奥氏体不锈钢(固溶处理)是否也可以叫水韧处理?
发表于 2013-5-28 13:12:22 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-28 12:57
残阳不问我来问:
这个还真不清楚,只知道水韧处理也是固溶处理的一种,奥氏体不锈钢似乎只听说固溶,没有叫水韧的。
发表于 2013-5-28 13:16:22 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-28 13:12
这个还真不清楚,只知道水韧处理也是固溶处理的一种,奥氏体不锈钢似乎只听说固溶,没有叫水韧的。 ...
接着问。
既然ZGMn13可以形变发生硬化。奥氏体不锈钢是否也可以?
发表于 2013-5-28 13:18:57 | 显示全部楼层
是否奥氏体不锈钢的平衡组织和ZGMn13的平衡组织有差别?
室温组织?平衡组织?  发表于 2013-5-28 13:21
发表于 2013-5-28 13:23:04 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-28 13:16
接着问。
当然可以,奥氏体不锈钢干嘛做退火?去除这个加工应力的。
发表于 2013-5-28 13:24:01 | 显示全部楼层
似乎没有平衡组织哦,室温组织都超过奥氏体碳溶解度。
发表于 2013-5-28 13:32:13 | 显示全部楼层
ZGMn13可能没有,奥氏体不锈钢也没有超过奥氏体碳溶解度?看下帖子6,10,13楼
http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=4345&extra=
发表于 2013-5-28 13:36:00 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/f ...
如果没有超过溶解度,就不需要快冷了。
快冷就是抑制析出碳化物的啊。
发表于 2013-5-28 13:40:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-28 13:36
如果没有超过溶解度,就不需要快冷了。
快冷就是抑制析出碳化物的啊。
是不是也有某种钢,即便空冷或炉冷到室温,也会得到全部的奥氏体的?
发表于 2013-5-28 13:48:06 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢可以啊。
 楼主| 发表于 2013-5-28 14:06:10 | 显示全部楼层
对于铸钢--耐磨钢(高锰钢)水韧处理温度1050-1100℃,唯一与奥氏体不锈钢固溶处理不同的是,高锰钢水韧处理是冷却至>960℃时水淬。
发表于 2013-5-28 14:12:37 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢中的碳在奥氏体晶粒中的溶解度与温度有很大关系。奥氏体不锈钢在400℃~850℃的温度范围内(敏化温度区域)时使用,会有高铬碳化物(Cr23C6)在晶界析出,导致奥氏体晶界的铬含量降低,从而导致晶界区域的耐蚀性降低,因此奥氏体不锈钢一般存在晶间腐蚀倾向。为了防止奥氏体不锈钢的晶间腐蚀,因此对奥氏体不锈钢应进行固溶热处理或稳定化处理。
    固溶热处理:将奥氏体不锈钢加热到1050℃以上,使碳化物相全部或基本溶解在奥氏体晶粒中,即碳固溶于奥氏体中,然后快速冷却至室温,使碳达到过饱和状态(碳已经稳定了,没有能力和机会与铬形成高铬碳化物)。这种热处理方法为固溶热处理。)
 楼主| 发表于 2013-5-28 14:50:52 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-28 14:12
奥氏体不锈钢中的碳在奥氏体晶粒中的溶解度与温度有很大关系。奥氏体不锈钢在400℃~850℃的温度范围内(敏 ...
固溶处理,加热保温过程中用什么做保护气氛!
发表于 2013-5-28 14:56:13 | 显示全部楼层
1,真空
2,氢保护气
3,氨裂解气
4,如果是做的预备热处理,后续要加工,也可不保护。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-5-28 15:02:55 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-28 14:56
1,真空
2,氢保护气
3,氨裂解气
固溶处理大部分都是水淬,这个淬火介质是自来水吗?对淬火介质有什么要求吗?产生裂纹的几率?
讨教!麻烦严工!
发表于 2013-5-28 15:05:20 | 显示全部楼层
讨教!麻 ...
这个不是淬火,是没有相变的,不存在相变应力,而且奥氏体的塑性好,不容易裂的。
很少听说有固溶时开裂的。
发表于 2013-5-28 15:09:48 | 显示全部楼层
讨教!麻 ...
只要自来水干净即可。对于单薄的产品风冷也是可以的。
我做奥氏体不锈钢固溶处理,没有发生过开裂的现象?
 楼主| 发表于 2013-5-28 15:11:42 | 显示全部楼层
很少听说有固溶时开裂的 ...
谢谢!这样分析的话,固溶处理属于组织强化了。
 楼主| 发表于 2013-5-28 15:13:11 | 显示全部楼层
我做奥氏体不锈钢固溶处理,没有发生过开裂的现象 ...
对于固溶处理的产品,如何验收呢?
发表于 2013-5-28 15:13:47 | 显示全部楼层
不是强化,是相反。
没有做过固溶处理,感谢大家指点!  发表于 2013-5-28 15:15
 楼主| 发表于 2013-5-28 15:16:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-28 15:13
不是强化,是相反。
现在有些明白了,固溶处理的目的主要是提高零件的耐蚀性。
发表于 2013-5-28 15:20:14 | 显示全部楼层
不锈钢而言,主要是把碳化物溶到奥氏体里去。
顺便把加工硬化造成的应力也去掉了,所以固溶以后零件很软的。
 楼主| 发表于 2013-5-28 15:27:42 | 显示全部楼层
顺便把加工硬化造成的应力也去掉了,所以固溶以后零件很软 ...
感谢严工参与交流!
固溶处理的零件主要是做什么?是冷变形前的软化处理吗?还是其它?
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-28 15:33:53 | 显示全部楼层
工作中曾经碰到这样的工艺人员,说可以通过固溶处理来 改善奥氏体不锈钢晶粒度粗大现象。
发表于 2013-5-28 15:35:44 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-28 15:27
感谢严工参与交流!
固溶处理的零件主要是做什么?是冷变形前的软化处理吗?还是其它? ...
反了,是冷变形后的软化处理,如果有冷加工应力存在,对耐腐蚀性不好,有碳化物析出也不好,所以要做在机加工后做固溶。奥氏体不锈钢的固溶通常是最后一道工序。
多谢指正!  发表于 2013-5-28 15:49
发表于 2013-5-28 15:48:07 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-28 15:33
工作中曾经碰到这样的工艺人员,说可以通过固溶处理来 改善奥氏体不锈钢晶粒度粗大现象。 ...
呵呵,这个人胡扯,又反了。
在奥氏体状态下,没有相变,怎么能把晶界向内移动呢? 只有向外移动,晶粒变大的可能性,不存在细化晶粒的可能性。
 楼主| 发表于 2013-5-28 15:48:48 | 显示全部楼层
高工仔细讲讲!
发表于 2013-5-28 15:51:51 | 显示全部楼层
从某种意义上讲:粗的奥氏体晶粒度的钢,反而比细的奥氏体晶粒度的钢使用性能更好。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-5-28 15:55:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-28 15:51
从某种意义上讲:粗的奥氏体晶粒度的钢,反而比细的奥氏体晶粒度的钢使用性能更好。 ...
这个问题能否仔细讲讲!
发表于 2013-5-28 15:59:05 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-28 15:55
这个问题能否仔细讲讲!
飘飘想想:总的晶界减少了,会是什么效果呀?
您这个思路好!  发表于 2013-5-28 16:53
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-28 16:06:25 | 显示全部楼层
如arron所说,奥氏体不锈钢在室温下是奥氏体组织,加热和冷却不会发生固态相变。想通过固溶处理来细化晶粒根本不可能,多次的固溶处理只会使晶粒度越来越大。
但好像可以通过形变来改变
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-28 16:19:28 | 显示全部楼层
借楼主的帖子,提个问题:17-4ph 马氏体型沉淀硬化不锈钢  固溶处理的冷却速度是越快越好吗?
发表于 2013-5-28 21:04:03 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-28 16:19
借楼主的帖子,提个问题:17-4ph 马氏体型沉淀硬化不锈钢  固溶处理的冷却速度是越快越好吗? ...
应该是快好的吧,慢了碳化物要析出,起不到固溶的效果。
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-28 21:19:05 | 显示全部楼层
有人说,快了裂了咋办?
发表于 2013-5-28 21:28:33 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-28 21:19
有人说,快了裂了咋办?
奥氏体组织韧性很好,这么会裂。
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-28 21:30:16 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-5-28 21:28
奥氏体组织韧性很好,这么会裂。
17-4ph马氏体点在室温以上
不懂双相钢!  发表于 2013-5-28 21:31
发表于 2013-5-28 21:33:03 | 显示全部楼层
有人说,快了裂了咋办?
不解决问题的有先见之明的领导者都会这样说。
GMT+8, 2025-10-25 05:11 , Processed in 0.194969 second(s), 28 queries .
