查看: 4138|回复: 9
QT500-7球墨铸铁等温淬火
签到天数: 275 天
发表于 2013-6-3 22:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一零件,材料为QT500-7,图纸要求等温淬火,硬度40~45HRC,检验部门抽检供方零件,硬度43~44HRC,金相组织为:回火索氏体+屈氏体+条状铁素体;未判定是否合格,这是等温淬火吗?
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2013-6-3 22:37:59 | 显示全部楼层
可能是等温淬火中温回火后的组织,也可能是感应淬火中温回火组织。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-6-4 06:49:03 | 显示全部楼层
不知道工件有多大?这个硬度范围的等温淬火件的组织应该是下贝氏体组织为主。如果确定是楼主说的组织,可以判断是淬火回火组织,没有进行等温淬火。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-6-4 07:27:34 | 显示全部楼层
工件是个衬套,壁厚只有几毫米。
发表于 2013-6-4 08:05:57 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-6-4 07:27
工件是个衬套,壁厚只有几毫米。
看看这篇文章
拉伸模的磨损分析及材料选择.pdf
94.38 KB, 下载次数: 6
谢谢杨工提供文献,已分享!  发表于 2013-6-4 19:27
Jasen + 20 感谢上传!
发表于 2013-6-4 17:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-4 17:10:34 | 显示全部楼层
签到天数: 108 天
发表于 2013-6-4 21:49:55 | 显示全部楼层
只知其一,不知其二{:soso_e149:}
发表于 2013-6-5 20:17:22 | 显示全部楼层
等温淬火应该是加热后在等温温度停留冷却,达到下贝氏体组织!!
GMT+8, 2025-9-7 22:35 , Processed in 0.148424 second(s), 31 queries .
