查看: 8173|回复: 8
27SiMn的热处理疑问
发表于 2013-6-3 13:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一种27SiMn管料加工的零件,要求调质HB230-300,调质后机加工时发现工序间的变形很大,以前同样的材质没有出现过这样的问题,各位前辈能指点一下吗?
发表于 2013-6-3 14:53:58 | 显示全部楼层
没有根据的瞎猜:
1. 调质的后遗症;
2. 机加装夹等方面的问题。
如果,能提供一些具体的信息最好,如:热处理工艺参数,金相图片,工件的尺寸等。
发表于 2013-6-3 15:01:00 | 显示全部楼层
请把“调质后机加工时发现工序间的变形很大”这句话叙述得更清楚一些。
发表于 2013-6-3 18:23:46 | 显示全部楼层
你就不怀疑一下是机加工的问题?
发表于 2013-6-4 15:15:08 | 显示全部楼层
对于管料加工,调质后应该检测一下变形的情况。
 楼主| 发表于 2013-6-5 13:23:30 | 显示全部楼层
具体情况例如:当前零件长700,壁厚12,外圆φ180。里孔是磨的,圆度2道以内。当在侧面对边铣出两个类似键槽的顺槽后,里孔再测量就会扁最多6道,正好在顺槽位置。
我想问问这是不是调质的问题?因为调质并不是我们自己调的,热处理厂家也说是正常工艺做的。有人告诉我可能是热处理厂家为赶时间,淬火没淬太高,回火保温时间短造成内应力过大。也有人怀疑过是机加工应力造成的,但是同样的零件我们已经用这套工艺很长时间了,从没发现有如此大的变形。
发表于 2013-6-5 17:49:45 | 显示全部楼层
hopincity 发表于 2013-6-5 13:23
具体情况例如:当前零件长700,壁厚12,外圆φ180。里孔是磨的,圆度2道以内。当在侧面对边铣出两个类似键 ...
检测一下,热处理后的变形情况,如果调质的产品变形符合要求,有可能是“调质时的淬火应力,造成机加工变形”。
签到天数: 229 天
发表于 2013-6-14 14:07:48 来自手机 | 显示全部楼层
这样的话考察一下热处理厂家的工艺规范性及现场工艺的执行性如何!另一方面也关注一下厂内机加工的夹具特点,夹具是否夹持力火大,同时机加工时的进刀量太大也是产生应力的一个因素!来自: Android客户端
签到天数: 83 天
发表于 2014-1-23 15:19:12 | 显示全部楼层
回火不充分,淬火残余应力没完全释放可能是主要原因
GMT+8, 2025-9-10 05:14 , Processed in 0.130048 second(s), 27 queries .
