查看: 10355|回复: 30
棒料加工和锻造后加工齿轮质量对比
签到天数: 252 天
发表于 2013-5-31 20:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,公司有一部分产品直接棒料下料加工,然后进行最终热处理(或者取消以前的锻造),而有一部分又需要锻造胚件。最后生产的齿轮基本都能满足图纸要求;我的问题是:什么情况需要用到锻造工艺?为了节约成本可以取消锻造工艺吗?
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
吉祥如意 + 10
所以因为 + 10 鼓励交流!
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-5-31 21:24:40 | 显示全部楼层
就公司的金相及硬度检测,没发现区别;就是不知道是不是有些问题我们没发现还是怎么的
发表于 2013-5-31 21:26:23 | 显示全部楼层
理论上来讲的话,是有区别的。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-5-31 21:28:15 | 显示全部楼层
请前辈具体讲解一下!非常感谢
还有前辈的意思是实际上面没有区别?
签到天数: 201 天
发表于 2013-5-31 21:39:52 | 显示全部楼层
是否是同样的齿轮?能满足图纸要求,使用过程中可能会有差别。
发表于 2013-5-31 21:46:30 | 显示全部楼层
理论与实际不会有矛盾的。
只是会因为实际条件的不同而存在着某种程度的差异。
我对你提出的问题还没有一个很缜密的思考,看看其它会员是否有你满意的答案。
也建议你看看有关这方面的书籍。
发表于 2013-5-31 22:03:42 | 显示全部楼层
这个问题我举一个高速钢的例子来说明是有差别的:
我们高速钢锯片铣刀都是经过锻造的,使用效果非常好。有一些单位的高速钢锯片铣刀却是钢板冲裁的,产品不经用。
虽然热处理表面上看都是满足图纸要求的。
发表于 2013-6-1 08:35:16 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2013-5-31 21:24
就公司的金相及硬度检测,没发现区别;就是不知道是不是有些问题我们没发现还是怎么的 ...
二者的使用寿命一定有很大差异
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-1 08:51:33 | 显示全部楼层
铸造先进的话都可以采用铸钢啊!
发表于 2013-6-1 09:48:53 | 显示全部楼层
楼主的齿轮可能质量精度要求不严,就这2种情况热处理变形及组织转变肯定有很大差别。
发表于 2013-6-1 13:09:55 | 显示全部楼层
取消锻造工艺,直接采用棒料加工齿轮的做法是极其有害的选择。
最根本的原因是:破坏了金属的整体性能。尤其是对齿轮类零件而言其危害性更大。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:23:00 | 显示全部楼层
有同样的齿轮,前期有锻造工序,后来取消了锻造直接棒料加工,金相这些没有问题,就是偶尔会出现变形过大,心部铁素体超差等问题;不知道什么原因
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:24:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-1 08:35
二者的使用寿命一定有很大差异
为什么呢?金属流线,晶粒度等的影响?
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:25:35 | 显示全部楼层
最根本的原因是:破坏了金属的整体性能。尤 ...
师傅,破坏了金属的整体性能,这个怎么解释啊?
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:29:28 | 显示全部楼层
我们高速钢锯片铣刀都是经过锻造的,使用效果非常好。有 ...
也就是说产品部耐用了!公司用棒料加工的主要是一些摩托车齿轮,没听投诉过不耐用的;老板要节约成本,还把新品开发部门用了锻造工艺的工程师狠批了一顿!哎。。。真害怕啥时候汽车齿轮他也来个棒料直接加工
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:30:17 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-1 09:48
楼主的齿轮可能质量精度要求不严,就这2种情况热处理变形及组织转变肯定有很大差别。 ...
能具体说说锻造对热处理变形和组织转变的影响吗?
发表于 2013-6-2 07:27:46 | 显示全部楼层
这与组织细化、稳定性有关!
观察:棒料组织与锻造组织是不一样的。
发表于 2013-6-2 08:14:22 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2013-6-1 20:24
为什么呢?金属流线,晶粒度等的影响?
     你只要稍及了解一点锻造的基本作用就清楚了。
发表于 2013-6-3 08:27:09 | 显示全部楼层
现在这些企业都是,为了节约成本,各种倒退。。。
签到天数: 131 天
发表于 2013-6-3 09:01:57 | 显示全部楼层
很多国外500强企业有没有锻造直接加工齿轮的产品。但是使用场合未知。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-3 09:14:00 | 显示全部楼层
法士特汽车的变速箱的有些大齿轮才采用直接铸钢了啊!
发表于 2013-6-3 11:59:23 | 显示全部楼层
估计长官说的是:精锻件。但是,锻后工件是要经过热处理的(也有在线热处理的),然后进入下序加工。
签到天数: 131 天
发表于 2013-6-3 12:04:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-2 19:59
估计长官说的是:精锻件。但是,锻后工件是要经过热处理的(也有在线热处理的),然后进入下序加工。 ...
我说的是不经过锻造,直接初加工-热处理-精磨齿的路线。
发表于 2013-6-3 13:03:42 | 显示全部楼层
是否用齿轮模锻方式进行,即齿形已经初步雏形。还是打成饼料再机加。
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-3 13:11:41 | 显示全部楼层
如意最近忙什么呢,论坛今日明星,最近都换人了啊
有小齿轮是用这样成型的,棒料锯切成饼,然后模锻成型,这样可以保证齿部的流线,提高综合性能。大齿轮都需要经过锻造的。
不过我们单位的大小齿轮都是锻造的,齿轮属于产品的重要传动零件,性能要求高。而棒料都是轧制的,心部致密程度与锻件还是有差异的,马虎不得。所以建议还是将棒料锻造一下,提高综合性能。
发表于 2013-6-3 13:22:07 | 显示全部楼层
有小齿轮是用这样成型的,棒料锯切成饼,然后模锻成 ...
我的看法:齿轮应该是精锻件的综合性能最好;即使不能精锻,普通的模锻次之;锻成饼料再机加又次之;如果棒料直接机加,早晚是个隐患,老账新账一起算。
签到天数: 829 天
发表于 2013-6-3 13:25:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-3 13:22
我的看法:齿轮应该是精锻件的综合性能最好;即使不能精锻,普通的模锻次之;锻成饼料再机加又次之;如果 ...
形状最好是锻造出来的,尽量少加工,如果有加工,尽量保证各部加工量相近,保证锻造流线不被破坏。
吉祥如意 + 10
发表于 2013-6-3 14:55:22 | 显示全部楼层
感觉是一种思潮。为了降低生产成本,都在挖空心思的想走捷径。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 19:36:39 | 显示全部楼层
我们公司现在的设计思路就是这样了    不知道是好是坏;原材料没听说变过
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 19:38:21 | 显示全部楼层
我们的小齿轮就是直接下料,机加,热处理,热后加工
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 19:39:26 | 显示全部楼层
一切向钱看
GMT+8, 2025-10-26 15:35 , Processed in 0.171281 second(s), 31 queries .
