查看: 5047|回复: 16
求助
发表于 2013-6-1 17:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位师傅:
           小妹初来咋到,是个新手,最近遇到难题,想请教各位老师,我司最近加工的油钢易爆裂,请问是什么原因,不知道是不是我们公司的工艺有问题还是别的原因,请问各位老师,你们公司的油钢是怎么加工的,谢谢,尽量回答详细点,再次谢谢
搬运工 + 20 感谢发帖交流技术问题
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-1 17:23:16 | 显示全部楼层
你应该提供最基本的图片,以及材料牌号,还有机加工工艺,热处理工艺,及开裂部位的金相组织才方便讨论啊
签到天数: 150 天
发表于 2013-6-1 18:44:02 | 显示全部楼层
还真是不好回答。不知你的材料是?级热处理工艺?
签到天数: 150 天
发表于 2013-6-1 18:45:20 | 显示全部楼层
是不是机加工是裂开了。如果是肯定此材料需要进行退火处理啊。
发表于 2013-6-1 19:15:04 | 显示全部楼层
是淬火冷却时发生裂纹还是在冷加工时发生裂纹?材料是 GCr15?
发表于 2013-6-1 19:36:31 | 显示全部楼层
俗语所说的“油钢”有很多种,你具体是哪一种?
还望楼主交代清楚具体情况,大家会共同帮你想办法的。
发表于 2013-6-1 20:10:01 | 显示全部楼层
zhanglina小姐在QQ上与我有过沟通,生产的材料为304不锈钢,客户订单材料写的是SUM24L,硬度要求为450~550HV,客户图纸要求为盐浴软氧化,请各们专家献计献策。
签到天数: 150 天
发表于 2013-6-2 20:03:22 | 显示全部楼层
304材料应该进行固溶处理才好啊,硬度在为450~550HV我有点纳闷了。
发表于 2013-6-3 08:46:16 | 显示全部楼层
SUM24L属于易削切钢(结构钢类),可以考虑渗碳处理。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-3 09:21:16 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-6-1 20:10
zhanglina小姐在QQ上与我有过沟通,生产的材料为304不锈钢,客户订单材料写的是SUM24L,硬度要求为450~550H ...
软氮化可以的
发表于 2013-6-3 19:26:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:24:09 | 显示全部楼层
软氮化的氮化料如何配置,谢谢,我们也尝试了几次软氮化,一直都没有成功,硬度达不到要求,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:33:31 | 显示全部楼层
国产油钢CrWMn(9CrWMn)
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:34:17 | 显示全部楼层
还望楼主交代清楚具体情况,大家会共同帮你想办法的。 ...
国产油钢CrWMn(9CrWMn)
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:34:33 | 显示全部楼层
国产油钢CrWMn(9CrWMn)
签到天数: 150 天
发表于 2013-6-7 18:22:42 | 显示全部楼层
这种材料我没有做过;据资料介绍属于低合金冷作模具钢,具有一定的淬透性与耐磨性,碳化物分布均匀,而且颗粒小。
工艺参数是:  等温退火  780~790℃加热降温到670~720℃保温后空冷。
              淬火时: 加热到820~840℃保温后油冷,
   由以上的工艺参数可以看出是不是加热温度高了,或保温时间长了。使晶粒长大了。或者淬火加热之间有没有进行预热600℃左右应该保温一段时间再升至淬火温度等等,这要根据你的生产工艺来判断 啦。
发表于 2013-6-12 04:20:45 | 显示全部楼层
爆裂=淬火开裂吗?如果是淬火开裂的话原因是多方面的,有材料问题、热处理前热加工问题、预备热处理问题以及最终热处理问题,很复杂的,由于楼主给出的信息太少,很难做出正确判断,我先给出9CrWMn的一些参数,楼主可以对着一下,看看你们的工艺是否合适:Ac1=750,Acm=900,Ar1=700,Ms=205。
下面提出需要楼主考虑的问题:
1、材料问题:断裂处是否有夹杂?是否成分偏析?化学成分是否超标(包括合金元素含量偏高或偏低,含有其他杂质元素)?
2、热处理前热加工问题:锻造或轧制过程中是否形成了显微裂纹?锻造后是否采用了去应力退火?
3、预备热处理问题:球化退火过程中是否达到球化要求?退火是否消除了锻造产生的纤维组织、变形织构?晶粒是否产生了粗化?是否氧化脱碳层过深?
4、最终热处理问题:是否加热过程中采用了阶段性加热?还是采用了一次性加热到温?加热温度是否偏高?保温时间是否过长?是否氧化脱碳现象?出炉淬火前预冷了没有?淬火介质温度是否得当?油里面混入了水没有?
导致开裂的原因很多,不能一一道尽,希望你对着前面说的那些自己先做个基本的判断,最好的办法是把具体的加热设备、热处理工艺、冷却介质情况以及断口的宏观和微观照片发上来,这样大家才能够做到有的放矢地分析你的问题,找到原因,并提出有效措施来,否则只能够瞎猜。
打个比方你的问题就像是:各位医生,我们这里最近养的动物老爱死亡,什么原因?是饲料问题还是我们的饲养问题抑或是其他问题?你不明白问是什么动物,人家告诉你是兔子,你作为医生怎么回答?
GMT+8, 2025-10-24 18:44 , Processed in 0.139163 second(s), 31 queries .
