查看: 3047|回复: 8
多用炉求助
签到天数: 164 天
发表于 2013-5-31 10:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉的系统精度测试(system accuracy test)怎么做?在购置新设备时是否需要和设备厂家提前沟通,需要增加哪些辅助设施?
搬运工 + 10
努力
发表于 2013-5-31 11:01:37 | 显示全部楼层
要把设备厂家及型号,工件的热处理方式等介绍一下,才好具体讨论。
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-31 13:37:00 | 显示全部楼层
楼主这种精度测试是必须要做,还是企业的特殊要求啊,我们厂也刚购买了一台多用炉??
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 275 天
发表于 2013-5-31 19:42:41 | 显示全部楼层
系统精度的具体指标都有哪些,是否指碳势控制精度、温度控制精度、温度均匀性这类指标?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 13:23:13 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-5-31 19:42
系统精度的具体指标都有哪些,是否指碳势控制精度、温度控制精度、温度均匀性这类指标? ...
系统精度指炉温均匀性、测温系统的精度(热电偶+补偿导线+二次仪表)。
努力
发表于 2013-6-11 21:16:22 | 显示全部楼层
炉子的系统精度测度,请参考美国的AMS2750D(现在2750E也出来了),其中的3.4为设备的系统精度测试,测试频率、操作程序、测试传感器、测试仪器、记录等作了非常系统的要求。
建议:如果方便可以考虑单独发个专帖讨论。  发表于 2013-6-11 21:29
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-13 11:18:32 | 显示全部楼层
系统精度也就是炉温均匀性设备厂家在设备调试结束后和客户办理交接之前是必须要做的项目呀!购置新设备时可以和设备厂家提前沟通好具体的数值,至于需要增加哪些辅助设施热处理设备的厂家是必须要提前和你们沟通好的呀!不然他们调试时间会担搁的!!!
所以因为 + 10 感谢交流!
签到天数: 744 天
发表于 2013-8-21 11:09:14 | 显示全部楼层
多用炉的SAT可以根据不同精度要求,分温度段或者分工艺进行管理。
GMT+8, 2025-10-24 02:00 , Processed in 0.155557 second(s), 28 queries .
